FoCCCus - elmconfig pro Focus3
- Tomin123
Re: FoCCCus - elmconfig pro Focus3
Vydrz prosim. Mrknu na to, ale ted opravdu nemam sanci. EET me zamestnava na 150%
Tomin
- ACEMajky
ACEMajky
Minulost:
Minulost:
- Tomin123
LH: poslal jsem Ti verzi kde by to melo byt opravene (reflash na verzi 4.13)
Dej prosim vedet jestli je to uz ok.
Tomin
LH
Můžu potvrdit, že po aktualizaci na verzi 4.13 funguje kabel ForDiag i s programem Focccus bez problému. Díky.
Ford Focus MK3 hatchback Titan. 1.6 EcoBoost 110kW
- ACEMajky
Super, bude vydana i oprava pro verzi kabelu 3.xx?
ACEMajky
Minulost:
Minulost:
- Tomin123
Jojo. Je uvnitr nove verze Fordiagu. viz. fordiag forum.
Tomin
- ACEMajky
Super, OK diky moc, super prace. Testnu a dam vedet az znepojizdnim auto...
ACEMajky
Minulost:
Minulost:
- ACEMajky
Tak bohuzel na Focus RS 2016 stale stejna chyba, jako sem daval predtim...
ACEMajky
Minulost:
Minulost:
- Adow
A zkoušel jsi Forscan? Přistupuje k jednotce trochu jinak - Focccus mi přijde agresivnější, padá mi v průběhu čtení konfigurace víc chyb a hlášek na palubáku. Forscan mi přijde takovej jemnější a rozhodně je novější a mohl by umět novější jednotky
Je: Ford S-max II, 2.0 TDCi
Je: Ford B-max, 1.0 EB
Je: BMW i3, BEV 125 kW
Byl: Ford S-max I, 1.8 TDCi
- ACEMajky
Forscan i Fordiag sem zkousel, onoje OK. Ve forscan sem mazal 2 chyby, ktere vznikly asi pokusem pripojit FoCCCus
Vypsane chyby pri pripojeni FoCCCusem:
U BCM: Can´t enter security into ECU
U IPC: Unknown ECU HW F1ET-14F094-JB
Musim nekde pohledat kontakt na tvurce - asi bude v programu), zdali by si s tim neumel poradit
ACEMajky
Minulost:
Minulost:
- FLA
Chalapi, potrebujem vasu pomoc
poprosim niekoho kto ma skusesnosti s programom FoCCCus. Vymenil som display radia z 3 na 4" farebny a tak isto aj "klavesnicu" radia. Vsetko funguje v pohode ale chcem to upravit aj v nastaveniach auta. Mam upraveny kabel aj SW atd.. ale v zivote som take nic este nerobil...
Cital som dost o tom programe aj o jeho nastveniach a moznostiach na ruskom fore. Chcem sa len usitit ci moj navrh postupu je spravny, pripojim NB ajs kablom .... a teraz:
1. Nacitam data z BCM,
2. Nacitat data aj z IPC - musm ich dat nacitat?
3. urobim zalohu nastaveni Save to file, pre kazdy pripad, Mam aj konfiguracne data z etis podla VIN
4. zmenim typy dyspleja a klavesnice
5. dam zapisat zmeny Write to BCM
6. dam zapisat zmeny Write to IPC - musim to dat zapisat aj tu?
PS:ake data sa nacitavaju z BCM a ake z IPC?
diky za rady
Idem vymienat aj palubny budik (tachometer) za budik s farebnym displejom , a tam musim upravit stav KM smerom hore, ide to opat cez FoCCCus. Je moj navrh postupu spravny?
Pripojim sa....
1. na karte IPC kliknem na Get Info
2 Odometer Read nacita aktualny stav KM napr 145.000km
3. prepisem na 160.000km a kliknem na Set
To je vsetko? Netreba este nieco niekam zapisat do BCM ci IPC na karte Central Config?
diky za rady
Pripojim sa....
predtým:
Focus Combi Trend '99 1.8TDdi
- Anduril
Mas to tak nejak spravne.
Jen do IPC zapisovat nemusis, to slouzi jako zaloha. Tedy nema smysl z tama ani nic vycitat (to by ti prepsalo nactena data z BCM). Dulezite je BCM.
U kilometru bacha na preklep, dolu to nejde.
- FLA
a kedze budem menit tacho budiky, tak v tych "novych" bude zaloha z ineho auta, nema zymsel sa v tom rypat a nechat to tak alebo by sa tam mala dat origo zaloha z povodnych budikov?
predtým:
ano, nacti BCMi, zmen parametry, uloz nastaveni do BCMi a pak i do novych budiku
