Klimatizace
Prostě vše kolem vzduchu.....
Re: problém s klimatizací (kompresorem)
Příspěvek od stano. » 15.06.2014 21:13
Mozes odmerat, ci na tom konektore je smerom od auta napatie - ze by bola spojka zla. Ale urcite by som tam nedaval +12V natvrdo. Ako pise foki, moze to poskodit sustavu. Elektronika asi z nejakeho dovodu nechce zapnut kompresor (cidla tlaku, moze byt aj odhnity kabel) alebo je poskodena spojka.
lucky.jack
Re: Nechladí klimatizace
Příspěvek od lucky.jack » 15.06.2014 21:26
Sloučeno.
pan starous
Příspěvek od pan starous » 15.06.2014 23:50
no pri vypnutem motoru se to da ozkouset zda priskoci nebo ne to by se s tim nic nemelo stat ne ?
focus 1.6 16V kombi 2001
Příspěvek od foki » 16.06.2014 06:38
pri vypnutem vypnutem motoru ano , v pojistkovce si najdes rele A/C , jsou tam 4 piny -kostra , ovladani od PCM , privod od pojistky , odvod do kompresoru , na rele to byva nakreslene 1 a 2 jsou ovladaci , 3 je privod a 4 je spinany odvod
ASokky
Příspěvek od ASokky » 16.06.2014 10:57
A otázka,. Když ti jí plnily tak klima fungovala a chladila?. Po jaké době přestala fungovat? To že byla prázdná už prve, mělo asi nějaký důvod.
Ford Focus Combi 2000, 1.8TDDi 66KW
pan starous
Příspěvek od pan starous » 16.06.2014 18:11
netusim v jakém stavu byla prve. To auto jsem "zdědil" na pracovní učely po člověku co klimu nikdy nepoužíval co řikal a buh vi jak se k ni kdo choval před ním takže o tom jestli bude ok nemam moc vlké predstavy obzvlast co se kazdou chvilku na tom aute neco sere :-) ale řekl jsem si když tam je tak ji zkusim rozhejbat ale spis jen tak svepomocí protože novej kompresor a dotankovana nadrz ma pomalu vetsi hodnotu jak cele auto
gargulakj
Re: Klimatizace
Příspěvek od gargulakj » 17.07.2014 13:15
Zdravím,
jak probíhá doplnění klimatizace? Stačí dojet do servisu, otevřít kapotu ventilkem dotlačit medium a hotovo?
Nebo je to operace na kterou je třeba nechat auto v servisu? Klima funguje, chladí, jen už by za ty roky zasloužila doplnit.
Díky
Slid
Re: Klimatizace
Příspěvek od Slid » 17.07.2014 14:02
Spravny servis odsaje medium, zjisti kolik si ho tam mel, dale provede zkousku tesnosti orkuhu a pak teprve doplni chladici medium s olejem na pozadovanou hodnotu vyrobce vozidla, zaplatis jen cast doplneni a dale kabin. filtr asi i nejakou praci.
Pak se jeste provadi cisteni napr. ozonem.
Bezna ztrata chladiva je tusim tak cca 70g za rok.
Mel by si to delat 1 x za rok, max 1 x za 2 roky.
Nebo mrknes na slevove portaly kde tohle vse zacina treba v Praze ( Modranech na 249kc ) ale cekacka 2 mesice. Nebo jinde pres tyto portaly 450,- - 500,- vcetne cisteni.
Jinak bezny servis cca 1000,- + filtr a s cistenim 1600,- + filtr.
Doba servisu klimosky je 30minut s cistenim 60minut.
Naposledy upravil(a) Slid dne 17.07.2014 22:50, celkem upraveno 1 x.
Karel2
Re: Klimatizace
Příspěvek od Karel2 » 17.07.2014 18:56
A proc 1-2x rocne? :nixw: Pri tesnosti okruhu se straci +-10% a to pak staci doplnit jednou za 2-3 roky ne?
tommula
Re: Klimatizace
Příspěvek od tommula » 17.07.2014 21:06
gargulakj:
Ja nechal plnit tady ve Zline:
odsátí zbytku chladicího média ze systému klimatizace
odsátí opotřebovaného oleje kompresoru klimatizace
odstranění veškerých nečistot a vlhkosti ze systému klimatizace vakuováním
test těsnosti chladicího okruhu
plnění systému chladivem, olejem a UV barvivem
test funkčnosti systému klimatizace
Desinfekci s filtrem jsem delal jinde a jindy tak jsem to ted neresil. Platil jsem 600,- . Za mě můžu doporučit a pokud jsi z Pozděchova tady u Zlína tak to nemáš tak daleko ;)
Slid
Re: Klimatizace
Příspěvek od Slid » 17.07.2014 22:47
Karel2:Jasne napsal jsem to blbe 1x za rok, maximalne 1x za dva roky :) Sry nejak jsem se upsal :) :oops:
tommula: zadny olej se z kompresoru neodsava, ale chapu ze to dobre vypada v nabidce :D
O vse se stara masina na plneni klimatizace ( automaticka nebo poloautomaticka) , kde je urcity pomer chladiciho media a urcite mnozstvi oleje bud to nastavi samo nebo musis nastavit mnozstvi rucne. Olej je pak v celem systemu. Pri odsati se odlouci olej od chladiva.
Re: Klimatizace
Příspěvek od stano. » 18.07.2014 09:01
Pri odsavani chladiva vzdy cucne aj olej. Ten tam potom vrati. Len pre predstavu, odsaje a vrati 5-10ml oleja. V systeme ma FoFo I dokopy 250ml oleja.
Slid
Re: Klimatizace
Příspěvek od Slid » 18.07.2014 09:10
Tak tak, na masine mas cejchovanou nadobu kde vidis mnozstvi oleje kolik se odloucilo.
gargulakj
Re: Klimatizace
Příspěvek od gargulakj » 18.07.2014 09:13
Díky za rady ;-)
tommula: Jj u Zlína. To je super cena. Kde jsi to nechal dělat? :-)
tommula
Re: Klimatizace
Příspěvek od tommula » 18.07.2014 20:00
ja to nemyslel tak ze mi vysali olej a pak vratili, delala to cele masina komplet ;)
gargulakj poslu ti to do SZ ;)
