zpatky k problemu, je to jasny, je to rozbity...
Klimatizace
- vykys
Re: Klimatizace
...modri uz vedi, jinymi slovy nekteri mou rec pochopili
fofo II HB 2006, 1,8 ffv, 92kW
felda diesel
citroen BX diesel
felda diesel
citroen BX diesel
- vitacz
Re: Klimatizace
Ty jo, co to byl za blábol
Jaká škola? nebo co? Nicméně to vypadá že tam asi něco nejde
Ale pobavil jsem se.
Sirka05
Re: Klimatizace
Ahoj omlouvám se za chyby co jsem psal tak jdu k věci koupil jsem ford focus 1,6tdci 2008 a zjistil jsem ze nejede klimatizace tak jsem ji dal naplnit řekli mi ze byla skoro prázdna,naplnili a klima porad nejede tak jsem si půjčil od kamaráda tlakové čidla vymeňil jsem a porad nejede nevím co stim kolega zkoušel pustit klimu přes relé co je v pojistkove skříňce to se rozjel kompresor aji spojka na něm takže vím ze todle je v pořádku dal uz nevím co mám zjišťovat mám jet do Forda na diagnostiku ukáže jim vůbec co je špatně děkuji za odpověd
Re: Klimatizace
Pri vymene tlakoveho cidla si stratil tlak v systeme, nie?
Na testnost ti to skusali? S UV svetlom?
Sirka05
Re: Klimatizace
Nestratil tam jsou jak u kola ventily takže nic neuniklo a klima se zkoušela hned jak mi to naplnili a nesla
Re: Klimatizace
odkud jsi ?
Re: Klimatizace
Na otcovom FF1 klima malo chladila. Pri doplnani sa zistilo, ze v nej namiesto 740g bolo ledva 30g.
Sirka05
Re: Klimatizace
Ja jsem s Karviné jel bych do Forda na diagnostiku ale nevím jestli jim to něco ukáže
Sirka05
Re: Klimatizace
Nevíte kde je dobrý servis na klimatizaci kde by mi pomohli začíná byt teplo a ta klima mi chybi
- vitacz
klima
Tohle téma jsem přesně hledal.
Potřeboval bych zjistit, jestli nemám v háji kompresor, nebo čím to je.
Projevuje se to tak, že klima nechladi tak jak má. Když stojím tak jde jen vlažný vzduch. Když jedu tak to chladí. Měl jsem podezření na ventilátor. Ale ten asi jede, když vypnu motor tak se dotáčí. Ale měl jsem pocit, že dříve to bylo víc slyšt. Kompresor se zapne a cca na chvilku vypne a zase zapne.
Chladivo tam je naplněné. Bylo doplněno 180g. A vše furt stejné. Na budíkách bylo 12Barů, při sešlápnutí plynu na cca 3000 ot cca 14Barů. Nevím jestli je to ok. Jinak luci na service moc nevěděli. Já bez zkušeností jsem se jich musel ptát a řikat co mají zkoušt. Na otázku kolik má tlačit mi bylo odpovězeno že asi tak nějak, jak mi to tlačí.
Napadla mě jedna věc, ale nejsem si jistý jestli to tak funguje. Napadlo mě jestli to není čidlo. Protože, kdyby Kompresor nenatlačil, tak se nevypne, ne? Tzn, že na čidle dostatečný tlak a kompresor vypne. A nebo kompresor tlačí good. A ten ventilátor moc netočí. Jinak když jedu po dálnici, tak to chladí celkem dostatečně. Ale kolony jsou pěkně teplý.
Kdybych aspoň věděl kolik Mpa, nebo Barů má mít na ventiu na vysokotlaku.
A teď další otázka. Dle prvního schématického nákresu, je vysokoltlak ventil u vysoušeče. A v dalším příspěvku je vysokotlat na servisní přípojce (v pravo u chaliče na hoře). Poradí mi někdo prosím? Mám kámoše co dělá všechny durhy klim, a přístroje na to má. Tak že bych to změřil. Nechce se mi kupovat komresor, pokud si nejsem jistý že to tím je. Přeci jenom vyhodit 6-8k za kompresor se mi nechce.
Strašně moc děkuji za odpověď. Moc mi tím pomůžete.
Děkuju!
edit: Reagoval jsem na tento článek
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 97&t=13526
Velice zajímavé informace. Tak snad někdo poradí.
Díky
Děkuju!
Díky
Re: Klimatizace
Až nám tady křišťálová koule řekne, odkud jsi, tak Ti možná někdo poradí.Sirka05 píše:Nevíte kde je dobrý servis na klimatizaci kde by mi pomohli začíná byt teplo a ta klima mi chybi
Re: Klimatizace
Sirka05 píše:Ja jsem s Karviné jel bych do Forda na diagnostiku ale nevím jestli jim to něco ukáže
Sirka05
Re: Klimatizace
uz jsem objednány u jednoho chlapíka v senove
Re: Klimatizace
ZaQik ono hledat to různě po přízpěvcích je děsná prdel, stejně tak typ auta, motor a podobné detaily.
Normálně bych zakázal lidem bez podpisu na cokoli odpovídat.
Re: Klimatizace
souhlas, ale tohle byl prispevek hned nad tim s prosbou o pomoc
