Brzdové destičky a kotouče
Nápravy, řízení ...
pbjun
Re: Kotouče
Příspěvek od pbjun » 27.07.2011 18:44
Na focusu mam lucas na predku a mati ma ate :D
Ono to bude asi jako se spojkou :D
Stenly
Re: Kotouče
Příspěvek od Stenly » 27.07.2011 22:33
pbjun píše:Na focusu mam lucas na predku a mati ma ate :D
Také mám Lucas, kamarádovi co mi sháněl kotouče a desky jsem musel sundat kolo aby se kouknul - prý se to nedá identifikovat ani podle VIN 8O - montovali to, co jim zrovna přišlo pod ruku :bebng:
Stejnej bordel je s pojistkami pod volantem :dih:
pbjun
Re: Kotouče
Příspěvek od pbjun » 28.07.2011 08:22
Tak ono je to celkem fuk, repas sady jsou stejne kotouce a desky taky a kdyz menis spojku tak ju sundas a podivas se co tam je, zadna tragedie, koukal sem na trmeny ktere sem vzal od fokiho a jsou zadni lucas a predni ate... je to stejne jen sou jine nazvy :)
gargulakj
Re: Kotouče
Příspěvek od gargulakj » 08.09.2011 08:05
Zdravím,
potřebuju radu s vibracema volantu při brždění protože už fakt nevím...
Všechno začalo při první výměně koutoučů ve ford servisu, takže origo kotouče.. Po výměně to brzdilo dobře asi 5000 km potom to začalo házet volantem při brzdění.. Reklamace nevyšla tak jsem koupil nové Feroda a vyměnil si to sám. Jenže po zhruba zase 5000 km opět vibrace do volantu při brzdění.. Samozřejmě že jsem s novýma kotoučema brzdil slušně a jemně.. Tak se mi nezdá abych měl to štěstí a pokaždé měl nové kotouče vadné.. Nesektal se tu někdo s něčím takovým? Nemůže byt něco vadného na nápravě? Protože zajmavé je i to, že vibrace při brzdění jsou jenom ve volantu a v pedálu snad jen minimálně...
Citronek
Re: Brzdové destičky
Příspěvek od Citronek » 03.10.2011 07:53
Pratele na zadek by meli FERODO PREMIER stacit co myslite?
Focus I., 1,8 benzin 85kW, 5 dv.
BMW E46, 330Ci, sport paket, 170kW
Jardak
Příspěvek od Jardak » 03.10.2011 16:33
Myslím že stačí úplně v pohodě.Já dal na zadek kotouče i destičky starline mám na nich 40 tkm a bez nejmenšího problému(včetně stk),destičky teď mají tak 60%.
Citronek
Příspěvek od Citronek » 11.10.2011 20:43
Tak uz mam vzadu FERODO PREMIER, najeto zatim jen 50km, takze zatim brzdim zlehka, nez si sednou. Vymena me trvala celkem asi 2 hodiny (i s vyrobou pripravku na zatlaceni valecku). Jedno kolo+vyroba pripravku asi 90 minut, druhe kolo kdyz uz clovek vedel co a jak 30 minut. Vse jsem delal podle navodu zde na foru, takze diky za navody :-)
solfan
Re: Kotouče
Příspěvek od solfan » 20.10.2011 10:19
chlapi, rad by som sa poradil. bol som niekedy v lete vo forde (hale praha) a tam mi povedali, ze predne kotuce su 22,8 mm. tak som si povedal, ze niekedy teraz vymenim. pri prezuvani, mi v pneuservis safranek (rudna) povedali, ze komplet kotuce su na vymenu, predne aj zadne. tak som bol dnes v servise v motole, ze vymena. tak ze sa na to pozru, chlapik dal dole koleso a vravi, ze on by to nemenil. ze mam este polovciu dosticiek a ze mu to pride zbytocne, ze kotuce to este musia vydrzat. a rovnako aj zadne. ze sice uz nie su uplne hladke, ale ze im to pride skoda teraz menit. povedal som to aj sefovi servisu a ten sa na to tiez pozrel a v podstate to potvrdil. tak teraz som z toho trosku mimo :-( nechcem setrit na bezpecnosti, ale zase mohli mat kseft cca za 9000 kc (komplet kotuce aj s dostickami) a poslali ma prec, takze ak by to bolo ozaj treba robit, tak by to snad spravili, ved to nie je maly kseft.
kazdopadne kotuce su po obvode zhrdavene a je tam aj hrana. skusim pohladat obrazok ako to vyzera.
pri brzdeni ale necitim nic, co by mohlo signalizovat zle brzdy - auto, ani pedal ani volant sa netrasie a nevibruje viac ako obvykle, ale budem sledovat.
Focus II, 1.8i, 2010
Focus I 3D, 1.6i, 2003
matys
Re: Kotouče
Příspěvek od matys » 20.10.2011 11:10
solfan............př.kotouče na Tvůj typ vozu mají tloušťku 25.00mm , min.tloušťku 23.00mm .
....................zad.kotouče 11mm , min. 9mm
solfan
Re: Kotouče
Příspěvek od solfan » 20.10.2011 11:36
jj, to viem, ze minimalna je 23, otazka je, co bude ked to teda este pojazdi nejaky ten milimetrik pod...
Re: Kotouče
Příspěvek od miki21 » 20.10.2011 12:02
Může se stát,že to při nějakém intenzivním brzdění praskne.S brzdama bych nesrandoval.
Minimum je 23 a Ty jsi pod :arrow: trval bych na výměně.
matys
Re: Kotouče
Příspěvek od matys » 20.10.2011 12:05
solfan píše:jj, to viem, ze minimalna je 23, otazka je, co bude ked to teda este pojazdi nejaky ten milimetrik pod...
...........čím slabší kotouč , tím rychleji a více se při brzdění hřeje a po prudším schlazení (třeba projetím louže) mohou vzniknout trhliny i prasknutí kotouče .
...........nejdřív jsi je chtěl měnit během přezouvání gum a teď bys chtěl jezdit na nebezpečných brzdách .
solfan
Re: Kotouče
Příspěvek od solfan » 20.10.2011 12:09
no jo no, ja v podstate suhlasim a v servise som sa snazil dopatrat vysledku. ale ked ma dvaja servisaci presviedcali, ze to je uplne v pohode, ze na vlastnych autach by to nemenil, tak som sa nejak dal ukecat...preco by si rusili clekom zaujimavy kseft?
kazdopadne brzdy teda vymenim v blizkej dobre...najlepsie asi komplet vpredu aj vzadu. co by ste doporucili? a kde kupit?
matys
Re: Kotouče
Příspěvek od matys » 20.10.2011 12:44
solfan píše:no jo no, ja v podstate suhlasim a v servise som sa snazil dopatrat vysledku. ale ked ma dvaja servisaci presviedcali, ze to je uplne v pohode, ze na vlastnych autach by to nemenil, tak som sa nejak dal ukecat...preco by si rusili clekom zaujimavy kseft?
.............ono i na FoFo jsou různě silné kotouče . Ty máš předepsáno 25-23mm a třeba na 1.6 16V jsou 22-20mm (talíče jsou stejně silné , ale rozdíl je ve štěrbině chlazení) . Dej co tam patří a nenech se okecat protože s tým s autem jezdíš Ty s rodinou .
Já mám kotouče i desky ATE z AutoMediku .
solfan
Re: Kotouče
Příspěvek od solfan » 20.10.2011 13:06
jj, suhlas. kupim asi komplet ate (predne, zadne, kotuce aj dosticky) a bud vymenim sam, alebo dam vymenit...asi skor dam vymenit :-)
nemate niekto moznost nakupovat za ine ceny, ako su bezne v eshopoch? myslim na firmu, alebo ako velkoodberatel...? pokial viem, bezne byvaju este zlavy 10 - 20 %
dik
Zpět na „Podvozek“
