Zapínání klimatizace
filip722
Příspěvek od filip722 » 20.03.2014 21:47
Zdravím,
Nechal jsem si dovézt focuse 2006 z italie a po každém nastartovaním a nasledném zapnutí vetráku se mi zapne automaticky kllimatizace . je to A/C nevíte,jak to vypnou,aby se automaticky nezapínala ?
smoula
Re: Zapínání klimatizace
Příspěvek od smoula » 20.03.2014 21:54
Nemáš nastavenej ofuk předního skla?
filip722
Příspěvek od filip722 » 20.03.2014 21:57
ano :-) to je ten problém ?
patasak
Příspěvek od patasak » 20.03.2014 22:25
Jo je to normalni je to aby se rychle odmlzovalo.bud to dej na jinou polohu nebo to vzdy vypni
ford focus combi 2007 1,6 74kw SHDA
patasak
Příspěvek od patasak » 20.03.2014 22:28
Tu klimu
smoula
Příspěvek od smoula » 20.03.2014 22:42
filip722 píše:ano :-) to je ten problém ?
Tomu ver!
jirkaj
Příspěvek od jirkaj » 21.03.2014 07:25
Na manualni klimatizaci je na ovladaci v poloze “foukani na predni sklo“ mikrospinac, ktery zapne klimatizaci. Neda se to zrusit. Ale jak psali vyse, staci pootocit cudlik kousek bokem.
Příspěvek od ZaQik » 21.03.2014 08:43
Rozebrat ovladac a vyndat plast, co spina mikrospinac ...
filip722
Příspěvek od filip722 » 22.03.2014 11:07
dal jsem to do jine polohy a cajk ;-) diky moc !
jim_h
Příspěvek od jim_h » 09.06.2023 09:40
Ahoj,
narazil jsem na podobný problém, že se mi po nastartování zapíná klimatizace. Respektive když nastartuji a mám ventilátor na 0, tak je klima vypnutá, ale jakmile zapnu větrák, tak se sama pustí klimatizace a musím ji vypnout. V mém případě ale nezáleží, kam je vzduch směrován (okno, nohy,... zkoušel jsem všechny pozice). Mám focuse mk2 po FL, rv. 2008 s manuální klimatizací. S autem jezdí manželka, tak to nemám úplně vypozorované, ale myslí si že tento jev není vždy, ale záleží trochu na teplotě okolí - dělá to když je teplota kolem 0 a pak třeba nad 15stupňů.
Může to být také tím spínačem, že by byl trvale sepnutý? Ví někdo kam vede? Koukal jsem na schéma a našel jsem jenom ovládání rychlosti ventilátoru, ale neviděl jsem tam diagram ohledně přepínání směru vzduchu. Ale předpokládám, že to půjde někam na GEM.
Příspěvek od ZaQik » 09.06.2023 13:33
rozeber ovladac, vypajej spinac z polohy "smer na celni sklo" a treba to prestane
oscaar
Příspěvek od oscaar » 10.06.2023 02:32
To samé mám na Connectu 2010 😁 taky mě to štvalo. Když jsem nastavil směr na čelní sklo, tak se sice a/c nerosvítí ale vždy se sepla spojka kompresoru. Jak píše ZaQik. U ovládání směru klapky, byl v tom manuálním ovladači, zezadu dvoupinovej konektor. Ten jsem z něho odpojil a mám pokoj 😉.
