Klimatizace
Prostě vše kolem vzduchu.....
Re: Klimatizace
Příspěvek od 321910336 » 03.07.2013 09:08
dali tam při plnění barvivo? pak by mohli tu netěsnost najít něž jenom konstatovat že to někde teče
Ford Focus 2018 1.0 92 kw Titanium Obrázek
Ford Focus 2007 1.6 74 kW Trend LPG
lukasun
Re: Klimatizace
Příspěvek od lukasun » 05.07.2013 13:18
Taky řeším podobný problém. Asi před měsícem klima doplněná a teď se mi zdá, že míň chladí. Netěsnosti přístroj nehlásil. Doplněné médium, olej, barvivo. Jen mě udivuje, že to hlásilo žádná netěsnost...
1,8 tddi r.v. 2001
Satanek
Re: Klimatizace
Příspěvek od Satanek » 09.07.2013 10:18
Po cca 2 měsících od doplnění klimy mi přestala úplně fungovat. Dnes pomocí barviva zjištěna minimální netěsnost nýtku na držáku chladiče, kde vše uniklo :(
Máte někdo zkušenosti se zavařením chladiče, je to v pohodě a nemá cenu řešit nový chladič? auto je z r.2008, takže by měl byt chladič ještě v poho.. jen aby se neposral další nýtek za měsíc :?
Díky za rady, zkušenosti atd..
Ford Focus Combi r.v. 2008 1.6 TDCI 80kW
pfemir
Re: Klimatizace
Příspěvek od pfemir » 26.07.2013 11:51
Zdravím všechny,
rád bych se zaptal na váš názor. Stalo se mi, že jsem jel na dovolenou, celou cestu zapnutá klimatizace, fungovala na jedničku. Auto jsem zaparkoval, stálo cca 2dny, pak jsem ho nastartoval a zjistil jsem, že mi nechladí jedna zóna (u spolujezdce). Chovalo se to tak, že když jsem klimu vypnul, z obou zón šel stejně teplý (venkovní) vzduch. Po zapnutí klímy bylo krásně cítit, jak u řidiče teplota klesá, ale u spolujezdce to bylo stejné. Tak jsem si říkal, že kompresor je asi OK, chladivo asi také, tak jedině, že servo klapky asi odešlo nebo se někde něco ucpalo. Jenže po dalších cca 2 dnech přestala fungovat i druhá zóna. Tak teď nevím, jestli je to opravdu jen unik chladiva nebo to bude něco vážnějšího. Na PC ani klimatizaci žádný alarm nesvítí (mám dvouzónovou digitální).
Jak se vám to jeví, na co bych se měl ještě podívat nebo vyzkoušet, než pojedu do servisu?
Ford Focus C-max 1.8 16V 92kW Ghia 2006
Stanley_vy
Re: Klimatizace
Příspěvek od Stanley_vy » 02.08.2013 08:30
Můžete mi prosím někdo mrknout, kolik stojí ve Fordu kompresor klimatizace na FFII 2,0i rv. 2008 s aut. klimou? Díky!
Re: Klimatizace
Příspěvek od foki » 04.08.2013 17:38
Satanek píše:Po cca 2 měsících od doplnění klimy mi přestala úplně fungovat. Dnes pomocí barviva zjištěna minimální netěsnost nýtku na držáku chladiče, kde vše uniklo :(
jde to varit ale musi to delat nekdo do ma nejakou pelsi svarecku , protoze kdyz to ohreje tak se ti ta packa odlepi a zacne to propoustet pod , a musi to varit okolo a dostane se do voštin a tim ho znici .
navic ja mam treba na to udelane pripravky ze i pri vareni se kontroluje unik a casto se stane ze na rvni zavareni se to nepovede a to varime bod cca 5mm v prumeru .
Re: Klimatizace
Příspěvek od foki » 04.08.2013 17:41
Stanley_vy píše:Můžete mi prosím někdo mrknout, kolik stojí ve Fordu kompresor klimatizace na FFII 2,0i rv. 2008 s aut. klimou? Díky!
16-17tkc
termitxx
Re: Klimatizace
Příspěvek od termitxx » 11.08.2013 15:10
Zdarec kluci, mám menší problém...i přes vypnutou klimu pořád cítím, jakoby byla pořád částečně zapnutá :roll: teď v létě to není až taková hrůza, ale na zimu bych to rád vyřešil.Nevíte, v čem by mohl být problém?
Ford Focus 1,8 TDDi 66kW r.v.2001 hatchback
Re: Klimatizace
Příspěvek od stano. » 11.08.2013 17:28
Nemaj nastaveny ofuk predneho skla. Otoc kolecko trochu prec z krajnej polohy. Napriklad okno+nohy alebo horne prieduchy.
termitxx
Re: Klimatizace
Příspěvek od termitxx » 11.08.2013 21:00
Ok, dík zkusím, ale i tak nechápu, jakou to může mít souvislost...
Re: Klimatizace
Příspěvek od stano. » 11.08.2013 23:01
Taku, ze ked mas nastaveny ofuk skla, tak sa klima spina automaticky. Je tam tlacitko, ktore sa zapne pri otoceni toho velkeho kolecka doprava na ofuk skla.
termitxx
Re: Klimatizace
Příspěvek od termitxx » 12.08.2013 15:07
Aha, no jo:) jenom mi fakt nejde do hlavy, že jsem si toho nevšiml dřív a to už auto nějaký pátek mám...díky!
Abramms
Re: Klimatizace
Příspěvek od Abramms » 12.08.2013 17:11
Niekedy dosť pomôže iba si len tak z dlhej chvíle prelistovať manual k autu je tam toho dosť :) a presne aj toto čo si sa pýtal
Ford Focus II, 1,6 TDCi 80kW, 2005, Hatchback
Re: Klimatizace
Příspěvek od stano. » 12.08.2013 19:47
Len dodam, ze pri tomto automatickom zapinani sa nerozsvecuje kontrolka na tlacitku A/C.
A ked uz sme pri tych "ficurach": ak mas 4 el. okna, tak si ich mozes dialkovym vytahovat pri zamykani hore. Aj to je v manuali :)
termitxx
Re: Klimatizace
Příspěvek od termitxx » 12.08.2013 21:03
Ten mám, no ale ve španělštině... :D
