Android OEM Ford rádio
Tomáš Kubec
Re: Android OEM Ford rádio
Příspěvek od Tomáš Kubec » 02.11.2024 13:16
Ahoj Zaqik. Nebuď takovej pes 🐕 No ale ono se to týká tohoto rádia, jelikož se dodává kamera i s ním a má je přímo i Hyzpo, toto rádio má nastavení kamery odlišné než originál. Tak mi to přijde v poho, než část o tomto rádiu psát zde a část u kamer. Nejde o obecné řešení, ale částečně o specifické k tomuto rádiu, protože umí další normy co originál rádio neschroupne. Původně jsem založil pro toto rádio samostatné vlákno, ale bylo bohužel sloučeno s obecným. Prostě mi to přijde jen logičštější, než psát o kameře tam, a dávat odkaz zase sem aby se vědělo o jakém rádiu hovořím. ale nemám problém se příště ptát tam, no : :gott: 😁
Ford Focus Combi MK3 1.0 EcoBoost 92 kW (2013 prosinec) - stále mám
Ford Focus Combi MK2 1.6 74 kW (2007 duben) - stále mám
Ford Fusion 1.4 59 kW (2009 březen) - stále mám
Ford Focus Combi MK1 1.6 74 kW (2002 květen)
Danio89
Příspěvek od Danio89 » 03.11.2024 22:41
Čaute, tiež som nedávno kupil Focus mk3 ročník 2015 po facelifte, kde majiteľ vymenil pôvodné rádio za android z číny ale ani za boha neviem prísť nato aky typ keďže na nete ich je mrte mam aj nejake kodove označenie (ale zase k hovnu) lebo ked to zadam do google nenájde mi to konkrétne rádio.
Skúsenosti zatiaľ:
Cúvacia kamera v pohode(tú si asi užije skor priatelka) ja parkujem podla späťákov (stará škola :D) zvuk radia sa stíši samozrejme ako tu bolo už písane, ocením ak nájdem niekedy sposob aby sa nestíšil (ale je to detail, ktorý ma až tak netrápi ako tie detaily nižšie popísané :D
Rádio - bolo by to ok, keby si každých 5km nenastavovalo frekvenciu. Vtedy je ticho hladá akože ladí buď naladí rovnaku stanicu alebo prepne uplné inú frekvenciu ( nenormálne ma to serie, lebo to robí každých 5min niekedy aj častejšie) kde sa to kurva dá nastavit?! ocením tipy a rady :)
bluetooth- ok v pohode ( telefonovanie zas nič moc pretože mik je kdesi v piči a ludia ma nepocuju dobre ( musím to poriešiť)
USB - citeľne lepší signál ako bluetooth (prehrava to takmer všetko (mp3, FLAC, WAV, AAC....)
Navigácia v pohode, akurát nemožem mať pustené aj rádio lebo to seká celé.... :D
Tlačidlá na volante- funkčné všetko bez problémov
Záver ( ak nájdem schopný upgrade rádia, čo bude menej lagovať a bude to normálne svižné a fungujúce hneď vymením) :D Plus by som ocenil podsvietenie aspoň tlačitla výstražných smeroviek, ktoré je súčasťou spodneho panelu rádia spolu s dalšími asi 4 tlačidlami.
Ford Focus Mk3,5 2015 Eco Boost 1.0 (92kw)
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 04.11.2024 08:44
Stíšenie kamery - znova, v nastaveniach, niečo ako "reverse mute".
Rádio - vypni si "AF" v rádio appke, ale pozor, nebude ti to potom prelaďovať ani keď naozaj vyjdeš z pokrytia signálu. Bohužial sa málokedy dá nastaviť niečo ako citlivosť toho prelaďovania, to by chcelo byť asi priamo fyzicky pri tom a prejsť si komplet factory nastavenia
To podsvietenie - teda ako samozrejme môže byť že to proste podsvietené tie tlačidlá nemá, ale pripadá mi to ako blbosť, tiež to bude niekde v nastaveniach, má to nejaké iné tlačidlá, ktoré sa podsvietia keď zapneš svetlá?
Tomáš Kubec
Příspěvek od Tomáš Kubec » 04.11.2024 21:20
Danio89 píše: 03.11.2024 22:41 Záver ( ak nájdem schopný upgrade rádia, čo bude menej lagovať a bude to normálne svižné a fungujúce hneď vymením) :D Plus by som ocenil podsvietenie aspoň tlačitla výstražných smeroviek, ktoré je súčasťou spodneho panelu rádia spolu s dalšími asi 4 tlačidlami.
Ahoj. Rádio Hizpo S6 je absolutně na pohodu, žadné lagování a tlačítka samozřejmě podsvícená :wink:
Danio89
Příspěvek od Danio89 » 11.11.2024 19:50
ScorpionSX píše: 04.11.2024 08:44 Stíšenie kamery - znova, v nastaveniach, niečo ako "reverse mute".
Vďaka, AF pomohlo uvidíme, keď budem mimo signál, ale stále lepšie ked si to sam preladím ako to má robiť vkuse :D
Podsvietenie žiaľ nič, v nastaveniach som to pozeral, ono všetko sa to ovlada dotykom cez obrazovku radia priamo. Má to len 4 mechanické tlačidlá pod displayom a tie niesu vôbec podsvietené (vrátane "trojuholníka")
Sladky71
Příspěvek od Sladky71 » 25.11.2024 21:42
Zdravím vás. Mám FF MK3 po FL r.2015 s originál SYNC2 a originál cúvaciou kamerou. Rozmýšľam tiež nad Android rádiom napr. spomínané S6 6GB/64GB. Je možnosť pri tomto rádiu využiť originál zadnú kameru (s dynamickým navádzaním alebo aj bez) a prípadne aj originál GPS modul a mikrofón?
FF kombi 1.6 16V Zetec MK1 rv 2000
FF HB 1.6 16V Zetec MK2 po FL rv 2011
FF HB 1.0 EcoBoost MK3 po FL rv2015
Tomáš Kubec
Příspěvek od Tomáš Kubec » 26.11.2024 15:29
GPS anténa by měla jít určitě použít původní, to samé mikrofon, max předělat konektory. U mikrofonu je ještě ideální v Android rádiu fyzicky odpojit integrovaný, stačí přelepit dva piny na flex kabelu. Je potřeba aby kamera měla klasickej video výstup, pak bude fungovat jakákoliv. Ale myslím, že afermarketová na tom bude s kvalitou lépe.
Naposledy upravil(a) Tomáš Kubec dne 27.11.2024 07:13, celkem upraveno 1 x.
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 26.11.2024 22:21
Na GPS anténu budeš potrebovať redukciu z fakra na SMA konektor, ale fungovať bude. Kamera by mala fungovať tiež, ale záleží na CANBUS nastavení. Prípadne som videl aj prevodníky z RGB na RCA vstup čo majú tieto androidy. Mikrofón pôvodný skôr na 99% nebude fungovať, ak sú to stále rovnaké mikrofóny ako na FF2 a pod., tak majú inú impedanciu a nebude ťa počuť. Mám tu v sekcii návody krátky návod ako použiť pôvodné umiestnenie mikrofónu ale s aftermarket mikrofónom - odporúčam to spraviť takto a nedávať dorobený mikrofón niekde inde, nemá tak dobrý dosah ako práve na stropnej konzole.
Rádio by som to S6 dnes odporúčal len v krajnom prípade ak ide naozaj o cenu. Inak radšej FYT model, napr. Mekede/Navifly M500 a vyššie. V rámci 11.11 akcie na Ali som kúpil Mekede M700 8/128GB verziu za 170€ čo sa vyrovnalo cenovo S6/S8 verzii od Hizpo avšak je to lepší model.
Napr. ten mikrofón tam ide pekne len vypnúť v nastaveniach a funguje ti ten externý, nemusíš šaškovať s pinmi na flex kábli.
Ale opýtam sa ešte takto, keď máš Sync 2 aj s kamerou, prečo uvažuješ o upgrade? Resp. prečo na Android a nie radšej na Sync 3? Ja by som v tomto prípade možno išiel radšej továrenskou cestou.
jarryn.nj
Příspěvek od jarryn.nj » 05.12.2024 18:03
Promiňte jestli píšu do jiného vlákna. Ale rozhodl jsem se, že si koupím do svého Ford Grand C-Max rok výroby 2010 vin kód WF0HXXWPBHAA42728 Android rádio. Vzhledově je moje původní autorádio úplně stejné jako u C-Max 2013 a Kuga 2013. Na stránkách chytraautoradia mi však řekli, že je jiné. Takže jsem trochu v pasti jak najdu android rádio pro mé auto.
Poradí mi někdo? Díky za odpověď
Příspěvek od ZaQik » 06.12.2024 07:06
podle vin mas auto "C-MAX 2010-2015" ... takze ver svym ocim
MajklHe
Příspěvek od MajklHe » 06.12.2024 21:54
Vie niekto ako sa to nastavuje? Postup?
Příspěvek od stano. » 06.12.2024 22:40
Tuknes tlacitko na displeji a stlacis na volante?
MajklHe
Příspěvek od MajklHe » 06.12.2024 22:42
Tlačidlo bliká asi 5 sekúnd a nič sa nedeje 🤷🏻
Příspěvek od stano. » 06.12.2024 22:57
Ci je pripojene na zbernicu, aby "videlo" tlacitka, je asi zbytocna otazka...
MajklHe
Příspěvek od MajklHe » 06.12.2024 23:08
Tlačítka sú priamo do radia zapojené, vyskúšané K1, K2 a nič...
