Dvojité zamykání Focus 2
Adow
Re: Dvojité zamykání Focus 2
Příspěvek od Adow » 10.01.2014 14:30
To, že mělo alarm ještě neznamená, že má dvojité zámky. Dvojitý zámek poznáš podle konektoru, bude tam mít osazených 9 pinů z 10. Zatímco klasický zámek by měl mít jen 6.
Příspěvek od ZaQik » 10.01.2014 15:42
v zamku jsou osazeny vsechny piny, tohle pocitani funguje, kdyz mas privodni kabel
dvojite zamykani ma vetsi tela zamku
Mlyeko
Příspěvek od Mlyeko » 11.01.2014 16:33
takze dle fotek to asi moc nepoznam.
toto asi bude normalni že?
http://www.iautodily.cz/zamek-centralu- ... 56414.html
Ford Focus 1.8 TDCi 85kW GHIA / r.v.2007 / 110-139tkm / GREY / 16'' kola ALU
ObrázekObrázek
MK2
Příspěvek od MK2 » 11.01.2014 17:18
Pokud dobře vidím, pak je na fotce číslo toho zámku: 3M5A R21813 MR
V microcatu mě to nenašlo shodu. Nejpodobnější bylo číslo 3M5A R21813 MT a to je "s bezpečnostním zámkem dveří"
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
Mlyeko
Příspěvek od Mlyeko » 11.01.2014 17:23
OK. dekuji :) ale asi za litr jeden zamek je celkem dost :(
ale kdybych sehnal vsechny 4 coz asi bych sehnal co je k tomu jeste zapotrebi ? modul dveri ten co je v aute nebo jinaci ?
ObrázekObrázek
Adow
Příspěvek od Adow » 11.01.2014 19:52
Pokud máš 4x el. okna, tak jen kabely ve dveřích a diagnostika. Pokud máš jen přední el. okna, musíš natahat kabeláž z GEMu - do toho by se mi teda moc nechtělo.. Každopádně zámky i s konektory a kousky drátu, ať máš piny - ideálně celý kabel do DCU..
Mlyeko
Příspěvek od Mlyeko » 11.01.2014 20:16
OK. 4x el okna mam takze jen okna.... takže budu koukat ;)
ObrázekObrázek
MK2
Příspěvek od MK2 » 12.01.2014 09:39
Když jsem se díval do schématu zapojení, pak by tam měl být pro dvojité zamykání jeden vodič navíc mezi dveřním modulem a zámkem (ke druhému motorku).
Ví někdo co znamená to "RC" ?
LOCKING&UNLOCKING-CL/DL/RC WITH FRONT&REAR DCU
Tuším že CL je Central Locking (centrální zamykání), DL snad Double Locking (dvojité zamykání) a RC? :nixw:
Adow
Příspěvek od Adow » 12.01.2014 10:01
DC je Dead Lock, RC Remote Control??
Dráty jsou 3 - jeden k motorku a pak ještě Set a Reset.
MK2
Příspěvek od MK2 » 12.01.2014 10:47
Remote Control - dálkové ovládání :dih:
Set - Reset to je čo (k čemu)?
Adow
Příspěvek od Adow » 12.01.2014 18:30
To jsou právě signály na to dvojitý zamykání.
MK2
Příspěvek od MK2 » 13.01.2014 11:06
Je to pouze u předních dveří. :nixw:
Myslel jsem, že signál dvojitého zamykání vyšle GEM do toho druhého motorku (podle schématu to tak vypadá) a tím pádem se vyřadí z činnosti ta klička otevírání dveří zevnitř. Nebo se pletu?
Set a Reset by sloužilo jako potvrzení o uzamčení? To se mi nezdá, protože jsou propojeny oboje dveře (u verze bez DCU).
memento
Příspěvek od memento » 24.01.2014 09:59
Adow píše:Máš ve výpisu "Bezpečnostní zámek skupina č.1"
V com je rozdiel medzi "skupina 1" a "skupina 2"?
V manuali je navod na prepinanie jednoducheho a dvojiteho zamykania bez ohladu na "ty skupino".
Rovnako rada ako nastavit auto-zamykanie po rozjazde to nerozlisuje.
Anduril
Příspěvek od Anduril » 24.01.2014 10:26
Nepletes si ten navod nahodou s prepinanim ovladace na otevirani celeho auta/jen dveri ridice a kufru? :)
Příspěvek od ZaQik » 24.01.2014 10:36
V navodu je popsane kde co ... dulezita je ale vybava auta :wink:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bulltik79 a 1 host
