Problém s plynovým pedálem?
sonyk1
Příspěvek od sonyk1 » 18.12.2014 18:08
Zdravím pánové, mám FF 2 kombi 1.6 16V (rv.2010) a mám takový problém. Když řadím z 1 na 2, tak při sešlápnutí spojky a puštění plynového pedálu (prostě klasické přeřazení) otáčky hned neklesnou a naopak ještě malinko vzrostou a teprve až po 1 vteřině či 2 spadnou jak mají. Dělá to hlavně za studena, ale i za tepla (to méně) a někdy i při řazení z 2 na 3. Při sešlápnutí a uvolnění plynového pedálu to občas dělá taky, prostě po puštění plynového pedálu otáčky hned neklesnou a malinko (nepatrně) ještě vzrostou a pak až teprve klesnou. Rozhodně si nemyslím, že to je normální, jelikož jezdím ve spoustě autech jiných značek a nikde jsem se s něčím podobným nesetkal. Nevíte kde může být problém? Za rady dík.
Ještě doplním, že auto má najeto 120 000 a před půl rokem prošlo kompletním servisem ve značkovém servisu (olej, filtry, svíčky, rozvody atd.)
lucky.jack
Re: Problém s plynovým pedálem?
Příspěvek od lucky.jack » 18.12.2014 19:54
To dělá teď nově nebo "odjakživa"?
ch4ser
Příspěvek od ch4ser » 18.12.2014 20:09
Normální jev za studena. Moje auto to dělá taky, a to samé i 1.6 ve FF 2. Za tepla to dělá akorát se zaplou klimou. Jde jen o to, že otáčky trochu vyskočí při přeřazení.
Ford Focus 2017 1.6. Duratec Ti-VCT 77 kW
Stenly
Příspěvek od Stenly » 18.12.2014 21:31
nad 4000ot při každém řazení nahoru a je jedno, jestli je to 1,6 v jedničkovém, nebo dvojkovém
enjoy
Příspěvek od enjoy » 18.12.2014 21:34
Pokud jak rikas, seslapnes spojkovy pedal a pote pustis pedal plynovy, tak je logicke, ze otacky vyskoci nahoru :mrgreen:
Ford Ranger, 2008, 2.5 TDCi
sonyk1
Příspěvek od sonyk1 » 18.12.2014 21:47
Auto mám půl roku a začal jsem si toho všímat tak před 3 měsíci. Souvislost s klimou či topením mě nenapadla, je fakt, že mám pořád nastavenou automatiku. Spojku pouštím současně s plynovým pedálem :mrgreen: jinak bych to tady nepsal. Pokud pustím plyn a až po chvilce sešlápnu spojku, tak to není až takový problém, ale jak jsem psal, jiná auto to nedělají a takový styl jízdy mě nepřipadá zrovna normální.
ch4ser
Příspěvek od ch4ser » 18.12.2014 22:14
Plynový pedál má chvilku zpoždění na reakce. Ale setkal sem se s tim už na 3 Focusech.
Hold je to Ford, nemůžeš čekat zázraky... Jsem se taky smířil s tím, že Fordí motory se tak trošku vymykají oproti ostatním.
Ale jinak se neboj je to v pořádku.
Příspěvek od 321910336 » 18.12.2014 23:26
mě teda auto samo nepřidává a když jo tak jsem ještě měl nohu na plynu, což se občas stane protože spojka mi zabírá nahoře
Ford Focus 2018 1.0 92 kw Titanium Obrázek
Ford Focus 2007 1.6 74 kW Trend LPG
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 19.12.2014 05:59
Vidím to na problém mezi sedačkou a pedálem...
fofok
Příspěvek od fofok » 19.12.2014 08:36
To není chyba fordu,ale evropskýho parlamentu a jejich emisních předpisů.Dělaj to i jiný motory jinejch značek.
drof
Nastartuji ale nereaguje na plynový pedál
Příspěvek od drof » 21.01.2015 19:22
Ahoj mám focuse 1,6 benzín RV2006 a mám podobný problém. Z ničeho nic mi začlo dělat to , že jsem nastartoval, ale nezhasla kontrolka ozubené kolo s vykřičníkem a ještě oranžová kontolka závada na motoru. V tomto stavu nereagoval plynový pedál. Párkrát jsem zapnul a vypnul klíček a pak zhasla červená kontrolka ozubené kolo a zůstala svítit jen oranžová závada na motoru. Ale už auto reagovalo na plynový pedál. Dal jsem to na diagnostiku a vypsalo dvě chyby: řídící modul hnacího agregátu-chyba sledovače a druhá chyba byla řízení elektronické škrtící klapky - chyba adaptivní strategie. Chyby smazaly klapka byla prý čistá. Týden jsem jezdil bezproblému a pak stejný průběh. Zas jsem to dal na diagnostiku a vypsaloto stejné chyby. Neautorizovaný servis mi řekl, že už neví co s tím. Můžete mi prosím někdo poradit. Je to blbé, že je to nevyzpytatelné udělá to jen někdy.
Sloučeno. l.j.
Příspěvek od foki » 22.01.2015 21:54
zkusit jinou a jezdit
lordtut
Re: Nastartuji ale nereaguje na plynový pedál
Příspěvek od lordtut » 05.06.2015 11:31
drof píše:Ahoj mám focuse 1,6 benzín RV2006 a mám podobný problém. .....
Sloučeno. l.j.
Ahoj, mám 1.6i 74kW, RV 2006 jako ty.
Problém mám podobný jako ty s tím rozdílem, že se mi to stane klidně i za jízdy.
Stoupnu na plyn a nic, za 3 sekundy to začne reagovat, od této chvíle v pořádku dokud nemusím přeřadit a tím pustit úplně plyn a pak od znovu, pomůže zhasnout a nastartovat.....
Děje se tak jednou za X stovek km. Ale pokud se tak stane, tak klidně i několikrát po zhasnutí/nastartování po sobě během krátké chvíle....
Diagnostika vyhodila chyby P2138 a C1750.
Takže v servisu to odhadli na plynový pedál, protože senzor se neprodává samostatně tak nový stojí 4200,- -> pokud mýlka tak to bude blbé.
Nesetkal jste se s tím někdo? Ještě by to mohla být opačná strana - senzor u škrtící klapky, ten stojí jenom 1600,-
Dík za odpovědi
Ford Mondeo 2017 kombi, mk5, 2.0 TDCi 110kW
Mikorot
Chyba P2125,P2138 a C1750 - výměna plynového pedálu nepomohla
Příspěvek od Mikorot » 23.10.2023 15:01
Dobrý den potřeboval bych poradit jak opravit tento problém. Při jízdě mí občas (čím dál častěji) vyskočí červená kontrolka (vykřičník v ozubeném kolečku) a sníží se mi reakce plynového pedálu a nebo pedál na nic nereaguje vůbec. Po vypnutí motoru a opětovném nastartování je vše v pořádku a muže se jet dále. Ze startu vyskakovaly chyby P2125 a C1750 Zjistil jsem si co chybové hlášky znamenají a vypadalo to na vadný pedál. Tak byl vyměněn za o rok mladší z jiného auta. Bohužel po výměně pedálu se po chvíli chyby objevily znova přibyla i P2138. Potřeboval bych tedy nasměrovat, v čem by mohl být problém a jak dále postupovat. Předem děkuji za jakoukoli pomoc.
AUTO FORD FOCUS II 1.6 74 kw
Chyby:
1 report pře výměnou pedálu
Car Scanner ELM OBD2
Version: 1.100.5/401005/GP
DTC report
Connection profile: Ford OBD-II / EOBD + CAN and extra PIDsDate: 22.10.2023 16:49:01
VIN: WF0WXXGCDW6U02038
OBD-II
Nebyly nalezeny žádné DTC kódy.
Řídicí jednotka motoruŘídicí jednotka motoru
DTCs: 2
P2125 [0x2125]
Throttle position (TP) or Accelerator pedal position (APP) sensor/switch E - circuit malfunction
Stav: Čeká se chyba, Ověřeno a uloženo v energeticky nezávislé paměti, Během tohoto hnacího cyklu byla zjištěna závada
P2138 [0x2138]
Throttle position (TP) or Accelerator pedal position (APP) sensor/switch D/E - voltage correlation
ABS/ESP
DashboardDashboard
DTCs: 1
C1750 [0x5750] Archiv (Neaktivní)
Accelerator Position Sensor Out of Range
Stav: Ověřeno a uloženo v energeticky nezávislé paměti
2 report po výměně pedálu
DTC report
Connection profile: Ford OBD-II / EOBDDate: 10/23/2023 2:57:52 PM
OBD-IIOBD-II
DTCs: 2
P2125 [0x2125]
Status: Pending
P2138 [0x2138]
Status: Pending
Engine control unitEngine control unit
DTCs: 2
P2125 [0x2125]
Status: Pending fault present, Validated and stored in non volatile memory, Validated fault present at time of request, Validated fault has been present during this drive cycle
P2138 [0x2138]
ABS/ESP
No DTC found.
DashboardDashboard
DTCs: 1
C1750 [0x5750] Archive (inactive)
Status: Validated and stored in non volatile memory
Příspěvek od ZaQik » 26.10.2023 20:53
koukni do konektoru jestli tam neni spina / rez / vlhko
