Vibrace volantu
gigon
Vibrace volantu
Příspěvek od gigon » 20.02.2012 19:10
Zdar.Mam FOCUS KOMBI 1.8.Při mírném zatočení doprava či doleva mi něco jakoby klepe do volantu.Stačí jet uplně nepatrnou zatáčkou a ve volantu cítím jakési klepání.Po zastavení jsem zkoušel jestli to nedělá servo,ale na místě to nedělá ,jenom za jízdy a jenom při mírném zatočení.Když vezmu plnej rejd tak to nedělá nic.Nevít čím by to mohlo být?
Re: Vibrace volantu
Příspěvek od miki21 » 20.02.2012 19:12
Vůle v řízení,stav čepů,podvozku,vyváženost kol ...to je základ. :cooler:
gigon
Re: Vibrace volantu
Příspěvek od gigon » 20.02.2012 19:20
OK.Nerozumim tomu,takže jsem si myslel,že by to čep nebo nějaká vůle nemohla dělat a spíš jsem měl děs z poloosy.Je pravda,že při přejezdech přes díru mi to mlátí v levém i v pravém kole a tyčky stabiláku mám měněné cca před 9 měsíci.
Jardak
Re: Vibrace volantu
Příspěvek od Jardak » 20.02.2012 19:50
Pokud to dělá jen když je motor v tahu,mohly by to dělat opotřebené vnitřní klouby na poloosach.
Re: Vibrace volantu
Příspěvek od miki21 » 20.02.2012 19:57
gigon
Re: Vibrace volantu
Příspěvek od gigon » 21.02.2012 20:51
JO dela to i kdyz neni motor v zaběru a jenom,když začnutřebas i zlehoulinka do volantu.Je to takove jako když by jste protočily šestihran v šestihrane diře.Takove přeskakovani volantu žadne plynule točeni,ale takove trhave.Děla to jen za jizdy,ale na místě nic.Doufam,že mi aspoň trošku rozumite.Jinak dikas za předchozi odpovědi.
PecaNRacinG
Re: Vibrace volantu
Příspěvek od PecaNRacinG » 28.11.2013 00:23
Zdravím, usuzuji, že jsi ten problém už dávno vyřešil, mám úplně ten stejný problém v řízení, čím to nakonec bylo? Přemýšlím, že začnu u geometrie... pokud nezabere, budu jednat dál, díky :!:
edit lucky.jack - copy dotazu z jiného vlákna - tamto smazáno!
Čau všichni, chci se zeptat na jednu otázku (jestli to téma tady už je, tak se omlouvám, ale nikde jsem ho nenašel). Při řízení cítím malý odpor - je stejný jak při záběru, tak i volnoběhu. Volant má tendenci se třást, když kopíruji zatáčku, cítím, že to jde lehce ''trhaně'', je možný, že to je pneumatikama, čím širší gumy tam dám, tím víc to pociťuji. Jízda je nepříjemná, volant se z prava nevrací. Vůli v řízení necítím, na místě je to v pořádku, víte někdo, co s tím může být, setkali jste se s tím někdo? Díky :palec_nahoru:
Ford Focus 1.8 TDDi, 66 kW, r.v. 2001, výbava Ghia, MODRÁ MIDNIGHT– MET
Spotřeba: 4,6 - 5,3 L/100 km (léto) ; 5,2 - 5,7 L/100 km (zima)
filhou
Re: Vibrace volantu
Příspěvek od filhou » 29.11.2013 02:56
Mě to dělalo ložisko, ale až po ujetí pár km.
