Zdravím,
pořídil jsem si focus 1.6 TDCI 80kw. Najeto 155 000 se servisní knihou.
Po 1000km auto v pohodě, ale jediné čeho jsem si všiml je, že při vypnutí a nebo zapnutí motoru se celé auto zatřepe. Prvně jsem se lekl, že to je dvojhmota, ale zatřesení je uplně stejné při sešlápnuté nebo nesešlápnuté spojce a zatím na tu dvojhmotu nemám, dle článku na internetu, vůbec žádné podezření, že by mohla být špatná.
Když jsem vymontoval na rampě zadní silentblok na převodovce tak jsem přišel na to, že motorem pomocí dvou prstů dokážu pohnout o velký kus. Většinou, když jsem takhle měl motor jen na bočních silentblocích tak jsem musel použit docela velkou sílu, ale tady to jde dvěma prsty klidně o 10cm pohnout.
Dival jsem se na silentblok na straně spolujezdce a je takový trošku splasknutý. Dočetl jsem se, že by měl být naplněn olejem, ale nedokáži říci jestli tam ten olej je nebo není. Mohl vytéct dávno a při prodeji to mohli umýt, takže to nepoznám.
Má otazka zní zda je normální, že se tím motorem dá tak lehce hýbat, když je jen na těch dvou silentblocích ( zatim jsem se stím nesetkal)
A taky zda se dá poznat jestli je v tom silentbloku olej.
A taky jestli neexistuje nějaká webová stránka kde se dá najít originální číslo dílu. Tak nějak ten silentblok na internetu nemůžu najít a chtěl bych poslat známému přímo číslo dílu.
Špatný silentblok motoru na straně spolujezdce?
Racio
- vita_k
Je tu už téma, kde je i číslo toho sb:) zkus hledat
Re: Špatný silentblok motoru na straně spolujezdce?
přesně tak - http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=3605
lock
lock
