Fofan
Příspěvek od Fofan » 29.06.2016 11:59
Ja si to v pohode spravim kdyztak IDSkou ale ta neumi vypnout tu funkcionalitu
Ex. Ford Focus Mk1 2.0 Zetec
oniko
Příspěvek od oniko » 01.07.2016 22:04
Ahojte. Stretol sa uz niekto s chybou P0299-20? Mam fofo 2010 1.6 tdci 80kw. Po FL . Euro 5.
Ked potrebujem pridat napr pri rozbiehani tak hodi motor do nudz. Stavu a naskoci tato chyba. Ma niekto realnu skusenost s tym co to robi?
Příspěvek od ZaQik » 01.07.2016 22:11
konkretni dtc se resi jinde ... mas asi nizky tlak v turbu - zkoukni hadice
oniko
Příspěvek od oniko » 01.07.2016 22:19
Mam nove turbo, novy regulator podtlaku, novy EGR, vyčisteny DPF :bebng: mecanik z fordu povedal že tlak Turba dosahuje dobre tlaky, :bebng:
jarod72pm
Příspěvek od jarod72pm » 08.07.2016 20:50
v PCM v elmconfig je položka pneu(tire size) s kalkulačkou která mi teď ukazuje 832, nové pneu budou mít 842
Má smysl něco řešit a přepisovat? Teda co to ovlivní a nakolik?
děkuji za info.
Byl - Škoda Forman 1.3i
Příspěvek od ZaQik » 08.07.2016 22:09
nemusis, jen Ti bude trochu vic promerovat rychlomer
forstik
Příspěvek od forstik » 05.08.2016 15:13
Ahoj všem, možná to bude trochu mimo vlakno, ale diagnostiky se to týče.
Po natankovani mi vyskocila mi hlaska Engine malfunktion, byl jsem proto na diagnostice, ta potvrdila moji domněnku že je prazdna nadobka na aditivum. Bohuzel zrejme nesla vymazat kdyz neni dolito...3
Nicméně, koupil jsem adidivum, dolil a ted jsem ae chystal vymazat chybu z pameti, bohuzel mi pise no DTS, takze neni ani co vymazat.
Podotykam ze zluta kontrolka motoru nesviti, jen vystrazny trojúhelník uprosted budiku.
Pripojuji se kabelovym ELM327 s čipem CH340 bez prepinani mezi sbernicemi, ale forscan ani elmconfig mi auto nenačte, jen scanmaster.
Poradi nekdo kde tu chybu vymazat abych nemusel na "placenou" diagnostiku??
Díky predem.
Ford Focus II kombi 2008 ghia/titanium 2.0 tdci 100kw - xenon - black met. - bylo
Ford Focus Mk4 Active - 1.5 Ecoblue 88kW
Fofan
Příspěvek od Fofan » 08.08.2016 21:04
Nesmazes to,neni to o chybe ale o resetu,jednotka potrebuje vedet ze mas zase doplneno tudis je zapotrebi reset po doplneni,krome IDS nevim ktera to umi,mozna fordiag nemam vyzkouseno,treba se ozve Tomin a potvrdi to.
jarod72pm
Příspěvek od jarod72pm » 08.08.2016 21:15
Resetování jednotek by měl umět i FORScan
Já si na benzíňáku 1.6 rv 2006 resetoval komplet vše na motoru (celou jednotku)
ps: zkoušels i jiný ovladač na ten chip 340 ? (už to tu někdo řešil)
protože když se připojíš na ScanMaster pak by měl jít i FORScan v poloze II klíčků(nestartovat)
Fofan
Příspěvek od Fofan » 08.08.2016 22:07
Myslim ze tohle bude jinej reset :roll: tohle neojebes nejakym elmkem
jarod72pm
Příspěvek od jarod72pm » 08.08.2016 22:38
Pravda nevím jak je na tom chip 340 s resetem jednotek , co mám ELM327 chip STN1170 s FTDI oladači ten s tím nemá žádný problém včetně programování jednotek.
Navíc FORScan už proceduru aditiv má funkční tedy lze tam nastavit plný stav aditiva(takzvaný reset do plné nádoby)
Naposledy upravil(a) jarod72pm dne 09.08.2016 20:49, celkem upraveno 1 x.
forstik
Příspěvek od forstik » 09.08.2016 06:01
Je na prd ten kabel, rozebral jsem ho a je to ta hnusná čínská kopie, ani Fordiag se s ním nespojí...takže musím vyměnit za ten lepší a zkusím...pak dám vědět
Jinak v Elmconfigu - koukal jsme offline modu - je nějaká položka co se týká aditiva...tak uvidím.
Fofan
Příspěvek od Fofan » 09.08.2016 06:35
Na to bacha jestli to neni nejaky zakazani funkcionality nebo neco podobnyho, s fordiagem bude fungovat jen kabel fordiag pokud vim. A nepletl bych si reset jednotek s resetem aditiva,v IDS se zadava jako ze mas dopleno a ne ze se udela reset jednotky
forstik
Příspěvek od forstik » 09.08.2016 06:46
jo, dám na to bacha a radši se zde poradím než se do toho vrhnu.
díky za upozornění :palec_nahoru:
jarod72pm
Re:
Příspěvek od jarod72pm » 09.08.2016 20:51
Fofan píše:Na to bacha jestli to neni nejaky zakazani funkcionality nebo neco podobnyho, s fordiagem bude fungovat jen kabel fordiag pokud vim. A nepletl bych si reset jednotek s resetem aditiva,v IDS se zadava jako ze mas dopleno a ne ze se udela reset jednotky
v IDS je to zadáváno jako doplnění to ano , no v jiných prog. je to resetováno do základu rozuměj do plné nádoby.(FORSCan to tak má)
Zpět na „Diagnostika a SW“
