Vyčištění DPF filtru a doplnění aditiva
tikak1
Re: cistenie dpf a doliatie aditiva
Příspěvek od tikak1 » 27.06.2014 14:44
foki píše:novy DPF cca 100Pa , jety ale dobry cca 500-600Pa , zaneseny jsem delal i 4kPa
ale jsou to hodnoty mnou namerene a neexistují zadne predepsane hodnoty (na to jsem se uz ptal )
k sahare , ford kdysi mel svolavacku , ze sahary menil (to jsou ty co jsou ted na vrakovistích ) a davalo se doplnkove rele ktere v klidovem stavu odpojovalo saharu , protoze dochazelo diky oxidaci k samovzniceni RJ sahary a nasledne k pozaru vozidla . vlastni zkusenost , sedime v kanclu a znamy rika ze tady neco smrdi jako plast , tak se sel podivat do dveri a rika , asi ti horí auto , ale byl v klidu , tak se jdu podivat a zpod kapoty bíly dým , s hasicakem jsem tam byl za 2 sec :lol: a on otevrel ja tam fouknul a jedine co bylo poskozene byla sahara s jednotkou a filtr box .
Foki, nevíš jestli je tu někde topic s postupem demontáže? Nechci být za vola, ale lepší se zeptat, než něco zmrvit, že? :cooler:
Jako prase, přátelé, jako prase !
1.6 Tdci 80 kw s DPF po GO Smart Clean v ceně 6200 Kč,prd je každýmu po tom, kam leju naftu :-)
grycatko11
Příspěvek od grycatko11 » 27.06.2014 14:45
Jak poznám že mám DPF? Jo je to blbi dotaz ale nevím jak to poznám. :/
phofy
Příspěvek od phofy » 27.06.2014 16:03
Máš benzín a ten DPF zatím nemá
vita_k
Příspěvek od vita_k » 27.06.2014 16:14
Ještě jedna věc. Určitě spaliny gumovymi hadickami neproudi, diferencni senzor má membranu, která nepropousti Jen se prohyba. Ale u DPF budou hodně horké. Oplet ze skelnych vláken mají. Krásně to pak píchá do kůže. :-)
milosv
Příspěvek od milosv » 26.07.2014 07:27
ahoj auto jsem koupil kdyz melo najeto 112 tis km. Nyni ma 155 tis km. Eolys jsem nikdy nedoplnoval. Kontrolka signalizujici ze by dosel se mi zatim nerosvitila. Myslite ze muzu predpokladat ze v nadrzce je, doplnit ho, vynulovat a v klidu jezdit dal? Bohuzel o tom aditivu jsem se dozvedel az ted. Mel jsem se o sve auto zajimat vice. Ahoj Milos
Ford Focus II combi 11/2007, 1.6 TDCI 80 kW, průměr 5,3 l/100Km
tikak1
Příspěvek od tikak1 » 26.07.2014 10:09
Tak přesně na tohle jsem se ptal v servisu, a řekli mi tohle: Nádržka je tak schovaná, že množství nejde okem zjistit. Nejlepší je přijet, nechat doplnit, a mít jistotu. Bo ani diagnostika nevidí kolik toho tam je. Napíše buď "ano je", nebo "ne není".
A co tu psali chlapi, tak by se to mohlo dotankovat aditivem třebas od Pežota, že je levnější, a pro stejné motory, ale krom otázky tady na foru jsem se o to více nezajímal.
patro16
Příspěvek od patro16 » 26.07.2014 12:37
to asi nieje celkom pravda, diagnostika ukazuje kolko je tam aditiva v % - tak mi to bolo povedane u mojho mechanika, ked das auto na zdvihak tak z lavej strany je na nadrzke maly obdlznik 3x1cm kde vidiet hladinu -to som zistil ked mi isli prezuvat gumy (ja som to musel cistit lebo to bolo zastriekane gumoasfaltom) - len servisom sa do toho nechce lebo oni potrebuju na tebe zarobit
M3 1.6MZ-CD(TDCI) 80kw rv.2007
Příspěvek od stano. » 26.07.2014 12:57
To % nepise podla nejakeho plavaku v nadrzke, ale podla odhadovanej spotreby toho aditiva. Preto po doliati treba resetnut toto pocitadlo. Inak to pise prazdnu nadrzku, aj ked bola doliata.
tikak1
Příspěvek od tikak1 » 26.07.2014 12:58
Jo, potom běž něco dělat do Forda. Pak se technici diví, že mají málo práce :wallbash: když dávají takovéhle informace.
milosv
Příspěvek od milosv » 26.07.2014 16:04
kdyz jsem auto privezl z nemecka nechal si u garazoveho mechanika (ktery delal predtim nekolik let ve fordu) dat na aute vse dohromady. Rozvody, olej, chladici kapalinu, vodni pumpa. Proste vse abych mohl jezdit. O aditivu nepadlo ani slovo :( . Mam podezreni ze nadrzku mam jiz davno suchou. Autu to nejak nevadilo jako ze nesvitila kontrolka. Doplnim si to sam a po vycisteni DPF zajedu do forda at vse vyresetuji a bude snad hotovo. Diky Milos
phofy
Příspěvek od phofy » 26.07.2014 17:26
A nepřemýšlel si třeba o tom, že než si koupil auto tak třeba na 100 000km bylo aditivum dolité?
Příspěvek od stano. » 26.07.2014 18:56
Pri prazdnej nadrzke sa rozsvieti kontrolka, nie?
A hej, som toho nazoru, ze auto ma podstatne viac km a to aditivum uz bolo dolievane.
tikak1
Příspěvek od tikak1 » 26.07.2014 23:56
Ani ne tak kontrolka v pravém slova smyslu, ale zobrazí se hláška na displeji mezi budíkama. Napíše to tam že dochází aditivum, a je to stav něco jako rezerva. prostě je třeba dojet někam a doplnit, popřípadě nechat doplnit.
každý den se dovím něco nového, je to jako detektivka :perfect: škoda že nemám český nebo slovenský návod , rád bych si ho přečetl.
Stanley_vy
Příspěvek od Stanley_vy » 28.07.2014 11:38
Mám meziFL a mně se při prázdné nádržce (80k km spíše delší trasy) rozvítila červená kontrolka a nápis engine system fault.
Příspěvek od foki » 28.07.2014 11:51
tikak1 píše: zobrazí se hláška na displeji mezi budíkama. Napíše to tam že dochází aditivum, a je to stav něco jako rezerva.
tak to bych chtel videt :dih: , je to jak pise stanley , engine system fault a kontrolka motoru .
Zpět na „DPF a vše okolo“
