Mokro pod kobercem u spolujezdce
Re: Mokro pod kobercem u spolujezdce
dnes pri foceni VINka jsem zjistil, ze filc pod koberecem u spolujezdce se da zdimat ... smerem nahoru je to suchy a u ridice taky, takze asi jen dve moznosti:
a/ pri tepovani tam vyrezem pro VINko natekla voda
b/ klimatizace
nekdo dalsi napad?
diky
b/ klimatizace
nekdo dalsi napad?
diky
- viduka55
Vetsinou to je klimatizace, staci profouknout odkap. Obcas to byva i spatne nalepenym oknem, ale to bys mel mokre od zhora.
MUDrC
Co se týče zatékání z klimy, tak nevím jestli je to možné, ale to by snad za ty 3 dny, co jsem s tím nejel vyschlo?
No nepotěšilo mě to po ránu...
EDIT: Jak to tu pročítám, pochopil jsem, že minimálně většina jsou to jedničkové fokusy, měl to někdo i na dvojkovém? Je to tam taky tak? Tuším, že pylový filtr je u plynového pedálu, ale kde je díra do kastle nevím...
Je: S-max 2.0 tdci 103 kw 2011
Byl:Ford Focus combi 1.6i 2007 - těsněpreface
- viduka55
U FoFo II je to mezi ridicem a spolujezdem. Dostanes se tam demontazi plastu na boku tunelu u nohou spolujezdce. Na pylovy filtr zase z druhe strany (viz navod na vymenu pyloveho filtru zde na foru)
uz jsi to vyresil ?ZaQik píše:dnes pri foceni VINka jsem zjistil, ze filc pod koberecem u spolujezdce se da zdimat ... smerem nahoru je to suchy a u ridice taky, takze asi jen dve moznosti:
b/ klimatizace
nekdo dalsi napad?
diky
nevim ... vysusil jsem podlahu, pro jistotu jsem prostouchl odvod kondenzatu z klimy + jsem pretesnil dodelanou klimatizaci schranky ... a zatim sucho
teda v tydnu trochu vlhko, ale jen kolem VINka, takze asi zbytek po tepovani v servisu
jestli se ti nepotí gem
MUDrC
Tak jsem přes víkend sušil podlahu, pořád tam bylo trochu vlhko. Po příjezdu z chaty jsem zjistil, že ten filc pod kobercem je zas jak houba totálně mokrý. Ale zatím teda nevím, jestli mi tam nateklo z venku, protože cestou hrozně pršelo, nebo jestli to je někde z klimy, protože jsem ji měl celou cestu puštěnou, jinak bych neviděl ven..
No, ale já jsem spíš intelektuál, než automechanik (kde prošťouchnou kanálek kondenzátu bych nevěděl a i kdybych si dal práci a někde na fóru to našel, tak nevím, jestli by se mi to podařilo). Potřebuju to mít vyřešené, protože už to začíná smrdět, vozím v autě malé děti, tak se bojím, aby to nezačlo třeba plesnivět - plísně jsou největší toxiny a svinstvo... Tak to asi budu řešit přes servis a doufat, že najdou čím to je a nějak uspokojivě to vyřeší.
EDIT:Tak už jsem to našel jinde tady na fóru: viewtopic.php?p=762207#p762207
Je to ono, kape mi to z toho, průtrže mračen byly jen matoucí shoda okolností.
Volal jsem Šindlerovi, popsal jsem mu to, řekl že to je prasklý radiátor, že to vymění, ale musí ven palubka.
To jako fakt? Palubka ven?!
EDIT 2
ještě jsem od někoho, kdo měl stejný problém našel toto:
EDIT 2
Můžetze mi prosím poradit, kde tu hadičku na odtok kondenzátu z klimy najdu? Prolezl jsem půlku vlákna o klimatizacích, ale když už to tam někdo zmiňuje, tak píše jen "prošťouchl jsem to... atp.", ale já nevím, kde to je. Že bych to nejdřív zkusil, než nechám někoho podnikat větší akce..focus1,6tdci píše:Zdravím,
problém vyriešený zapchatá hadička z ktorej von pod auto vyteká voda z klimatizácie.
MUDrC
Tak jsem oddělal gumový vlnovec od odtoku kondenzátu, na obou stranách jsou plastová kolínka, do obou jsem nasoukal cyklistické brzdové lanko, nic na něm nezůstalo, nevypadalo, že bych něco prošťouchl, ale kde to kapalo, už to nekape...
No ale v autě mám pořád mokro (teď jsem koukal, jestli mi to neteče kolem toho vlnovce, ale vypadá to, že ne). Možná je to teda voda, která tam nakapala, než jsem to prošťouchl.
Zkusím zvýšit své vysoušecí úsilí (nějaké tipy?)
MUDrC
Radoval jsem se, že předek by už mohl být suchý, i když ten filc pod podlahou byl pořád dost vlhký, ale zjistil jsem, že to vyvzlínalo (nebo jak jinak by se to tam mohlo dostat?) až dozadu pod nohy pravého zadního cestujícího (všimla si toho manželka, posadil jsem ju tam, ptotže předek jsem měl rozdělanej, aby schnul).
Když šáhnu na kobereček za zadní sedačkou, je cítit, že ten filc pod tím je jak houba.
Nevím, jak to z toho dostanu, nejlepší by asi bylo oddělat sedačku, ale to už je na mě asi moc velká akce...
Zkusím ještě někde sehnat nějaký vodní vysavač, jestli to přes ten kobereček něco vycucne.
PeS
Neměla by to vysušit klimatizace auta při jízdě ? Když si dám do auta mokrý deštník tak je po hodině jízdy suchý.
Na dazdniku mas par kvapiek. On tam ma podla popisu par deci, mozno liter vody. Bud to nechat na slnku par dni. Alebo vytiahnut predne sedacky, prahy, stredovu konzolu... a cely koberec dostat von. Alebo aspon prednu sedacku, zospodu podlozit suchu handru, ktora saje vodu, a vytlacit ho do nej. Postup pripadne opakovat. Nakoniec pod koberec strc nejaku flasu alebo hranol, aby sa koberec dobre presusil.
MUDrC
Haha, no to je původce té mojí potopy - když jsem před týdnem poprvé našel mokro před spolujezdcem, bylo to den po hodně velkém dešti, tak jsem se to snažil sušit klimou. Ale veskutečnosti byl původcem únik kondenzátu z klimy (viz odkaz výše), což jsem zjistil až asi po 3 dnech ježdění s klimou naplno + topeníPeS píše:Neměla by to vysušit klimatizace auta při jízdě ?
Dostat se pod podlahu před přední sedačkou není problém, ale pod ní a za ní je to pro mě oříšek, snad aspoň trochu pomůže nějaký ten vodní vysavač.
Teda, kdybyste viděli, kolik vody jsem zepředu vyždímal... vzadu je to asi podobné, ani na to teď nechcu myslet.
- Gloton
Vzadu bude té vody klidně i víc, podlaha je tam jako taková vanička, takže to tam pěkně stéká. Já měl tu hadičku úplně odpojenou a vše teklo pod koberce.....vysál jsem vodním vysavačem kýbl vody.
Abys to opravdu pořádně vysušil, musíš přední sedačku vyndat, sundat plasty kolem dveři dole u koberců a koberec, i ten izolační koberec pod ním, zvednout a pořádně vše vysušit. Jinak ti to začne akorát tak pelsnivět a smrdět.
FoFo II benzín 1.6 74kW r.v.leden 2011, výbava Trend+
PeS
Tak to by chtělo garáž a nechat dole okýnka aby to schlo. Případně doplnit větrákem co tam bude fučet okýnkem do auta na to místo. Zkus tam nacpat zmuchlaný noviny - ty dobře sajou vlhko akorát se musí měnit.
