Hluk / bouchani od predniho kola
trafo
Re: Hluk od přední nápravy
Příspěvek od trafo » 08.10.2014 21:20
no veď hej...ale tam sa len nasunie tlmič, tam nemá čo búchať
Focus II, HB, 2004, 2.0 TDCi (100kw), Titanium
Ex: Fiesta IV, 1996, 1.25 16v (55kw), Ghia
rh1980
Příspěvek od rh1980 » 09.10.2014 15:03
Jasně že ne, pokud je šroub utaženej.
smoula
Příspěvek od smoula » 30.10.2014 08:29
Pánové, ozývá se mi klepání od pravého předního kola. Většinou se tomu stává za pomalé jízdy, při přejíždění nerovností. Pokud jedu rychleji, tak ne a taky, pokud ujedu tak 10km, tak se klepání stiší na minimum. Nevíte co by to mohlo být?
Zvuk dodám později :| Díval sem se na tyčky stabilizátoru a nemůžu snima pohnout nic :nixw:
smoula
Příspěvek od smoula » 31.10.2014 10:42
up?
Příspěvek od ZaQik » 31.10.2014 11:22
me to delal plast nad nadobkou ostrikovacu ... je tam toho hodne, co se muze klepat :nixw:
Příspěvek od miki21 » 31.10.2014 12:31
S kostí nepohneš, pokud auto sedí na zemi- i když je sebevíc vymlácená. Musíš zvednout celý předek, obě kola do vzduchu.
smoula
Příspěvek od smoula » 31.10.2014 12:36
Plast čeknu, zajímavá možnost.
miki: njn, až mi budou měnit kola, tak to zkusím. Ale fakt zajimavé,že to dělá jen za studena a po zahřátí auta, motoru, všeho to ustane a není to skoro slyšet. Kolem poloos žádný mazlavo, nic :nixw:
Ale začalo to z ničeho nic :D Sem 2 tejdny nejel autem, a najednou to začalo vydávat ten zvuk :nixw:
Werty87
Příspěvek od Werty87 » 25.10.2015 03:15
Zdravím,
snažil jsem se to již nějak vyřešit a hledal jsem všude možně po netu, ale zatím bez úspěchu.
Problém: Při průjezdu ostrou zatáčkou mi jakoby klepe, nebo cvaká něco z nápravy.
Problém 2: Při přejíždění retardérů slyším z nápravy bouchnutí z obou stran (jakoby od kol).
Co jsem už vyměnil na přední nápravě:
Obě horní uložení, tlumiče, všechny čepy a silentbloky, táhla řízení a tyčky stabilizatoru. Takže dí se říct že všechno.
Dnes mě napadlo jestli by to mohlo dělat vnější homokinetický kloub. Zkoušel jsem zatáčet na parkovišti a při rozjezdu v plném rejdu na jednu a druhou stranu jsem to nepozoroval (bylo to ale na dokonale rovném betonu leštěném u TESCA :) ). Když jsem nechal kola vytočené do plna a zatahal jsem za poloosou nahoru a dolu tak je tam vůle (cca 0,5-1mm dle ruky) a slyšel jsem kovový zvuk, když jsme dal kola rovně tak to nahoru a dolu moc nešlo ale zase byla vůle vodorovná (do strany). Dál jsem si všiml že mi to dělá jakoby pravidelný chroustavý zvuk i při jízdě rovně např. při 60km/h (myslel jsme že to jde od motoru, ale na YouTibe jsem našel video co mi to zhruba dělá:(název: Poloosa - homokinetický kloub vadný) . U přítelkyně když zatahám za poloosy tak se ani nehnou, když tou stejnou zatáčkou projedu služebním autem (Octava, Focus) tak to nedělá
Dotaz: můžou to dělat ty klouby? nebo třeba ložiska?
Jestli mi někdo poradí budu rád, jinak asi vyměním ty klouby a pak ložiska a uvidíme.
Auto: FOFO II 1.6 Tdci 80kW kombi 2008 najeto 162000km
Děkuju za jakoukoliv radu
Naposledy upravil(a) Werty87 dne 25.10.2015 10:20, celkem upraveno 1 x.
Ford Focus kombi 1.6 Tdci 80kW 2008
Příspěvek od ZaQik » 25.10.2015 07:53
problem 1 - nesviti Ti pritom kontrolka ESP?
problem 2 - stabilizacni tycky?
Werty87
Příspěvek od Werty87 » 25.10.2015 10:22
ZaQik píše:problem 1 - nesviti Ti pritom kontrolka ESP?
1. ESP neproblikává.
2. Promiň to jsem zapomněl dopsat, ty kosti mám taky nové (měněno jako první).
Skodax
Bouchnutí při zatočení
Příspěvek od Skodax » 22.06.2016 11:12
Ahoj pánové,
mám specifickou chybičku na podvozku. Pokud dynamicky projedu levotočivou zatáčku a auto si sedne na pravou přední pneu, tak se mi ozve kovový zvuk jako kdyby blok motoru vrazil do kastle. Nejspíš by to bylo u uložení ale ničeho jsem si na něm nevšim a mam nová ramena, tak ty by to taky neměly být.
Někdo se s něčím takovým stekal?
Díky
Je: Ford B-Max 1.4 66kW
Byl: Ford Ka 1.2 2013 51kW
memento
Re: Bouchnutí při zatočení
Příspěvek od memento » 22.06.2016 13:34
Mne robi mozno to iste, mozno len podobne pri vytocenych kolesach, ale este musi byt nejaka jama na ceste. Nie je to opakovane buchanie, vzdy iba raz ako keby si nieco sadlo(?). Niekedy sa to stane aj 3x za jednu jazdu, teraz uz asi 3 mesiace ticho. Mechanik to kontroloval, ale ze nic nenasiel. Podozrieval stabilizacne tycky, ale boli v poriadku.
Na STK mykanie volantom a test tlmicov bez problemov.
Aj ja prosim o radu. D.
kouki123
Příspěvek od kouki123 » 19.08.2016 06:50
Cau mam ford focus ii r.2007 1.6 tdci 80kw vcera jsem si vsiml ze pri rozjezdu za tepla jdou od predu napravy takove vrzani a lupani kdyz davam 1-2 nebo zpatecku ale za studena nic
kouki123
Příspěvek od kouki123 » 19.08.2016 10:17
ještě dneska ráno jsem vlezl pod auto a díval jsem se na poloosy a chci se zeptat má se na poloose hejbat strana ne ke kolu ale do převodovky a když tahám za poloosu od sebe a k sobě tak je tam trošku vule dík
kouki123
Příspěvek od kouki123 » 23.08.2016 14:45
Jeste se zeptam kdyz stojim na miste a mam vypnuti motor a hejbam volantem do leva a do prava tak slysim bouchani co to muze bejt diky
