když vás točí PC
Sentik
Re: když vás točí PC
Příspěvek od Sentik » 06.05.2019 09:28
Karle, záleží jakej :wink:
Ale za mne (a bude to taky co člověk to názor, nemam patent na univerzální pravdu v oblasti HW, jen prezentuju 20 let zkušeností v oboru), jsou to držáky, nastavujou se blbě, člověk si při jejich konfiguraci vždy zavzpomíná na starý časy :mrgreen: Ale pak to drží léta a maká, dokud to někde nenajdem zapadaný prachem pod barem a nevyměníme :dih:
EDIT:
Ještě jedna věc k tomu co se ptal tazatel na začátku - u Asusu /třeba i tý AC58, ale i levnych N12ky, AC750ky nebo A51ky) víceméně neřešim (když člověk aktualizuje FW) nekompatibilitu s ruznýma android telefonama/ iPhonama, tu zpětnou vazbu z těch hotelů mám a je to ok. Naopak u levných TPLinků, co si tam některý dobrodruzi nechávaj? No to je tragedie, lidem to pak nejede, jsou nasraný, špatně hodnotí, majitel je nasranej ... a tak. Ale když šetřil, tak ušetřil, no.
Wiki:
Příspěvek od foki » 06.05.2019 22:19
A jeste teda kam ho umistnit , chtel jsem na pudu. Stropy sadrokarton
Sentik
Příspěvek od Sentik » 07.05.2019 08:32
To už by samozřejmě chtělo proměřit na místě a vidět jak danej barák vypadá, ale obecně...
Snaž se (pokud to situace dovolí) to dostat na prostředek pokrejvanýho prostoru. Je zbytečný vysílat půl výkonu sousedovi na zahradu nebo vykrejvat půl náměstí :oops: Případně si /pokud to situace nedovolí umístit líp) vyhraj s natočením antén, ale to dneska při použití beamformingu nemá zas tak zásadní roli.
Např. zminovanou AC58ku, co jsem daval i do opravdu starých baráků /kamenný zdi, rozlehlý prostory/, tak ten dosah je pak opravdu výbornej a proti tomu starýmu TPLinku to bude úplně jinde...
Pokud máš větší obejvák například, otevřenej prostor, tak taky bych se snažil ten kabel natáhnout k routeru až do toho obýváku a pak využívat pro zařízení v prostoru 5GHz wifi na maximum, je škoda ji zavřít někde na půdě. Dosah to samozřejmě bude mít taky, ale udělal bych to jednou a pořádně.
Pokud se rozhodneš pro ten Asus, tak určitě nezapomenout na poslední FW, vypnout WPS a pokud možno nevyužívat plánovaný zapínání wifiny, to jim tam občas zlobí a né a né to opravit.
Wiki:
Karel2
Příspěvek od Karel2 » 18.01.2020 09:29
Posledni dobou me stve tahle "chyba", premyslim, kterej soudruh udelal tu chybu.
Příspěvek od ZaQik » 18.01.2020 11:03
odmazal jsem uzivateli Partizan z podpisu odkaz obrazek z uvedene serveru ... proste uz bys to nemel videt
Karel2
Příspěvek od Karel2 » 18.01.2020 12:30
diky, ja uz myslel, ze je chyba u me doma mezi gaucem a klavesnici :mrgreen:
Příspěvek od ZaQik » 24.03.2020 19:56
mate nekdo doma prohly monitor? pochlubte se, prosim, znackou a zkusenostmi
diky
hudyss77
když vás točí PC
Příspěvek od hudyss77 » 24.03.2020 21:58
Mám jen takový domácí Samsung 27", zkreslení žádné a viditelnost z boku bez problémů. Za mě spokojenost. Hry nehraji, jen net, seriál či případně nějaká práce.
V zaměstnání 2x24 flat.
Naposledy upravil(a) hudyss77 dne 25.03.2020 12:53, celkem upraveno 2 x.
Ford Grand Cmax – 1,6 EB Titanium 134kw – 2011 viewtopic.php?f=239&t=47846
Sentik
Příspěvek od Sentik » 25.03.2020 06:04
Mám už pár let doma na hry BenQ 35" XR35 a v práci často používám 34" Dell UltraSharp U34 (jinak běžně 24-28" LCD), záleží asi co od prohnutýho monitoru čekáš.
Na hry je to paráda, to prohnutí u tý větší obrazovky má i smysl, u FPS her to vypadá opravdu dobře. Při práci zas člověk ocení tu úhlopříčku a možnost dát si dva dokumenty pěkně vedle sebe.
Tenkrát jsem přecházel z 27 a na rovinu říkám, trvalo mi pár dní si zvyknout, člověku se z toho až malinko motala hlava, byl to nezvyk. Dneska bych zpět už nešel ani za nic.
Jinak zákazníkům jsem dával několikrát prohnutou 27 a tam ten smysl nevidím, u těch malých úhlopříček to člověka tím prohnutím nepohltí, přijde mi to zbytečný. (a mám takovou i zpětnou vazbu, že měli brát buď větší a nebo klidně rovnej, no .. já jim to říkal :oops: )
Wiki:
Příspěvek od stano. » 25.03.2020 10:12
Ja mam radsej 2x24".
Sentik
Příspěvek od Sentik » 25.03.2020 10:16
Na praci si taky myslim, ze je lepsi 2x 27/24, ale na hry je samozřejmě velky LCD parada :palec_nahoru:
Wiki:
Příspěvek od stano. » 25.03.2020 10:26
No na hry hej. Hry nehravam :D Treba davat pozor, aby grafika take rozlisenie zvladala. Oproti fullHD to je dost zahul na vykon. Ak na fullHD ide okolo 30-40fps, na vacsie rozlisenie to nebude.
blackbox80
Příspěvek od blackbox80 » 25.03.2020 10:43
stano. píše:Ja mam radsej 2x24".
nebylo by lepší tohle ;) (32:9)
https://www.czc.cz/sirokouhle-monitory/ ... 1483=s32:9
Příspěvek od stano. » 25.03.2020 12:31
Na hry hej. Na robotu nie. Nemozem si tam dat panel nastrojov alebo Start do stredu, na rozhranie monitorov. Pomer to ma ako 2x 16:9 a nie 16:10. Prilis roztiahnute. Nemam to fyzicke rozdelenie jeden a potom druhy monitor. A neviem o aplikacii (okrem hry), kde vyuzijem naraz cely monitor. O cene ani nehovorim.
blackbox80
Příspěvek od blackbox80 » 25.03.2020 13:19
osobně mi jeden ultrawide připadá přirozenější a pohodlnější než dva samostatné monitory :) a když budeme srovnávat cenu, tak je jasné, že levné monitory s 6-bit panely(které sotva zvládnou 100% sRGB) vyjdou levněji než kvalitnější UWD monitory ..
dělají se monitory i 32:10 a některé umí i HW split screen potom existuje možnost SW split screenu a nejjednodušší možnost je uspořádat si okna podle svého (widle mají tohle myslím zautomatizované jen přetažením do rohů či do stran a nebo přes win klávesu + šipky :)
"start" tlačítko sice nevím jak jednoduše posunout, pokud je monitor bez split screenu (tam jde hýbat jen celým panelem), ale vše co je na "liště" jde i bez speciálního SW jednoduše posunout drobným fíglem(přidat ještě jeden panel nástrojů a roztáhnout ho podle potřeby )
