Ostřikovače předního skla (vč. US)
Re: Ostřikovače př.skla
Příspěvek od ZaQik » 11.10.2011 10:52
vhojta píše:
ZaQik píše:vyhrivane ostriky - koukni pod plast u praveho pantu kapoty, zda tam mas konektor (jsou tam 2 - jeden pro sklo a druhy pro ostriky), pokud ano, tak si kup kabel a vyhrivane ostriky a zapoj to
A co když tam konektory podle všeho nemám, jde to nějakým způsobem dodělat, hlavně vyhřívání ostřiků?
koukals podle navodu?
(http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 81&t=28918)
vhojta
Příspěvek od vhojta » 11.10.2011 14:10
ZaQik píše:
vhojta píše:
Ještě na to pořádně kouknu, je potřeba úprava GEMu jen pro ty ostřiky? Jak se budou spouštět? A propojovací kabel od konektorů po ostřiky asi nejlépe někde na vrakáči, že?
Ford Focus II Turnier GHIA 1.6Ti-VCT 85kW 2006, Blue aquarius,
Obrázek Obrázek
Příspěvek od ZaQik » 11.10.2011 14:14
vhojta píše:Ještě na to pořádně kouknu, je potřeba úprava GEMu jen pro ty ostřiky? Jak se budou spouštět? A propojovací kabel od konektorů po ostřiky asi nejlépe někde na vrakáči, že?
pro ostriky Ti postaci kabel (vrakoviste) a prepsat GEM
vhojta
Příspěvek od vhojta » 11.10.2011 14:34
ZaQik píše: pro ostriky Ti postaci kabel (vrakoviste) a prepsat GEM
pro přepis potřebuji dárce, tam je asi podmínkou aby neměl něco navíc, co já nemám, ale všechno ostatní ano...to bude asi boj :(
Obrázek Obrázek
vhojta
Příspěvek od vhojta » 11.10.2011 18:45
Tak relé není, pojistky nejsou a kabeláž taktéž. Je to reálné natáhnout, nebo se to dá pro ty ostřiky nějak vymyslet jinak? :?:
Obrázek Obrázek
Příspěvek od ZaQik » 11.10.2011 19:04
vyhrivani ostriku potrebuje na GEMu v konektoru C96:
- pin 21 - vstup napeti z auta
- pin 5 - vystup napeti na vyhrev ostriku (+ pojistka F47)
podivej se, zda mas u pojistky F47 videt alespon kovove patky v GEMu a na C96 u pinu 5 a 21 noze v konektoru (nebo i kabely v konektoru)
vhojta
Příspěvek od vhojta » 12.10.2011 11:15
ZaQik píše:vyhrivani ostriku potrebuje na GEMu v konektoru C96:
Tak pojistka je, vstup napětí pin 21 ok i s kabelem a pin neosazen kabelem, ale nůž tam je. Z toho by se to vedlo na ty ostřiky přímo? Je to vůbec tak možné? :D
Obrázek Obrázek
Příspěvek od ZaQik » 12.10.2011 11:26
vhojta
Příspěvek od vhojta » 12.10.2011 12:34
takže nejlepší by to bylo zapojit a otestovat jestli do toho něco po startu poteče a nebo jestli bude nutní aktivace i s vyhřívání skla (které by snad nevadilo, že nebude zapojeno...snad :D
Obrázek Obrázek
Příspěvek od ZaQik » 12.10.2011 14:41
zapojit a otestovat ... ale musi byt zima, je mozne, ze GEM to nejak hlida
postak
Příspěvek od postak » 13.10.2011 20:20
Každopádně borci co máte ještě letní kapalinu, radím vystříkat jako já o víkendu a během minulého týdne a dolít si už zimní, poněvadž se budou množit zase příspěvky typu "mám zamrzlé ostřiky"
Mouchy už nelítají, takže okno umyje od cákanců i zimní kapalina. Když začne přituhovat, bude se hodit. :idea:
Anduril
Příspěvek od Anduril » 13.10.2011 20:22
Zrovna dneska jsem "vylil" zbytek letni pres zadni ostrikovac :mrgreen: Pekna kaluz z toho byla.
el_Barto
Příspěvek od el_Barto » 13.10.2011 21:30
jeste me napada, dal by se vymyslet zadni rozprasovac?
Anduril
Příspěvek od Anduril » 13.10.2011 21:39
ZaQik myslim neco zkousel ne? Ale ne moc uspesne, se mi zda.
Lukas1000
Příspěvek od Lukas1000 » 13.10.2011 22:58
Tak ten zadni ostrik me napadl hnedka ze ... ale asi to reseni nema. A to fakt C-max by to potreboval doooost vymakat, okno je v zime jak prase.
Jinak co se zimni smesi tyka ... ja loni zjistil jak je technicky lih levnej ... tak to resim tak, naredim a mam klid. Dolil jsem zbytek let(s)ni smesi minulej tyden kdyz mi na palubce pipalo, ze nemam co strikat :D ... ale mam smes v regalu do -60° C
Strikani zdar :bebng:
Ford
