Špatné řazení
klobi2664
Špatné řazení
Příspěvek od klobi2664 » 29.09.2011 07:34
Ahoj, byl jsem v servise na výměnu těsnění na klikovce a po opravě mi jde špatně řadit jednička a dvojka, občas to tam musím cpát silou, jindy to je v poho... jde s tím něco udělat, nebo musím do servisu... ještě doplním, že pri vypnutém motoru jdou všechny rychlosti zlehka...
Ford Focus II Turnier 2.0 Tdci 100kW DPF Ghia 2006
lucky.jack
Re: Špatné řazení
Příspěvek od lucky.jack » 02.10.2011 19:33
Jestli to bylo zadní gufero, tak je možný, že něco dali špatně zpátky nebo jen špatně odvzdušnili spojku. Třeba by taky stačilo seřídit lanovod na řazení...Těžko říst.
klobi2664
Re: Špatné řazení
Příspěvek od klobi2664 » 07.10.2011 09:09
zkusil jsem promazat táhla pod vzduchovým filtrem... občas už to jde v poho, občas ztuha... jak se dají ty táhla seřídit? díky
klobi2664
Re: Špatné řazení
Příspěvek od klobi2664 » 17.05.2012 10:34
chci se zeptat zda může být vůle na táhlu řažení, v tom zacvakávacím kloboučku co je na kuličce, co se hýbe dopředu a dozadu - cca 0,5 cm. Hýbe se mi ten klobouček od osy uchycení.
Marod22
Re: Špatné řazení
Příspěvek od Marod22 » 22.09.2012 11:57
Nechcem zakladať tému, tak to hodím sem...
Samotné radenie je v pohode, ale pri radení 1-2 počujem dosť ostré kovové zvuky...pri radení na vyššie stupne nepočujem nič. Chcem sa spýtať, či to niečo znamená, alebo je to len ďalší typický prejav 1.6 TDCi..napadla ma dvojhmota, ale na volnobehu žiadne klepanie, ani pri štartovaní a vypínaní motora tak snad nie. A ešte jedna vec tak isto pri rozbehu cítim jemné kopnutie do plynového pedálu..ale iba raz
Sagic
Re: Špatné řazení
Příspěvek od Sagic » 22.09.2012 15:40
K tomu kopnuti, jestli je to jen jednou po nastartovani a je to vzdy kolem cca 25 km/h tak je to ESP/ABS, neco tam sepne a pak uz je klid az zase do znovu nastartovani. Dela me to taky a co sem nasel je to normalni.
Je:
Byl:
Marod22
Re: Špatné řazení
Příspěvek od Marod22 » 23.09.2012 17:11
O tak aspoň to...a tie kovové zvuky pri radení?
Sagic
Re: Špatné řazení
Příspěvek od Sagic » 23.09.2012 17:16
Tak to me nedela, ale zase me jdou obcas hure 1 a 2 zaradit a musim nekdy trochu vic zatlacit a pak to jakoby lupne a je citit ze to tam skocilo. Treba to ma spojitost.
Je:
Byl:
Marod22
Re: Špatné řazení
Příspěvek od Marod22 » 23.09.2012 17:21
Ťažko povedať, ale ja keď sa rozbieham a radím 1-2 a mám otvorené okno tak to je celkom rachot...to som ale tipoval že budú všetci písať že im to cvaká tiež...kua že by som zle radil? :mrgreen:
V12
Re: Špatné řazení
Příspěvek od V12 » 23.09.2012 19:20
Silentblok v zavese prevodovky mas vpooriadku ?
Marod22
Re: Špatné řazení
Příspěvek od Marod22 » 23.09.2012 19:23
Neviem, zatial som to servisovo neriešil...a rozhodol som sa ze na tom aute nebudem riešiť nič pokial to nebude neúnosné...neviem pokial by to bol ten silentblok, hrozí niečo?..alebo si to jednoducho bude cvakať nadalej?
Marod22
Re: Špatné řazení
Příspěvek od Marod22 » 22.04.2013 21:29
Sranda, dnes som po dlhom čase išiel pri otvorenom okne a išiel som sem napísať. Zaujímavé, že som znova narazil na túto zabudnutú tému. Takže po zime žiadna zmena. To kovové cvakanie počujem stále. Rozbehnem sa na jednotke, spojka - cvak, zaradím dvojku - cvak. Ťažko identifikovať odkiaľ to presne ide.
podpolanec
Re: Špatné řazení
Příspěvek od podpolanec » 23.04.2013 08:55
Dvojhmotak?
Re: Špatné řazení
Příspěvek od stano. » 23.04.2013 09:18
Mne robi nieco podobne. Je to take puknutie, ako ked sa povoli nejaka nasponovana kovova tyc, alebo struna. Ale nespravi to vzdy. Mam pocit, ako by to islo od zadnej napravy. Este som to poriadne neskumal.
Marod22
Re: Špatné řazení
Příspěvek od Marod22 » 23.04.2013 11:16
ee...to nebude ono. Mne to ide z predu, resp. priestor motor / prevodovka. Jednoducho radenie sprevádza kovový rachot. Keď tak skúsim nahrať. Dvohmota asi nie, počujem síce cvaknutie po stlačení spojky, ale žiadne vibrácie a na volnobehu je ticho. Pri vypínaní počuť akurát ako sa motor zatrasie, ale kovový zvuk nepočuť.
EDIT: Trochu som čítal a vidím to na nejaký silentblok. Trochu ma zaskočilo keď mi naposledy mechanik pozeral predné brzdy, nejakým spôsobom potočil kolesom do jednej, druhej strany a motor sa za hlasitého doprovodu prevalil z jednej strany na druhú, možno to s tým súvisí. Dám to čeknúť.
