FoCCCus - elmconfig pro Focus3
Tomin123
Re: FoCCCus - elmconfig pro Focus3
Příspěvek od Tomin123 » 06.02.2017 17:37
LH: jakou verzi Fordiagu prosim mas ?
Pokud mas firmware v interface od verze 3.21 tak by to chodit melo.
Pokud mas tuto (nebo vyssi) a nejde to, muzes mi prosim poslat LOG z toho software ?
(Nevim jak FoCCCus, Elmconfig ho vypisuje po otevreni prave casti okna)
Tomin
LH
Příspěvek od LH » 06.02.2017 19:53
Tak jsem právě byl obstarat čerstvý log z Focccusu. Poslal jsem ti požadované info jako přílohu k "SZ". Pokud by byl problém, můžu to poslat i na mail. Snad to k něčemu pomůže.
Ford Focus MK3 hatchback Titan. 1.6 EcoBoost 110kW
ACEMajky
Příspěvek od ACEMajky » 06.02.2017 20:10
Tak to jsem zvedavej...
ACEMajky
Minulost:
tommula
Příspěvek od tommula » 14.02.2017 13:29
tyjo... sem si chgtel stahnout do budoucna focccus program, nebo neco na vycitani chyb pres diag (kabel mam od Adow) ale asi nemam odvahu :-D
jeslti jsem to pochopil tak focccus je i na zmenu konfiguraci ale kdyz bych chtel jen zkontrolovat chyby pokud jsou, tak cim? Fordiag nebo neco jineho? na FF3
Anduril
Příspěvek od Anduril » 14.02.2017 13:48
Na diagnostiku ForScan, na parametry uz se da pouzit taky misto FoCCCus.
Příspěvek od stano. » 14.02.2017 20:52
Na chyby staci obycajny Torque, nie?
Adow
Příspěvek od Adow » 14.02.2017 20:56
Ten je nevytáhne ze všech jednotek..
Příspěvek od stano. » 14.02.2017 21:10
To ano. Vacsinou funguje iba ECU...
Anduril
Příspěvek od Anduril » 14.02.2017 21:22
Coz je zalostne malo, pokud jde o ladeni problemu s ruznou elektronikou auta ;)
LH
Příspěvek od LH » 14.02.2017 22:01
Už jste někdo zkoušel v tomto programu (Focccus) přehrát FW v IPC ?
Podle příspěvků na ruských fórech by to mělo jít.
tommula
Příspěvek od tommula » 15.02.2017 08:05
Diky uz jsem nainstaloval ten ForScan...jeste nahodim diag. od Deplhi co ma znamy a uvidime jak to dopadne ... :-)
ACEMajky
Příspěvek od ACEMajky » 15.02.2017 19:46
Tomin123 píše:LH: jakou verzi Fordiagu prosim mas ?
Nejake nove poznatky?
ACEMajky
Minulost:
LH
Příspěvek od LH » 15.02.2017 20:12
Zatím nemám žádnou odpověď od Tomina co by mohlo být špatně. Kabel ForDiag mám ve verzi 4.11.
Z logu po chybě "Error during loading VBF" ve Focccusu nejsem moc moudrej, poslední paket ven byl 19:34:39.242 > 0211010000000000 a poslední odpověď od BCM 19:34:39.253 < OK, pak už nic jen ta chybová hláška ve Focccusu (ale nejsem odborník, programuju jiný věci).
Jinak se momentálně snažím zjistit info o přehráni FW v IPC , ale na netu toho moc není. Zatím na to přehrání IPC ve Focccusu nemám odvahu. Co mě na té aktualizaci IPC láká je to, že bych mohl mít v tom "4budíku" nad okamžitou spotřebou ujete km místo rychlostního průměru (rychlostní průměr mě vůbec nezajímá).
V každém případě dokud Tomin nedá nějakou zprávu, že novém FW pro kabel ForDiag něco změnil, co by mohlo mít vliv a má význam to zkusit s Focccusem znovu, tak na Focccus budu používat jen ten čínský kabel.
Naposledy upravil(a) LH dne 15.02.2017 20:26, celkem upraveno 1 x.
Anduril
Příspěvek od Anduril » 15.02.2017 20:17
Tak si s tim zajed do fordu ne? Mne to prehrali pri bezne servisu.
LH
Příspěvek od LH » 15.02.2017 20:45
Nechat si to přehrát u Forda bych mohl, ale to už by nebyla taková zábava. :wink:
Zpět na „Diagnostika a SW“
