sportovní filtr
neodees
Příspěvek od neodees » 21.12.2006 12:10
dík :wink:
1,8 16v 99" kombi Supersport 40/40, Green Twister
Honza
Příspěvek od Honza » 22.12.2006 16:38
Jojo,je to 12tka a koupíš to v každým tuning shopu cca od 150ti Kč
FF 1.6 16V Ghia 1999 metla ala Masox :twisted: Eibach,Green Twister....
neodees
Příspěvek od neodees » 22.12.2006 21:38
Jo to by bylo, už to mám objednaný, no ale když jsem viděl ten prostor v motoru tam mám hrůzu z toho jak to tam napasovat. nebýt tam baterka tak je to v pohodě
neodees
Příspěvek od neodees » 22.12.2006 21:43
Jo a k tomu již dřív zminovanýmu přívodu studenýho luftu, známej mechanik, konkrétně karosář a dobrej se mi nabídl že mi udělá ve víku motoru pěknej otvor něco na styl subaru impreza, ale jasně že užší. nevím jestli do toho jít, máte s tím někdo zkušenosti? na fordu jsem to ještě neviděl, teda na běžným focusu, ne ná rallye speciálu. A k tomu mě napadla jedna věc i když je možná hloupá, nevím, posudte to vy: když tak už ten otvor v kapotě na přívod vzduchu je, pojedu v děšti, nepůjde do motoru voda skrz ten otvor?
Sete1
Příspěvek od Sete1 » 27.03.2007 10:09
Pánové a musí tam být vždycky ten malý filtřík na odvětrání klikovky,taky přemýšlím že bych tam dal ten sportovní filtr a chtel bych tam dát právě ten otevřený konusový,ale vyndal bych jen ten airbox a hadice bych nechal.kam je napojena ta hadice od té klikovky nějak jsem to neprohlížel.je velký rozdíl mezi sportovní vložkou a otevřeným filtrem?
FoFo 1.6 16v 99 5dv. GHIA
neodees
Příspěvek od neodees » 27.03.2007 10:22
Green twister mám uz asi dva mesice a rozdil je znat. Neni to zvyseni celkoveho vykonu jak se nekde avizuje, ale sportovnim filtrem dosahnes toho ze motor jde ochotneji do otacek uz pekne od spodu. Motor je trochu hlucnejsi ale to nicemu nevadi. A odvetrani klikovky jsem udelal tak ze jsem tam nechal tu puvodni hadicku, zkratil ji asi na 5-7 cm nasadil oddechovy filtr a zajistil na obou stranach stahovacima sponkama(nebo jak se to jmenuje :lol: )
Fuks
Příspěvek od Fuks » 27.03.2007 17:52
Sete1 píše:Pánové a musí tam být vždycky ten malý filtřík na odvětrání klikovky,taky přemýšlím že bych tam dal ten sportovní filtr a chtel bych tam dát právě ten otevřený konusový,ale vyndal bych jen ten airbox a hadice bych nechal.kam je napojena ta hadice od té klikovky nějak jsem to neprohlížel.je velký rozdíl mezi sportovní vložkou a otevřeným filtrem?
Já to mám takhle, ale ten malý filtřík na odvětrání ventil. víka tam jde dát taky. :wink:
Naposledy upravil(a) Fuks dne 21.01.2008 11:58, celkem upraveno 1 x.
neodees
Příspěvek od neodees » 27.03.2007 20:29
Musim rict ze 1,6 tam maj mnohem vic mista nez 1,8 zitra udelam fotky a taky je sem dam
neodees
Příspěvek od neodees » 28.03.2007 12:53
Tady jsou ty slíbeny fotky: jo a na ten spinevej motor se nedivejte :lol: nebyl cas
Fuks
Příspěvek od Fuks » 28.03.2007 20:13
Místa je tam stejně, protože pojistková skříňka a baterie jsou na stejným místě. Je jenom opačný přívod od filtru do motoru, ale to nemá vliv.
neodees
Příspěvek od neodees » 28.03.2007 21:03
No ale dostat tu hadici dolu to je neco, musi se to upravovat. Kdyz vidím ten tvuj cistej motor tak se stydím :lol: zítra to dám do porádku.
Fuks
Příspěvek od Fuks » 28.03.2007 21:37
Tobě se ta přívodní hadice pro přívod vzduchu k filtru dělala hůř. Nemůžeš ji napojit na původní jako já, ale musíš ji natáhnout až do nárazníku a okolo světla moc místa není. Já mám tu púvodní nastavenou do nárazníku a ještě jsem dal druhou za světlem, ale podstatně slabší než máš Ty. :wink:
neodees
Příspěvek od neodees » 28.03.2007 22:21
Jasne, nedaval jsem to na puvodni protoze je tam jednou tak mensi prumer, a technicky by to stejne neslo (jak jsi uz psal) . Musel jsem odstrihat pravej spodni okraj krytu baterie, jinak by se tam ta hadice nedostala. Taky hnupove-(ceska firma) poslou navod ve francoustine a jeste k tomu s dvouma obrazkama montaze do Opla, i kdyz to byla zakazka primo pro focuse :lol:
Fuks
Příspěvek od Fuks » 29.03.2007 19:57
Takže nejdřív je potřeba se naučit francouzsky, pak si koupit Opla a teprve potom to zkusit zadělat do Focuse :lol: Já to mám orig na FOFO 1,6 a pasovalo to perfektně včetně držáků. Fakt nebyl žádný problém. Akorát jak jsem přidával tu druhou trubku(červenou), tak jsem musel přerušit a vyříznout ten držák baterie. Ten je tam stejně zbytečnej. :wink:
neodees
Příspěvek od neodees » 29.03.2007 20:54
No ten drzak jakejsi ze zeleza :) tam byl (v obsahu baleni) , a za boha to proste nikam nepasovalo. no, tak jsem ho ohnul a dal na jedno misto vedle baterky, a drzi to a pevne :wink:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Google [Bot] a 3 hosti
