oniko
Initial ROM level mi pise 403 ale ked si dam druhu stranu kde sa nahrava FW mi pise v tom okienku ROM 233 (BD)
tdikarlos
Jak se dá u MKIV nastavit teplotu motoru, tak aby byla stále na converzu místo rádia?? ELM mám..
Mondeo 2.0 Tdci 103 kw 2012
teplotu umi pouze upraveny rusky fw
tdikarlos
Aha - to jsou ty kytičky asi?? Jak to vypadá??
ne, je to graficky parkovaci asistent, teplota motoru a napeti baterie
ale jsme OT, najdi si tema convers (edit: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 69&t=38789)
oniko
Dá sa cez ELMConfig stiahnuť alebo nejakým spôsobom editovať FW budíkov? ROM prístrojovky?
Viem že sa da cez ELMConfig nahrať FW do budíkov, ale ako to spraviť aby sa dal pred tým upgrade ešte editovať v PC?
Prípadne nemá niekto dáky zdroj ROM verzii niekde na nete odkial by sa dalo stiahnuť?
- fotopetr
Jak už jsem Ti několikrát psal a nebyl jsem sám, Elmem fw z budíků nestáhneš, ale můžeš ho tam nahrát. Editovat? I to už jsem Ti psal, že fw budíků je "součástí" ELMConfigu, ale editovat v něm nejde. Pokud trochu programuješ, tak si s tím určitě poradíš a pokud ne, tak to radši nedělej, nebo si přiděláš kupu starostí...oniko píše:Dá sa cez ELMConfig stiahnuť alebo nejakým spôsobom editovať FW budíkov? ROM prístrojovky?
Hodně zdaru
Ford Focus II Combi, 1,8TDCI, 85kW, r.v.2008
- Adow
Do verze tuším 10, kdy tam byl jen jeden FW, to jde editovat HEX editorem a pak to nahrát do budíků. Ale na stahování je ELM Config zatím krátkej. Asi by to i uměl, jen zatím nebyla potřeba a autor to tam prostě nedal. Ale s tou úpravo FW opatrně, ať nemusíš shánět nový budíky
Je: Ford S-max II, 2.0 TDCi
Je: Ford B-max, 1.0 EB
Je: BMW i3, BEV 125 kW
Byl: Ford S-max I, 1.8 TDCi
- grycatko11
Co budíky ale ať si nerozhasíš celé auto teď když je všecho se vším spojené... (canbus)
- fotopetr
Pokud chceš jen verzi 509 pak ano, ale pokud chceš 512 musíš pracovat s novější verzí Elmconfigu, kde jich je víc a je to trochu složitější...Adow píše:Do verze tuším 10, kdy tam byl jen jeden FW, to jde editovat HEX editorem a pak to nahrát do budíků...
oniko
Ak niekomu vadia moje otázky stačí povedať. Myslel som že by mi tu mohol niekto pomôcť. Vždy sa učí lepšie keď mi to niekto vysvetlí resp. naviguje ako na to, ako keď musím na všetko prichádzať sám.
Ale čo už nejak sa cez to prehryziem. Tím čo mi pomohli a ešte pomôžu vopred ďakujem.
- Fofan
Oni to nemyslí zle
jen je potřeba pátrat po jiným sftw na stáhnutí, pokud s tím děláš pokusy tak to fandím třeba se pak podelis s něčím užitečným
ale dával bych vážně pozor pokud to budeš mít spojeny s autem
Ex. Ford Focus Mk1 2.0 Zetec
oniko
Nemá niekto po ruke verziu 0.2.13b? prípadne link na stiahnutie?
- Adow
- grycatko11
Super už stahuju
