volnoběžný ventil
Rady
Re: volnoběžný ventil
Příspěvek od Rady » 15.11.2009 12:36
No tak i ja pridam jednu zkusenost s padajacim volnobehem u 1,6. Uz se s tim potykam nejaky mesic. Za tu dobu jsem nekolikrat opral ventil volnobeznych otacek. Pri druhem prani jsem zjistil, ze je opravdu nutne ho dukladne vycistit. Nejlepe se na to osvedcil benzin. Je ale dulezite dostat benzin i pod regulacni mebranu. Ta se da lehce sroubovackem potevrit a tak se benzin dostane i do mist kde je podle mne necistot nejvic.Je to pak videt i podle vytekajiciho benzinu, ktery je cerny. Dobre je to nechat delsi dobu namocene, aby se necistoty dukladne rozpustily.
Toto vycisteni ale odstranilo stav kdy otacky nesly pod 1000 ot/min Nevyresilo to ale problem kdy otacky se drzely kolem 700ot/min a na krizovatkach motor obcas chcipl.Take pri jizde v noci bylo videt, ze pri vyrazene rychlosti lehce pohasinaly svetla, coz je podle mne znamka nizkych otacek a nedostatecneho dobijeni.
Dnes mi to nedalo a pustil jsem se opet do reseni problemu. Prosel jsem vsechny hadice, ktere jsou jako nove a tak jsem prasklou hadici nenasel. Opet jsem tedy vymontoval ventil volnobeznych otacek a po dukladne prohlidnuti jsem zjistil, ze je na nem regulacni sroub z plastu na imbus, ktery byl strzen a tak se v nem imbus klic jen protacel a tim padem neslo nic seridit. Musel jsem ho tedy odvrtat a novy regulacni sroub jsem si udelal na soustruhu. Jelikoz je tam i jiny zavit, tak ten jsem musel jeste projet zavitnikem M8.
Pak jsem jiz nasrouboval novy regulacni sroubek a vse vratil do auta. Po nastarovani bylo nutne reg. sroubem nastavit otacky a po zahrati opet seridit. Ja jsem to nastavil na 800 ot/min. Od teto upravy je vse v poradku :D
Ford Focus 2000 combi 1.6 ZETEC 16V, Ghia - Stříbrná verze 7/100km Galerie
BMW K1200LT
rostam
Příspěvek od rostam » 15.11.2009 18:00
Zkusim to vyčistit a podivat se na ten regulační imbus. Pak dám vědět jak to dopadlo. :roll:
maxo111
Příspěvek od maxo111 » 15.11.2009 22:12
Je tam 5-hran ... ziadny imbus :idea:
Troy
Příspěvek od Troy » 16.11.2009 00:00
Mě ho vyčistili, ale otáčky pořád kolísaly, takže výměna v origo fordservise 1980,-kč, hm a otáčky dělaly pořád to stejný. Takže nic, akorát 2-táci v čoudu :cry:
Perňa
Příspěvek od Perňa » 16.11.2009 07:35
Co takhle projít systém přivádění vzduchu k motoru...zkontrologat hadice, jejich neporušenost, zatáčky apod...
není to o autech, ale o lidech.....
....bez vozu...
Rady
Příspěvek od Rady » 16.11.2009 13:40
maxo111 píše:Je tam 5-hran ... ziadny imbus :idea:
No ja to mel jiz strzene, takze pocet hran neslo zjistit. Kazdopadne je ten plastovy reg. sroubek do hlinikoveho bloku nasroubovan.
BMW K1200LT
rostam
Příspěvek od rostam » 19.11.2009 22:06
Tak jsem ten ventil vyčistil v benzinu s olem(mix do motorove pily).Nechal jsem ho pořádně vyschnout a stříknul konzervačním olejem. Zároveň jsem vyčistil tu malou houbičku pod vzduchovým filtrem a taky vyčistil váhu vzduchu.Najel jsem zatím jen asi 150km,ale otáčky drží. sem tam to trošku kolísne,ale oproti tomu skákaní z 800 na 200 ot. je to pohádka. Ale je jasné,že je to dočasné řešení.Bude to chtít buď nový ventil,nebo váhu. 8)
Rady
Příspěvek od Rady » 19.11.2009 23:19
Jeste je dobre vycistit klapku sani. To jsem jeste dodatecne delal vcera a je to o poznani lepsi.
BMW K1200LT
AND1
Příspěvek od AND1 » 25.11.2009 20:32
zdravím všechny, jen se chci zeptat jestli by mi sem mohl někdo hodit fotku kde ten volnoběžný ventil najdu? Mám 1.6tku.Ještě se mi teda nestalo že by při dobržďování na křižovatce chcípl motor, ale otáčky mi klesají tak mezi 800-600ot. a je to dost nepříjemný když stojíte v koloně a auto se vám tam třepe. A že těch kolon je teď v Brně dost co je rozkopaný Koliště.:-)
Díky všem za odpověd.
Ford Focus 1.6 16V, 74kW 100hp zetec-S, 3dv. r.v. 1999
Alfa Romeo 159 Sw 1.9 JTDm 16V 110kW 150hp, 2006
Ford Mondeo Kombi 2.2 TDCi 147kW 200hp, 2011
matys
Příspěvek od matys » 26.11.2009 13:16
AND 1..........stačí mrknout na str.2 fota dole .Snad Ti to pomůže .
AND1
Příspěvek od AND1 » 27.11.2009 16:13
Super, pomohlo. Díky nějak jsem si té fotky nevšimnul. Díky
Jirka focus 1,6
Příspěvek od Jirka focus 1,6 » 27.11.2009 18:38
Zdravím, jsem tu nový příští týden kupuji focus 1,6 benzin r.01 tak jsem zvědav kterou ze všech tady popisovaných nemocí bude mít.Zatím vidím největší problém spodní lem zadních levých dveří, je nutná oprava jsou nahnilé asi se o to první majitel moc nestaral, prý je to ale u každého druhého.
Jirka focus 1,6 74kw 5dv.r.01
sofyx
Příspěvek od sofyx » 28.11.2009 09:58
A jaky ma ucel ta hadicka od nadrzky s aktivnim uhlim? Nema to taky treba vliv na ten volnobeh?
Focus 1.6 16V 74Kw Trend+ 12/2006
Lašty
Příspěvek od Lašty » 05.02.2010 19:07
Zdravím. Mám nový problém kterého jsem si všiml dneska při zastavení mi lítají otáčky i na volnoběh nikdy před tím mi to nedělalo. Motor se jakoby kolíbe od 700 do 950 otáček. Nevím čím by to mohlo být jen mi napadlo jestli by to nemohla dělat škrtící klapka, ale tu jsem před nedávnem čistil tak si fakt nevím rady. Nemáte někdo s tím zkušenost čím by to mohlo být??
bývávalo Ford Focus 1.8 16 V Zetec 5 dvéř. hatchback r.v. 2000
Ford FocusII 1.6 16V 5 dvéř. hatchback r.v. 2007
zirafak
Příspěvek od zirafak » 05.02.2010 19:36
Vlastnost motorov 1,8 benzin :cry:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot] a 3 hosti
