origo xenony - nivelace po zapnutí
- Croog
Poté, co jsem odjel z nastavení podle regloskopu z origo servisu a prd jsem viděl, jsem se včera snažil trochu seřídit sklon xenonů a zjistil jsem jeden fakt:
Levé světlo se po zapnutí světel a klasickém sklopení/vyklopení nevrátí vždy do přesně stejné polohy. Lze to poznat podle porovnání s pravým světlem, které se nastaví vždy přesně jak jsem ho nastavil. Rozdíl je pouze v desetinkách %, ale je tam.
Při zapnutí světel pozoruji, že obě světla začnou jet až dolu, přičemž to levé se zastaví (asi kvůli krajní hodnotě) o trochu dřív než to pravé a jak pravé dojede dolů, obě společně zase vyjedou nahoru do "správné" polohy. Celé to jsou samozřejmě 2 sekundy. Nivelace jinak funguje perfektně (obě čidla při zatížení okamžitě reagujou a sklon světla se po tom úvodním sklopení/vyklopení nehne ani když skáču v kufru).
Nemáte někdo tip, co by mohlo být na vině?
Mám udělat další pokus a zajet do jiného servisu, aby k tomu šroubováku tentokrát přihodili i diagnostiku, nebo to bude spíš něco se světlem?
Naposledy upravil(a) Croog dne 30.07.2012 15:57, celkem upraveno 1 x.
Ford Focus Kombi Ghia 2006 2.0 TDCi, Black Panther
- Sobull
Re: origo xenony - nivelace po zapnutí
Kde se to nastavuje? Taky mám někdy pocit, že to svítí sice pěkně ale mohlo by dál. Na druhou stranu je to třeba fakt jen pocit a nerad bych oslňoval jak tuneři.
FFII kombi 2,0TDCI, 2006
Mam otazku v nivelacii na Smaxe, rovnake bude asi aj Mondeo a Galaxy.
Toto naklapanie ma robit po nastartovani?
Dalej, vpredu ma byt cidlo naklonu iba vlavo, alebo aj vpravo? Vzadu su obe, ale vpredu ma len lave. Bolo to burane, tak ze ci je to tak super opravene, alebo od vyroby?
- djdekl
ne, hned po zapnuti zapalovanistano. píše:Toto naklapanie ma robit po nastartovani?
cidla pro xenony jsou u mondea jen vlevo (1x vpredu, 1x vzadu) ... pokud jsou i na druhe strane, je to pro nastavitelny podvozekstano. píše:Dalej, vpredu ma byt cidlo naklonu iba vlavo, alebo aj vpravo?
Diky, takze predne je ok. Ten zadok skontrolujem, tak si asi zle pamatam. Bude tam asi jedno, ako pises.
No po zapnuti zapalovania samozrejme zapali vybojky, ale xenony sa ani nepohnu. Takze nivelacia nefunguje? Ako ju odskusam? Nahazdem do kufra 3 vrecia cementu?
musis mit rozsvicena svetla, ne denni sviceni ... pak funguje nivelace
To je jasne. Btw. denne to ma LEDky v narazniku. Takze nivelacia nefunguje
- Andymaniac
Jen vsuvka do vaší diskuse, než jsem nainstaloval denní ledky, chvíli jsem jezdil s xenonama v režimu auto na denní svícení a tam se to chovalo tak, že pokud bylo dostatečné světlo a přepnul do režimu den, tak zároveň xenony sklopil dolu. Teprve pokud vyhodnotil že je tma a přepnul na režim noc rozsvítil i zadek auta a xenony zvednul do standardní výšky.
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
Takze xenony zlezu dole a naspat hore az po nastartovani. Zapnut zapalovanie nestaci.
