u focuse ne-e
- jarod72pm
Z PCM mi nejdou odmazat chyby lambda sondy a katalyzátoru (ani ELMconfig ale FORScan)
dřív to šlo normálně ale teĎ se po smazání objeví a kontrolka motoru na palubce už nezhasne.
Je řešení? (navíc přestal fungovat tempomat nejde znovu aktivovat)
Byl - Škoda Forman 1.3i
- Fofan
Reseni spravit to?
byly tam ulozeny hodne dlouho?
Naposledy upravil(a) Fofan dne 04.11.2016 22:12, celkem upraveno 1 x.
Ex. Ford Focus Mk1 2.0 Zetec
- jarod72pm
safra to vypadá už akutně co , chybka je tam pár dní ale výměna se blíží , dřív to šlo odmazat -teď už ne tak to asi bude finito
- Fofan
- jarod72pm
lambda se jevila občas chybově přední i zadní která ukazovala že kat je mrtvý ale šlo to odmazat, teď nejspíš lambdy odešly uplně když nejde odmazat chybová info .
- Fofan
Nejak nechapu jak ti mohly odejit obe lambdy i s katem ale stat se muze, mozna by spis pomohlo sem vlozit graf z mereni a videlo by se hned,staci ohraty a treba 2tis otacek,nemusi byt za jizdy ale tohle by se melo resit v jinym vlakne
tohle uz doreste v jinem vlakne ... diky
I__C__E
Má někdo zkušenosti s programem elmconfig + kabel fordiag?
- Fofan
- Tomin123
Mam.
Delal jsem i nejake reflash jednotek a vse proslo.
Viz.
http://forum.fordiag.cz/viewtopic.php?f ... =elmconfig
a
http://forum.fordiag.cz/viewtopic.php?f ... nfig#p1811
Viz.
a
Tomin
diver
Problém s porty a stálevy vypisovaní chyby s nemožnosti otevřít por nebo něco v tom smyslu.
Odinstalovat ovladač tak aby při připojení kabelu systém (win) hledalo ovladače.
Po té mu zadat cestu do složky kde je ovladač.
Pak už by to mělo fungovat.
Odzkoušeno na win 7 enterprise 64 bit
FF combi 1.6 tdci 66 kW rok 2006
- picmis
Potřebuji zjistit které čidlo ABS mám v háji a ptám se co k tomu potřebuj. Stačí tento ELM bez úprav? https://www.aliexpress.com/item/Newest- ... d8d0cec00a
A jaký soft pls.
A jaký soft pls.
Ford Focus II combi, 1.6 16v r.v.2009 Black Panther
Galerie: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 97&t=41117
- MagnaWoX
Nevíte, jestli jde v ELMconfigu vypnout aby se při zapnutí ofuku skla nezapínalo vyhříváni předního a zadního okna?
Ford C-Max 2.0i 2008
Bylo - Ford Focus 1.6 16v 74kw 1999 GHIA
jde, je to parametr v GEMu
