LFS S2 - "Ford-focus.cz"
- bofi
Re: LIVE FOR SPEED S2 - server "Ford-focus.cz"
Co je to to fps?Já jen, že mám taky určité problémy během hry a to, že se mi to seká když se někdo přihlašuje nebo odhlašuje na server nebo když někdo opouští garáž.Je to stejný problém jako má Moby?
Opel Zafira 1.6 74kW + LPG
- misoo
fps: Frame Per Second, t.j. kolko obrazkov sa zobrazi za sekundu. Ludske oko vnima ako plynuly pohyb ked je 24 a viac fps. Ak menej, tak je to to co vravis - trhanie.
viac info : http://en.wikipedia.org/wiki/Frame_rate ... r_graphics
dolezita je stabilita fps, je lepsie mat stale 15fps bez ohladu na grafiku a pocet aut, ako 30fps a sem tam to sekne k 10fps. oko si na pravidelne sekanie vie "zvyknut" a mozog tento obraz vnima cca ako plynuly aj ked je pod 24fps. samozrejme ak ma niekto stale 6fps, tak uz je to trosku ine kafe...
mne to ide ked mam fullscreen stale 60fps, ked to dam do okna, tak mam stale 120fps
- bofi
OK, takže jestli to dobře chápu tak to je to čísílko v levém horním rohu.A pro mně bude lepší když to nebudu mít přes celý monitor, ju?
To misoo:dík za odkaz, ale anglicky umím jenom jes a nou
To, co tu napsal Misoo, je zcela dostacujicibofi píše:OK, takže jestli to dobře chápu tak to je to čísílko v levém horním rohu.A pro mně bude lepší když to nebudu mít přes celý monitor, ju?
To misoo:dík za odkaz, ale anglicky umím jenom jes a nou.
Proste cim vic, tim lip, pod 20 to uz vadi...
Ale dovolim si doplnit trochu v tom, ze s tim okem to neni neni presne stejna situace, jako kdyz se divas okem na vec v realnem zivote. Ono to jde poznat, ze se to uz trochu skube, kdyz se dostanes pod 30. To bys musel mit hru, oko a display dohromady synchronizovany a musely by to byt "nasobky frekvence oka". Ale to uz je takove sci-fi
- misoo
- MobyDick
No máme doma pc dědečka, kupoval jsem ho už před šesti roky takže v dnešní době je to veterán. Tou grafikou to asi úplně nebude, co jsem četl na LFS foru tak největší problém asi bude s tím procesorem. Celeron prej tuhle hru moc rád nemá, grafiku taky nemám nijak zázračnou GeForce4 MX 440, zkusel jsem jí trošku jinak nastavit a malinlo se to zlepšilo. Tak uvidíme až nás bude víc v závodě co mě to bude dělat.
Zkus to jeste promazat
Me se to nezda, neni to tak spatne PC, aby to nejelo...
- MobyDick
promazat??? já už nemám co promazávat, ve hře jsem dal na minimum snad už vše co šlo, jen rozlišení jsem nechal na 1280 x 1024 32bitů, když jsem ho dával menší tak to nemělo žádný účinek
- misoo
tak uz len premazat zaludok nejakou kvapalnou vazelinou
inac v hre je tusim take nastavenie pre "zrychlenie hry v multiplayeri". (je to v Nastavenie / Ostatne ) tusim to zobrazi len stanoveny pocet aut. takze ak by si si to nastavil nech zobrazuje len par aut, tak by ti velky pocet aut nemal robit problemy...
Naposledy upravil(a) misoo dne 10.01.2009 16:08, celkem upraveno 2 x.
- MobyDick
dneska se promažu, jdem slavit tchánovo narozky, to pak bude jízda pánové
Pokud mám fps kolem 30 - 40 tak v podstatě nemůžu hrát
Potřebuju mít hru naprosto plynulou jinak na klávesnici ty zatáčky a krizovky vůbec nestíhám korigovat
Naštěstí většinou mám fps kolem 90 takže vklidu
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
- MobyDick
misoo to mám nastavené, největší problém mám při startu nebo když jedem pohromadě
- misoo
no tak to uz jedine tu graficku kartu... alebo skus pretaktovat procak. ale opatrne, najprv by som si niekde zistil ci sa ten tvoj vobec da. ked som mal kedysi celeron 233MHz, tak som ho supol na 266MHz a ficalo to pekne. dalo sa to aj na 300MHz, ale to uz hrialo jak dive
- MobyDick
tohle neumím tak se do toho radši pouštět nebudu
Jojo starej celer co jsem měl 400Mhz(VGA Nvidia Riva tnt 16 mb), šel bez problému na 500Mhz přetočit , zato druhé pc AMD XP2600+(grafiku co jsem koupil byl největší shit- neměl jsem ještě tehdá inet abych věděl jaká je) co jsem psal výše byla mrcha trochu sem ji přidal a už zamrzla. Na ní jsem pocítil ty FPS při plném roštu.
Teď už naštěstí tyhle problémy nemusím řešit - C2D 6750 ( VGA 8800gt) .
