Automatické zamykání dveří
- Adow
Re: Automatické zamykání dveří
Ty to budeš pravděpodobně mít jako po FL. Do svého auta jsem dával dveřní panely z mezi FL a lišily se jen zrcátka. Vše ostatní bylo stejné. Každopádně zámek má stejný piny a stejný jsou i piny na GEMu. Kudy to protáhneš konektorem je docela buřt
Je: Ford S-max II, 2.0 TDCi
Je: Ford B-max, 1.0 EB
Je: BMW i3, BEV 125 kW
Byl: Ford S-max I, 1.8 TDCi
- lucky.jack
O víkendu jsem chtěl konečně mrknout na tuhle věcičku a za živýho boha jsem nepřišel na to jak rozdělat tu zpropadenou svorkovnici v A sloupku
Dokonce jsem sundal i dveře, což je v jednou člověku docela prasárna a pěkná rasovina(hlavně je nasadit zpátky), ale svorkovnice nic
Zevnitř auta jsem taky na nic nepřišel(přístup je tam jak k penězům, tak jsem z toho nešťastnej.
Akorát vím, že černozelený a černooranžový kablíky jsem v průchodce do spolujezdcových dveří nakonec viděl...takže bych v tom případě měl udělat(propojit) kde co?
- Přílohy
- 1.pdf
- (58.11 KiB) Staženo 164 x
konektory ve dverich maji 4 zapadky, vzdy dve proti sobe na te delsi strane (naznaceno na gume); zapadka se zatlaci a konektor se paci smerem od karoserie, tak dojde k uvolneni zapadky ... poprve jsem to zkoumal na zadnich dveri a rozebrani bylo rychle, horsi bylo to zacvaknout vodotesne zpatky
- lucky.jack
Jo tak ty vodotěsný západky je kapitola sama pro sebe
Ale po rozdělání svorkovnic by to prý mělo jít mnohem lépe nasadit...Zatím to mám několikrát oblepený izolačkou aby do toho netekla voda
Až bude čas tak to musím udělat pořádně.
Pls to propojení by si poradil?
propojeni Ti poradi Adow (ja to nejak nechapu
) ... jen je dnes na sluzebce a bude az vecer
- Adow
lucky.jack: Nechci ti kazit radost, ale zatím to vypadá, že spláčeme nad výdělkem... Přestože byly původně oba zámky propojeny paralelně a (jestli si to dobře pamatuju) šlo mi zamykat od spolujezdce, tak mi to teď propojit paralelně nešlo - měl jsem tam trvale zem, zámek spolujezdce mi signalizuje špatně
. Ale třeba je to chyba jen mýho kusu, protože podle schémat by měl signalizovat i ten u spolujezdce. Chtěl jsem to propojit někdy v květnu a skončilo to neúspěchem.
Ty kabely jsi hledal u spolujezdce? Pokud jo, tak bych to prozvonil, jestli to jde do GEMu na příslušný piny. Z konektoru dveří by to na druhou stranu mělo jít přímo do konektoru zámku. Jestli to budeš mít obojí propojeno, tak jsi na tom asi stejně jako já
. Ale vůbec to nechápu, podle schémat má zámek spolujezce signalizovat úplně stejně jako ten u řidiče. Leda pak koupit anglickej řidičův.
- lucky.jack
Právě, že podle schematu by to mělo fungovat jak od řidiče tak spolujezdce. Kabely jsem zkoumal u spolujezdce. Tak až budu mít chuť tak se na to podívám, teď po zkušenostma s těma dveřma moc elánu na to nemám.
- Adow
Podle schémat by právě mělo, to jo... Ale když jsem si pískl, co mi z toho zámku leze, tak na Lock i Unlock mám u spolujezdce trvale zem
. Fakt ale nevím, jestli se tam mohlo něco polámat, nebo čím to je.. Ještě jedna věc mě napadá - jestli to není propojený na kabeláži mezi konektorem zámku a DCU - ale to mi nepřijde moc pravděpodobný (není důvod).
Jinak konektor vytáhnout jde - největší problém je, že se do toho plastu zařezává plech. Ale ven to ještě docela jde. Zpět je to horší a tam jsem si po nějakém zápasení pomohl seříznutím hrany a hotovo. Dveře jsem oddělávat nechtěl ani náhodou.
- tommula
Ehm, nekdo ze Zlinska a okoli nebo Moravy kdo to umi zprovoznit? Libilo by se mi automaticke zamyka pri necinnosti auta nebo aspon zamykani pri jizde
- lucky.jack
Zamykání při rozjezdu by neměl být problém zprovoznit a zamykání při nečinnosti je myšleno co?
Adow je z Brna a určitě by ti to zprovoznil
- tommula
No tim jsem myslel to ze kdyz odemknu a nebudu s autem nic delat tak se do nejakehocasu zamkne zpet
Jo, to ford taky umi
- tommula
Hele jak tak koukam tak ford umi kde co
neni tu nekde ucelene tema jako : povinne dodelavky vaseho FF?
a tam po lopate pro nas pomalejsi vysvetlene co a jak
dnes jsem jak trouba valcil s gemem ( Zaqik - díky za vysvětlení ) a zítra to jdu zkusit znova
nák jsem nebyl schopny ani GEM vyklopit
Jak bude chvilka zkusim ten navod :
Otočte klíček zapalování do polohy "II"
Třikrát za sebou uzamkněte a odemkněte dveře zevnitř pomocí uzamykací páčky na dveřích
Otočte klíček zapalování do polohy "0" nebo "I"
Znovu třikrát za sebou uzamkněte a odemkněte dveře zevnitř pomocí uzamykací páčky na dveřích
Otočte klíček zapalování do polohy "II" - měl by se ozvat pípnutí (programování připraveno)
Jednou uzamkněte a odemkněte dveře zevnitř pomocí uzamykací páčky na dveřích - toto zapne/vypne automatické uzamykání
Dlouhé pípnutí - automatické zamykání zapnuto, krátké pípnutí - automatické zamykání vypnuto
a snad se to podari..
Tohle funguje az po povoleni funkcionality v GEMu
- tommula
Ty jo to je naprd, to abych si fakt za nekym udelal vylet kdo ma GEM a kdo bude mit chut a cas vymackout mi z fouska maximum
