Moderátor:foki
pelen
Re: Baterie
Příspěvek od pelen » 24.11.2009 19:20
Speedex, presne tak, napeti v palubni siti netvori jen napeti namerene primo na autobaterii, ale je take mensi o ubytky napeti na nedokonalych elektrickych spojich, zvlaste pri odberu vyssich proudu, coz u startovani je.
speedex
Re: Baterie
Příspěvek od speedex » 24.11.2009 20:53
No zitra se stavím do Opavy k panu řediteli Dudíkovi a poptám se. Díky hoši za vaše rady.
Ford C-max 1.6i 74 kW Style
FF 1.6 16V 74kw r.v.1999- DEAD
kzlatak
Re: Baterie
Příspěvek od kzlatak » 25.11.2009 15:36
Ahoj všem, nemohl by mi prosím někdo pomoci, mám auto v servisu u garážníka /vyndaný alternátor, který shořel a baterka/. On mi tam chce dát novou baterku /jinak mi nedá záruku na alternátor/ a nabízí mi Banner /údržbový/. Mě se moc nelíbí a hledám alternativu. Nemůžu ale přeměřit, jaká baterie se mi tam vleze /jsem nepojízdný a nedostanu se k němu :evil: /. Rozhoduji se tedy mezi Vartou Silver Dynamic (74Ah, 77Ah a 80 Ah) nebo origem baterií z Fordu (chtějí za ní 2800, což je podezřele málo).
Nevíte někdo prosím max. rozměry baterky, aby šel zavřít ten plastový kryt, případně nedoporučili byste mi nějakou?
(mám FFII 2006 kombi 1.6 TDCi 80kW)
A ještě jeden dotaz, auto mám v garáži a tak by si k Vánocům dal rád nějakou šikovnou nabíječku na baterku s automatickým přechodem do udržovacího režimu, abych to občas nechal přes noc dobít, ale tomu už vůbec nerozumím. Nějaký tip?
Předem díky.
Ford Focus II combi 1.6 TDCi 80 kW r.v. 2006 navy blue
Kamil Zlatohlávek
k.zlatohlavek@gmail.com
Louny
pelen
Re: Baterie
Příspěvek od pelen » 25.11.2009 21:26
Plastovy kryt bych neresil. 2 roky jezdim bez nej, protoze mi tam na 75Ah nevleze.
Ja mam tuto nabijecku a jsem spokojen.
http://www.rr-naradi.cz/nabijecka-bater ... 10-einhell
Nabijim jen baterku do manzelcina auta, ja jezdim denne a nemusim vubec dobijet.
sid
Re: Baterie
Příspěvek od sid » 25.11.2009 23:34
hm , taky si myslím , že při koupi nové baterky a alespoň občasném ježdění by dobíječka nějaký čas neměla být potřeba. :wink:
Ford focus II 1,8 HB 2007
kzlatak
Re: Baterie
Příspěvek od kzlatak » 26.11.2009 05:48
Díky moc za odkaz na shop s nářadím, určitě si tam vyberu. Nabíječka bude pod stromeček, asi teď potřeba nebude, ale jsemz té opravy dost vyděšený (moje první větší oprava Focuse), tak to trochu přeháním :oops:
Ještě bych se jako laik rád zeptal, jestli je možné, aby špatná baterka (nepřijímá proud) oddělala alternátor (nabíjel a neměl kam dávat proud, tak se spálil). A jestli pomůže výměna alternátoru a baterky, aby se to neopakovalo. Já jen jestli tam není zvlášť nějaké jištění proti této situaci, abych nepřišel o další baterku a altík do půl roka :cry:
Kamil Zlatohlávek
Louny
ballu
Re: Baterie
Příspěvek od ballu » 26.11.2009 07:17
Motor nesmí běžet bez nezapojené baterie a tím logicky plyne, že bateka která nejde dobíjet jakoby tam nebyla. Altík dodává proud do sítě auta a přebytkem dobíjí baterku. V případě vadné baterky nemá altík přebytek kde dávat a zhoří buď vinutí ale spíše grécův můstek s diodama a následně vinutí. 8O
Naposledy upravil(a) ballu dne 26.11.2009 10:01, celkem upraveno 1 x.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
kzlatak
Re: Baterie
Příspěvek od kzlatak » 26.11.2009 08:53
Díky za vysvětlení, doufám tedy, že výměna alternátoru a baterky (nakonec jsem se rozhodl pro origo nejlépe 80Ah) vše vyřeší. To zase budou Vánoce :?
Kamil Zlatohlávek
Louny
speedex
Re: Baterie
Příspěvek od speedex » 01.12.2009 11:04
pelen píše:Speedex, presne tak, napeti v palubni siti netvori jen napeti namerene primo na autobaterii, ale je take mensi o ubytky napeti na nedokonalych elektrickych spojich, zvlaste pri odberu vyssich proudu, coz u startovani je.
Tak jsem byl u garážníka a ptal jsem se na vystřelení ručiček po nastartování a bylo mi řečeno, že to je chyba v elektrice někde v palubovce 8O Tak teď nevím jestli to teda má souvislost se špatnýma studenýma startama nebo nikoliv :evil:
ballu
Re: Baterie
Příspěvek od ballu » 01.12.2009 13:00
speedex píše:
Napoj na baterku voltmetr a nastartuj. Napětí při startu na voltmetru nesmí klesnout pod 9V, jak klesne, slabá baterka /nebo nad odpis/ , v druhém případě špatně dobíjí altík. 8O
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
speedex
Re: Baterie
Příspěvek od speedex » 04.12.2009 11:18
Takže jsem nechal změřit u garážníka baterku a ten mi řekl že je na odpis...Nechápu proč mi to neřekli u Forda když ji proměřovali...hlavně že mi udělali diagnostiku za 500...No nic koupil jsem novou baterku Banner za 2000...62ku a po nastartování mi ručičky na přístrojovce nevyletí a auto krásně nastartuje...takže jsem :D :D :D
k0n0p
Re: Baterie
Příspěvek od k0n0p » 19.12.2009 15:57
Baterka vyměněna. Varta Blue Dynamic 43Ah. První nastartování naprosto skvělý, ručičky nevystřelili, nic nepíplo...
S radiem nebyl nakonec problém, jelikož jsme to s tátou napojili tak, že jsme přes drátky propojili ještě stávající a pak i s drátkama (stačí obyčejný) připojili paralelně novou baterku a starou následně odpojili. Radio hraje, vše v pohodě a spokojenost největší.
Uvidíme, jak to bude dál jezdit.
Ford Focus combi, 1,6 16V, 74 kW, rv. 1999
Sodri
Re: Baterie
Příspěvek od Sodri » 21.12.2009 17:44
Je při dodělávající baterii normální, že při startu mi kromě "vystřelení" budíků a probliknutí kontrolky ABS problikne i ESP, nebo to ESP už souvisí s jiným problémem? Jinak baterie mi cca před měsícem úplně chcípla při asi 40 min stání s rozsvícenými světly a výstražnými blinkry, po nabití byla v pohodě, ale od včerejška to vypadá, že už to má za pár...
FF ST170, 2002, 5 dv., Magnum Grey - galerie
byl: FF, 1998, 1.6 GHIA, 5 dv., Aquamarine
maxo111
Re: Baterie
Příspěvek od maxo111 » 21.12.2009 17:50
Kazdemu strielaju rucicky v tejto kose ... okrem pripradov garazovania a uplne novej baterie :wink:
gargulakj
Re: Baterie
Příspěvek od gargulakj » 21.12.2009 18:20
No mě neletají ručičky, ale už při nule mi problikává kontrolka ABS, esp nemam :) Takže hlavně bych se řídil podle toho jak razatně se točí starter :) Ale každopádně ty ručičky a kontrolky sou díky tomu že baterka je slabší
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot] a 6 hostů
