Také mám rád, když je vše aktuální, ale zas nejsem úplně zastáncem předbíhat oficiální distribuci
- Martin89
Takový dotaz. Proč není verze 3.4 dostupná z oficiálního zdroje, ale pouze 3.0?
pokud mas z vyroby 3.0 nemuzes oficialne prejit na 3.1 nebo 3.2 nebo 3.4 ... zustanes na 3.0
- rob456
A v čem je 3.4 lepší než 3.0?Martin89 píše: 12.07.2020 11:18 Takový dotaz. Proč není verze 3.4 dostupná z oficiálního zdroje, ale pouze 3.0?
Také mám rád, když je vše aktuální, ale zas nejsem úplně zastáncem předbíhat oficiální distribuci![]()
Mondeo MK5, 132 kw, automat, AWD, STLine, 2018
- Martin89
A kdyť já na 3.0 přešel aktualizací přes web Fordu!? Bylo tam 2.něco. Takže novější už mi opravdu nenabídnou? Aspoň Ty mapy ať solí
- rob456
Možná nabídnou, ale ať je to skutečně lepší.
- Martin89
Tak funguje to dobře. Nemám moc co vytknout. Jen mi nenajde žádný aplikace. i když asi žádný co to podporuje nemám. Spotify prý už jde jen pře AA. Představoval bych si ho v nabídce zdrojů audia. Co se mi u 3.4 líbí je panel Klimatizace. U aktuální verze to vypadá jako špatnej vtip.
- rob456
A co je tam teda jiné? Lepší?
- Martin89
Here are some of the benefits of upgrading to Sync 3.4+
Android Auto navigation on the small screen in the Dash Cluster / Speedo dependent on your car.
Much snappier and more responsive user interface.
A nicer looking stock blue theme.
Newest map data for SatNav.
If you update your APIM firmware you can also get Radio logos and Calm Mode.
There are probably others, if you know of any let me know and i will add them here.
- Karel2
Takze v podstate je to jen grafika a klima z meho pohledu to bohuzel, co se tyka funkcnosti, nenabizi nic navic, jako treba tlak pneu, moznost vice aplikaci a podobne.
Cetl jsem tu, ze Banny pouzil hardware s FFIV a tomu asi funguje vic veci.
- Martin89
Pánové, nenašla by se tu dobrá duše, která má zkušenost s instalací 3.4? Ve čtvrtek pojedu dlouhou cestu a rád bych jí tam během cesty nalámal i s mapama. Jde mi hlavně o navolení kofigurace do toho downloaderu. Nerad bych něco po..
Pokud by se někdo našel, tak prosím SZ
- Banny
Martin, staci pocitat zopar stranok dozadu a uz to chalani rozoberali a davali link. Tu mas vsetko pokope a krasne rozpisane spolu s diskusiou pod tym:
https://cyanlabs.net/tutorials/update-f ... 3-4-19200/
Ked ste sa pytali k tej 3.4 tak okrem dizajnu naviac:
- viete zapnut aby sa zobrazovali radiove loga
- "CalmScreen" nieco ako setric:
https://www.youtube.com/watch?v=emO79D_HkHU
- Viete si zmenit farebnu temu na Lincoln - za mna dizajnovo krajsie
https://www.youtube.com/watch?v=05NiUOlHa3w
- Je mozne na 3.4 aktivovat funkciu Asistent Vodica - cize vsetky nastavania asistentov co robite v IPC viete mat zobrazene aj
priamo v Syncu a ovladat to odtial. Mozne pre Mondeo, Edge.
Pri Forde Focus sa mi to este nepodarilo aktivovat (velmi vela nastaveni a nemam cas na testovanie) cize neviem potvrdit ci to ide aj tu.
Za mna ostava len dufat, ze bude mozne zobrat z novych Fordov APIM zo SYNC4, ktory sa onedlho zacne davat do aut a napojit ich na starsie auta
- Martin89
Díky, návod jsem četl a myslim si, že asi i porozuměl. Témata zpět jsem také četl. Předpokládám že z 3.0 nemusím dělat downgrade. Jakou verzi doporučíte? U posledních dvou je registrovaná nějaká chyba.. Ty kódy co si mám ofotit jsou pro případ že se to nepovede?
Pokud se opravdu v 3.4 zobrazuje po připojení k AA mapka na domovské obrazovce, tak to chci
takhle je úvodní obrazovka mrtvá.
Pokud to teda chápu dobře, tak v downloaderu zadám aktuální verzi, EU a zda mám navi, dole zvolím jakou chci verzi, zda chci mapy, cestu na USB a simsalabim, mám na flešce hotovou instalačku, co jen píchnu do usb a pojedu kolem republiky, pač mám horší baterku ... Usb vyndám až po zelené obrazovce, auto chcípnu, uteču z něj a až se vrátím, budu aktuální?
- Karel2
par tipu na konfiguraci, osobne se mne libi ukazatel klimy https://www.youtube.com/watch?v=yJWMu6cCksc
- rob456
Pokud má někdo problém s vytvořením log souboru po aktualizaci, je možno použít tento návod od Forda:
"Máte-li potíže s vytvářením souboru log (.xlm) sloužící pro ověření aktualizace, stáhněte si prosím nástroj pro dodatečné vytvoření tohoto souboru na následující webové adrese:
https://www.ford.co.uk/content/dam/guxe ... tor_AB.zip
Po stažení postupujte následovně:
1. Extrahujte soubor na USB flash disk (naformátovaný do podoby exFat).
2. Flash disk by měl obsahovat následující soubory:
Složku: Sync My Ride
Soubor: autoinstall.lst
Soubor: GB5T-14G386-AB.tar
3. Zasuňte USB flash disk do USB portu ve voze a počkejte přibližně dvě minuty, než se na obrazovce objeví zpráva „Instalace dokončena…“. Údaje o aktualizaci jsou uloženy ve složce SyncMyRide na USB disku. Název souboru je utvořen takto: SYNC + sériové číslo + VIN + přípona .xml."
- Banny
Vidi sa mi ze ten generator na XML -AB uz nebude fungovat a je tu novsia verzia:
http://ivsu.binaries.ford.com/swparts/G ... 000.TAR.GZ
