Onboard kamera
- Martin89
Re: Onboard kamera
Jj, to je mi známo. Jen jsem už nechtěl čekat další měsíc..
blackbox80
Re: Onboard kamera
no a já si pořídil tohle a nejsem si jist jak to zapojit
(a ACC není adaptivní tempomat ) ..
alea už mám na cestě
- Martin89
Re: Onboard kamera
Červemej na ten bazmek s pojistkou, černej na kostru auta. Nic víc, nic míň. Pokud jsi teda nemyslel KAM to zapojit
blackbox80
Re: Onboard kamera
a ten žlutý ?
(taky na druhý bazmek s pojistkou, ale jaká ďoura je ta správná
ovo
Re: Onboard kamera
To je napaječ ke kameře s automatickým parkovacím režimem, Signal se dává na pojistku, co vypne se zapalováním, a Power na stálých 12V.
Pokud nechceš používat automatický parkovací režim nebo to kamera neumí, tak se ty dva spojí a připojí jako jeden k čemukoliv.
ACC znamená accessory, příslušenství.
blackbox80
Re: Onboard kamera
děkuji
takže v duchu mé původní otázky to mám zapojit na F24 (předFL mondeo mk4 2009)
a červený kamkoliv(třeba na pojistku zásuvky, která ožije hned po otevření auta)b) ACC signál kabel(žlutý) mám zapojit asi na F24 (spínač zapalování) ?
Re: Onboard kamera
pokud nepotrebujes ukladat obraz mimo jizdu, dal bych obe napajeni na F24
blackbox80
Re: Onboard kamera
takže
1. otevřu dveře = aktivuje se napájení pro kameru(červený F19)
2. otočím klíčkem = vyšle signál a spustí kameru/nahrávání(žlutý F24)
ovo
Re: Onboard kamera
To se asi rozchází s představou výrobce. Čevený by měl být pod napětím stále, žlutý buď na zapalování nebo na zpožděném příslušenství.
Pokud opouštíš auto na delší dobu (několik dní), měl bys kameru ručně vypnout - nenechávat ji v parkovacím režimu. Tu kameru neznám, ale G-senzor by měl fungovat dál, jen to nahrává až po otřesu.
Re: Onboard kamera
ale uzivatel si rozhodne, jak to bude pouzivat, ne?
ovo
Re: Onboard kamera
Určitě, jen mi přijde zbytečné dávat červený zvlášť, aby jel v parkovacím režimu jen pár minut. To klidně může rovnou nahrávat.
blackbox80
Re: Onboard kamera
Samozřejmě, že "parking surveillance" nelze ani aktivovat bez HW kitu(hlídá i napětí) a samozřejmě je to volitelná položka disable/enable obdobně jako "emegency video" a automaticé vypnutí po zaparkování od nikdy až 5-20 minut
- solfan
Re: Onboard kamera
zdar, zeptam se: na napajeni kameru muzu pouzit tohle:
https://arduino-shop.cz/arduino/1628-me ... IsQAvD_BwE
pripadne jeste jednodussi tohle
https://arduino-shop.cz/arduino/2036-bu ... a-usb.html
nebo jiny napad, jak napajet napr od stropni lampicky kameru?
ja to chtel napojit na usb od android radia, tam ale jde maly proud a baterka se nenabije a po odpojeni hned hlasi, ze je vybita. maji android radia nekde 5V a vetsi proud?
Focus II, 1.8i, 2010
Focus I 3D, 1.6i, 2003
- solfan
Re: Onboard kamera
bez toho kitu mi to nebude fungovat? ten parking surveillance? ja myslel ze to utahne na baterku...na nejakou dobu...blackbox80 píše: 24.11.2020 14:34 Samozřejmě, že "parking surveillance" nelze ani aktivovat bez HW kitu(hlídá i napětí) a samozřejmě je to volitelná položka disable/enable obdobně jako "emegency video" a automaticé vypnutí po zaparkování od nikdy až 5-20 minut
- solfan
Re: Onboard kamera
tak si asi i odpovim
bez tohoto
https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... 0f94901167
to fungovat bude, ale musi to mit nonstop napajeni a vypnout manualne pripadne. S timto udelatkem to chapu tak, ze proste napaji porad, vypne se, kdyz vypnu motor a hlida, aby to nevybilo baterku.
tak jeste uvidim, jestli se vykaslu na parking mode a napojim jen na stropni svetlo pres menic napeti (sice jen 2A, xiaomi nabijecka dava 2,4A, ale tak snad to bude stacit)
https://www.gme.cz/modul-menice-6-24v-usb-2a
bez tohoto
