Navod - fiesta mk7 - dodelani tempomatu / demontaz volantu
Co se výše nevešlo ...
Příspěvek od ZaQik » 04.02.2016 22:29
Seznam dilu:
- cely volant s tempomatem
nebo
- chrom do volantu s tlacitky pro tempomat a volantova kabelaz
- diagnostika pro povoleni funkcionality (napr. IDS)
Pozn.: ovladac tempomatu pred / po FL jsou zamenitelne, lisi se pouze podsvicenim (cervene / modre); chrom do volantu je u poFL leskly, predFL je bud matny nebo muze mit i jinou barvu
Re: Navod - fiesta mk7 - dodelani tempomatu / demontaz volantu
Postup:
1. vytahneme pojistku klaskonu v motorovem prostoru (F32, 20A) - pomoci klesti nebo podebranim sroubovakem
2. vytocime volant do strany a objevi se sroub T20, ktery vysroubujeme - je cerny, tak ho moc neposkrabeme, abychom se na nej pozdeji mohli pri jizde v klidu divat
3. to same na druhe strane
4. odendame vrchni kryt volantove tyce - pod budikama je jen zacvaknuty
5. odsroubujeme sroub T20 drzici spodni kryt volantove tyce a i ten odendame
6. airbag drzi na dvou zapadkach, ktere jsou nejlepe pristupne v miste spinaci skrinky
zapadky povolujeme smerem do stredu volantu; nejprve jednu, pak natocime volant a i druhou¨
7. odpojime a odendame airbag - 2x kostra a 1x napajeni pyropatrony
8. odpojime volantovou kabelaz od stredoveho krouzku a orechem 24 vysroubujeme stredovy sroub
9. pokud mame na vymenu jen tlacitko, z druhe strany volantu odsroubujeme 3x T12 a vycvakneme stavajici chrom i s tlacitkem na ovladani radia; pak prendame tlacitka na tempomat
10. obracenym postupem vratime vse zpet
11. diagnostikou povolime tempomat a odmazeme chyby
Příspěvek od ZaQik » 17.03.2016 09:01
dealersky navod na demontaz airbagu (diky zirafakovi)
fiesta_mk7_airbag_demontaz.pdf
(99.48 KiB) Staženo 958 x
Tocassido
Dodělání Tempomatu Fiesta MK7.5
Příspěvek od Tocassido » 11.05.2018 01:14
Je možné dodělat tempomat v original ford servisu? Když si ho dodělám sám, nejspíš přijdu o záruku výrobce.
Ford Fiesta MK7.5 , 1.0 Ecoboost 74kw, 2016
Příspěvek od ZaQik » 11.05.2018 06:56
obavam se, ze origo servis to nebude chtit delat ... o zaruku neprijdes - museli by Ti dokazat, ze pripadna zavada je zpusobena Tvojim zasahem
Tocassido
Příspěvek od Tocassido » 11.05.2018 12:46
No jde o to, ze si pres Forscan mohu zapnout tempomat, globalni stahovani oken atd...ale pak to prehraje soft v komfortni jednotce. U oken mi je jedno,ze prijdu o zaruku, ale muzou rict, ze ten tempomat tam neni od vyroby a ze pokud by nastala zavada na motoru, mohlo to byt zpusobene "neoriginalnim tempomatem", ktery zatezoval motor jinak nez tempomat od vyroby. Co si o tom myslis?
Příspěvek od ZaQik » 11.05.2018 13:34
tempomati tlacitka nemuzou mit vliv na zaruku motoru
zmena parametru neznamena prehrani fw
Tocassido
Příspěvek od Tocassido » 21.05.2018 00:43
Nevis kde by se dal sehnat ten chrom do volantu s tempomatem? Na ebay nemuzu najit nic s postou do CR nebo normalni penize. Diky
Příspěvek od ZaQik » 21.05.2018 06:55
koupiljsem cely volant na allegru ... samotny kozeny volant jsem pak prodal nekomu do predFL
Tocassido
Příspěvek od Tocassido » 22.06.2018 16:59
Myslis, ze by to mohlo byt primo toto?
Zda se mi, ze je tam malo kabelu.
Díky moc za ochotu a odpověď
PS: posilaji z Polskeho Allegra normalne do Cech?
http://allegro.pl/ford-fiesta-mk7-lift- ... ml#thumb/3
Příspěvek od ZaQik » 22.06.2018 17:48
ano, to je ono
o allegru je tu vlakno
Tocassido
Příspěvek od Tocassido » 06.07.2018 10:47
Tak potvrzuji úspěšné namontování a aktivování tempomatu na Fiestě MK.7.5 pomocí aplikace Forscan.
Děkuji zde za podrobný návod, výměna byla docela snadná :-)
fmmb
Příspěvek od fmmb » 02.05.2019 17:24
Bude to fungovat i na mk7 před FL? 1.25
Ford Mondeo 1.8 SCI, 2004
Příspěvek od ZaQik » 02.05.2019 18:47
ano, bude
Adow
Příspěvek od Adow » 21.02.2021 17:05
Pár zajímavostí... Volant z Fiesty s tempomatem je špatně k sehnání - pořídil jsem volant z Tournea Courier, který se mi zdál podle fotek stejný.. Stejný ale není, má jiný airbag. Tvar i rozměr sedí. Chrom má jinak packy, ale jde upravit (jak chrom, tak volant) a použít. Courier má tlačítka s limiterem. Ty jdou v pohodě použít na Fiestě nebo B-maxu - jen s tím, že mají pouze funkci tempomatu. Tempomat se aktivuje tlačítkem LIM a vypne tlačítkem tempomatu... Změřil jsem odpory tlačítek. Přestože tlačítka s limiterem mají v klidu jiný odpor, autu to vůbec nevadí.
Kód: Vybrat vše
Tlačítko	LIM		Obyč
v klidu		4660		2100
LIM/ON		1110		1110
SET +		600		600
SET -		300		300
CAN/RES		120		120
Temp/OFF	0		0
Zpět na „Nezařazené“
