starter
paveld
Re: Netočí starter 1.6 tdci
Příspěvek od paveld » 12.10.2020 19:47
Taky mi to přišlo spíš jako kontakty pod krytem té cívky, ale nevim, nekoukal jsem dovniř. Každopádně dnes jsem ho vyměnil a už je vše v pořádku :-). Díky za pomoc.
2005 Focus MK2 1.6TDCi 80kW
Mirek18
Starter netočí pravidelně
Příspěvek od Mirek18 » 25.12.2022 10:34
Nazdat chlapi, při prvním startu startér točí vždy, ještě se my nestalo že by nepřetočil.Ale když je, jako by po vypnutí motoru náhlý start tak se sepne spínačka,čerpadlo počkám až ručičky se ustáli na budikach a točí na prázdno a starter nestartuje.Třeba na po 3.to zase startuje.Ale prvotní start, když
jedu třeba ráno do práce, nebo někde chytne hned.Když stojí a po krátké době startuju tak starter blbne jen zachrči, ale nepřetočí starterem jen na prázdno zachrčí.Auto najeto 260 000km dle mě původní startér.Otázka, jestli shánět startér rovnou, nebo nějaký repas řešit.
Focus 2kombi 1,6benzin
Jemar
Re: Starter netočí pravidelně 1,6benzin
Příspěvek od Jemar » 25.12.2022 17:32
Rozebrat startér, zjistit v jakém stavu je komutátor a uhlíky. Pokud ok, vyčistit a promazat a měl by chodit.
gecko-x
Příspěvek od gecko-x » 25.12.2022 21:02
Spis bych rekl, ze ti nevyjizdi volnoběžka...
Jednodušší sehnat druhy startér
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
C-Maxis
Startér NIC nedělá, baterka OK- vyřešeno
Příspěvek od C-Maxis » 07.07.2023 11:20
Ahoj, cca 175.000, startér původní.
2 dny točil pomaleji, jako při slabé baterce. Baterka nabita přes noc na solidní nabíječce, ale pořád takové pomalejší točení- nicméně motor naskočil hned. Jel jsem asi 10 km, zaparkoval a motor raději zapnutý. Po 10 min. odjezd domů. Po příjezdu jsem zkušebně nastartoval a už se jen "vysunul pastorek" a nic. Po 60 min. klidu ještě jeden pokus- zase jen pastorek a nic. Kontrolky se chovaly normálně, napětí nešlo pod 12,3V. Ani při zapnutí dálkových nepadalo napětí pod mez přiměřenosti. Ještě jednou na nabíječku- cca 14 hodin. Ráno pak už ani ten pastorek, NIC. Baterka vyhodnocena jako OK.
Servisák zjistil KO startér, výměnou za Bosch provedena "oprava", cena cca. 6kKč.
