Jako že i když si nastavíš třeba 23 stupňů, tak Ti jede furt ledovej vzduch, jako bys měl nastaveno na nejnižší teplotu?Systemofamondeo píše:Mám automatickou klimu a ať nastavím jakoukoliv teplotu stejně mě to netopí-fouká pořád studenej vzduch a to klidně i po 15 minutách jízdy.Prej asi blbne čidlo klimačky,nebo čím by to mohlo bejt?
Klimatizace / topení
- Yeshterr
Re: Klimatizace / topení
Limited edition GHIA MÍNUS
- Systemofamondeo
jo nastavim trebas 28 a stejne to je porad ledovej vzduch
Ford Mondeo 2001 1,8 Duratec 92kW GHIA Liftback
m.a.x.i.m.u.s
A nesvítilo na stranu řidiče slunce?Patula píše:Ahoj,
mám dvouzónovou digi klima a po nastavení na stejnou teplotu obou zón u řidiče chladí víc a u spolujezdce jen málo. Poradíte co s tím? Díky.
Ex ST220 model 2004
- Patula
Sluníčko jsem měl v zádech. Dnes ráno bez sluníčka a to samé. Ještě mi napadá (jestli je to hodně citlivý), já za volantem a žádný spolujezdec. To se mi ale nezdá.
FORD MONDEO 2.0 TDCI Titanium 132 kW r.v. 2016, kombi, black
- Yeshterr
Tak Ti to neohřívá radiátor topení. Z výparníku klimy je neustále posílán ledový vzduch, který je při potřebě vyšší teploty v interiéru více či méně "přihříván" radiátorem topení na požadovanou hodnotu. Detailně ale nevím, jak je regulace přihřívání ledového vzduchu řešená, to bude ale celý Tvůj problém. Třeba někdo poradíSystemofamondeo píše:jo nastavim trebas 28 a stejne to je porad ledovej vzduch
- eizo
Ahoj, především si pusť test, a jestli to bude hlásit chybu tak s největší pravděpodobností to bude vadné čidlo to na výdechu u nohou. Protože když je to čidlo vadný nebo odpojený tak si klima myslí že je teplota překročená ( čidlo má nekonečnej odpor) a proto to fouká studený.
Ještě zkus dát klimu na max. a pokud to bude topit tak je to tím čidlem. To platí i pro interiérové čidlo. Bude to jedno nebo druhý.
Ford Mondeo 2.0 TDCi (1998ccm/96kW/130HP) r.v.2002
krenda
A máš dost vody v chladicím okruhu(expanzce)?Systemofamondeo píše:jo nastavim trebas 28 a stejne to je porad ledovej vzduch
- Systemofamondeo
eizo píše:Ahoj, především si pusť test, a jestli to bude hlásit chybu tak s největší pravděpodobností to bude vadné čidlo to na výdechu u nohou. Protože když je to čidlo vadný nebo odpojený tak si klima myslí že je teplota překročená ( čidlo má nekonečnej odpor) a proto to fouká studený.
Klimu na max.sem dával a pořád studená.Ten test to myslíš někam zajet na diagnostickej test?
Jo a krendo expanzka je na maximu
- filipnec
Tenhle test
Spyke píše:Proč nezkusíš ty hadice? Je to jednoduché, nic nerozebíráš a budeš mít jistotu, že ti koluje topením voda bez problémů. Pak bych se teprve začal šťourat v klapkách. Pak ještě existuje test na klimu, ale nevím, jestli ti to pomůže.
Test automatické klimatizace:
1.Self-test:
- stisknout krátce současně tlačítko:off + ofuk na nohy a potom stisknout
do 1,5 sek. tlačítko auto
- proběhne test, buď se zobrazí chyba nebo 88 což znamená O.K.
- tlačítko čelního skla znamená vymazání chyb a exit, jiné tlačítko exit
2.Odečet již zaznamenaných (uložených) chyb:
do 1,5 sek. tlačítko čelní ofuk(do tváře)
- pokud je uložená chyba, tak se zobrazí
3.Zjištění verze softwaru aut. klimy:
do 1,5 sek. tlačítko AC
Chybové kódy:
B1200 - AC control module - internal fault (interní chyba)
B1242 - AC heater recirculation flap motor (klapka vnitřního okruhu)
B1251 - In-car temperature sensor - open circuit (snímač vnitřní teploty prerušený)
B1253 - In-car temperature sensor - short circuit to earth (snímač vnitřní teploty zkratovaný na kostru)
B1259 - AC sunlight sensor - open circuit (sluneční senzor přerušený)
B1261 - AC sunlight sensor - short circuit to earth (sluneční senzor zkratovaný na kostru)
B1262 - AC heater defrost flap motor (odmrazovací klapka)
B1263 - AC heater footwell flap motor (klapka ofuku nožního prostoru)
B1342 - AC control module - internal fault (interní chyba)
B1676 - AC control module - supply voltage (napájecí napětí)
B2297 - Heater output temperature sensor - open cirsuit (výstupní teplotní snímač přerušený)
B2298 - Heater output temperature sensor - short circuit to earth (výstupní teplotní snímač zkratovaný na kostru)
B2308 - In-car temperature sensor blower (snímač vnitřní teploty větráček ?)
Ford Mondeo Mk III r.v.2001 Duratec 1.8 92kW Liftback
- Systemofamondeo
Dík zkusim ten test-tak sem tu klimu zkoušel a topilo to takže to občas jde občas ne-Je slyšet že motorky fungují a natáčí se,asi je možné že se to třeba neotvírá naplno a jde to jen studené?
- djdekl
Nebyl někdo s MK3 na doplnění? Kde jsou přípojný body? Jeden vedle bandasky na servo a druhej pod pravým podběhem? Kolik g má bejt v systému u mýho stroje? Chybí mi štítek...
krenda
A neodsává se to a doplňuje už jen přes ten jeden ventilek co máš u bandasky? Moderní plničky to tak umí a na spoustě aut už je jen jeden ventil.
- Yeshterr
Peťane teď nemám káru, ale až se mi s ní ženský vrátí, dám Ti vedět...jestli to do tý doby (snad) někdo nenapíše
- djdekl
Je to možný, že se to dělá jen přes jeden, ale třeba je lepší přes oba když jsou
Co sem našel různý fotky tak náplň je snad 700g +- něco málo...
krenda
mám tam 700g +/- 14g chladiva R134a
