Převodovka,Řazení - MONDEO
- -daggy-
Re: Převodovka,Řazení - MONDEO
K tomu radeniu - daval som menit spojkovu sadu so zotrvacnikom a hned som aj kupil fordiacky prevodovy olej a dal ho vymenit. A radim teraz omnoho lahsie ako pred vymenou. To iste bolo u fiesty, po vymene prevodoveho oleja sa radi omnoho lepsie. Takze v niektorych pripadoch pomoze aj vymena oleja v prevodovke.
Ford Fiesta MK3 1.3i rv.96, 44kW Classic, SI-mod
Ford Mondeo MK3 TDCi Combi, rv. 2004, 96kW Ghia, MMT6
- hayney
tak koukám, že nějakej problém se zatuhlou převovodkou, ten samej mám na starym mondeu...
...ještě tohle do baráku
hledám: Ford Mondeo Kombi 2001+ Duratec 1.8, 2.0
bylo: Ford Mondeo Kombi 1999 benzin 1.8 Zetec 85kw
- hayney
já když nechával dělat na autě novou spojku a olej v převodovce, tak šlo řazení krásně hladce, opravdu velký rozdíl (nebyl to Ford). A ted je otázkou, jestli to bylo spojkou nebo tím olejem.
- hayney
a jak jsou na tom fordí automaty? nějak jsem tu nenašel vlákno, co by se zabývalo pouze jimi.
Po kolika km se mění olej? Mají nějakou zásadní vadu?
Při hledání jsem narazil docela na dost automatů, tak si říkám, jestli by to nebyla cesta, ale zas pak ta vyšší spotřeba no....
HmerX
Podle mě další důvod koupit V6, snad u žádného jsem nečetl nějaké problémy se spojkou a špatným řazením ...
Ford Focus 2005 2,0 TDCi
- hayney
to není až tak uplně od věci
- hayney
je tu někde vlákno zabývající se vyloženě motorem 2.5 V6 125 kw? nějak to tu nemohu najít. díky
HmerX
Něco je i tady http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 62&start=0
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 68&t=28323
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 70&start=0
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 05&start=0
ale pro samotný V6 motor asi vlákno ee .... ale zkus pak ještě pohledat, nebo se ptát na konkrétní věci a co budeme vědět poradíme ... pár lidí tady V6 má i ST200 a dokonce jeden 3,0 V6 .. však to jsi si už určitě všiml ...
- antonín
Ahojte, chci se zeptat, jestli bude pasovat 6ti kvaltová převodovka místo té mojí 5ti kvaltové.
Mám k mání z 2004 najeto 70 tis.
Dík
Dík
Ford Mondeo 2.0TDCI 85KW 2004 Combi ,Denní světla-AUDI S6
krenda
Bohužel i V6 má problém se řazením 2.stupně za studenaHmerX píše:Podle mě další důvod koupit V6, snad u žádného jsem nečetl nějaké problémy se spojkou a špatným řazením ...
Urnacz
Bohužel na ST220 se mi hůř řadí 3 (5kvalt) ale zřejmě kvůli hrubšímu zacházení prvního majitele odešel synchronHmerX píše:Podle mě další důvod koupit V6, snad u žádného jsem nečetl nějaké problémy se spojkou a špatným řazením ...
Mondeo ST220 2002
Felicia 1.3MPi 50kW '97, Felicia 1.3MPi 40kW '01, Octavia 1.9TDI 81kW '00, Berlingo 1.9D 51kW '98, 306 1.4i 55kW '96, Caddy 1.4i 44kW '02, Sierra GT 2.0DOHC 88kW '92, Scorpio Ghia 2.3DOHC 108kW '97
krenda
Antonín: jestli bude pasovat to nevím, ale minimálně je tam jiné spojkové ložisko a se spojkovou sadou si nejsem jistý....
- antonín
máš pravdu, ložiško je opravdu jiné, ale spojková sada je úplně stejné, teda podle ELITU.
- antonín
jak zjistit jestli to bude pasovat? nechce se mi dát 5 tis za převodovku a pak tam nebude pasovat. Dík
HmerX
Urnacz , krenda : zkoušeli jste promazat řazení ? Myslim kulisu pod pákou a taky na převodovce, případně přechody táhel?
