Rozvody - kompletni info na straně 62
- oyapparov
Re: rozvody
Dobry den,
Asi se blbe zeptam, ale potrebuju poradit ohledne vymeny vodni pumpy: mechanici rekli ze pumpa tece, a ze to musim ihned vymenit. Zatim se motor neprehriva, ale hladina kapaliny o neco klesla. Otazka je, kolik asi mam casu aniz by se neco mohlo poskodit anebo zda ji musim vymenit vubec, naposledy kapalinu doplnoval pred rokem, stale tam je, ale uz minimum...
- Perňa
Re: rozvody
Pokud řekli mechanici vyměnit, že teče tak ji vyměň
A jsou si jistí, že neteče voda z hadic, vodní pumpě přidružených???
Nic by se nemělo stát, pokud teče...akorát budeš mockrát dolívat a hrozí přehřátí systému....
Níže je návod na výměnu vodní pumpy, ale je to návod pro Focus první řady...,ale dle mě v tom není jiná změna...více Ti snad poradí tady někdo z fóra....
http://img190.imageshack.us/i/vmnavasrpumpfokus.pdf/
není to o autech, ale o lidech.....
....bez vozu...
....bez vozu...
Re: rozvody
no ze bych se pridal ja , i kdyz plati rady od garaznika ?Perňa píše:více Ti snad poradí tady někdo z fóra....
- oyapparov
Re: rozvody
Zkusil jsem jeste par servisu, vsichni rikaji to same, takze ji necham vymenit... Do aut. servisu nepujedu, je to drahe a vadi me jejich pristup. Jednou jsem si zminil mechanikum ze je motor nejaky hlucnejsi kdyz ho rano startuju, rekli me ze muzu to u nich otestovat a ze by to doporucovali (je to "jen" 1000 Kc). nastesti pak znamej ktery v tom vyzna vic, rekl ze je ten zvuk uplne v poradku. Ze by to ti mechanici nevedeli nebo nemohli poznat?
- BobTDCi
Re: rozvody
Nahral si im na "smeč" - tým, že o niečom pochybuješ...prečo by sa nemali trochu priživiť a aký by si bol šťastnučký, keby diagnostika nič neukázala a oni by ti zvestovali dobrú správu - a akú lacnú - iba za liter...oyapparov píše:Zkusil jsem jeste par servisu, vsichni rikaji to same, takze ji necham vymenit... Do aut. servisu nepujedu, je to drahe a vadi me jejich pristup. Jednou jsem si zminil mechanikum ze je motor nejaky hlucnejsi kdyz ho rano startuju, rekli me ze muzu to u nich otestovat a ze by to doporucovali (je to "jen" 1000 Kc). nastesti pak znamej ktery v tom vyzna vic, rekl ze je ten zvuk uplne v poradku. Ze by to ti mechanici nevedeli nebo nemohli poznat?![]()
- oyapparov
Re: rozvody
No, to je dalsi mozny vysledek, ale v mym pripade je to tak ze se tam uz neukazu. Chapu ze se tim ziveji a rad zaplatim za jejich praci kdyz je opravdu treba neco udelat nebo vymenit, ale kdyz se takhle snazeji vydelat na bezduvodnych pochybnostech zakaznika, to me uz prijde jako podvod, imo.
Jaroman23focus
Zvuk ako šijací stroj-problem rozvody
Zdravím
Asi pred týždňom som na asi 5L benzínu (95) natankoval 22L Shell-V power racing (100) a dnes ráno sa mi zdal čudný zvuk, otvoril som kapotu (motor bol už zahriatý) a motor mal divný zvuk ako "šijací stroj". Predtým som si to nevšimol ale teraz to počuť. Neviem čím to je či ventili alebo čo a či to spôsobilo to palivo ale je to nežiadúci zvuk? Nejaka poruchy?
zirafak
Re: Zvuk ako šijací stroj
Mas dost oleja v motore?
Jaroman23focus
V októbri som menil olej, olejový filter, palivový filter, vzduchový filter, sviečky, predný výfuk, stredný som vyhodil a dal rezonátor, zadný výfuk, baterku. Ale pri dolievaní mi bolo čudné že focus má mač 4,25 L oleja a ja som tam nalial asi 4L a už bolo nad hornú paličku. A kontrolujem ho raz týždenne.
a kdy jsi ho kontroloval naposled ?
Jaroman23focus
Naposledy minulý týždeň v sobotu. V sobotu ho kontrolujem pravidelne. Dnes po práci ho skontrolujem lebo rano bol teplý.
- matys
Zdravím pánové..............mně při výmněně oleje + olej.filtru také stačily pouze 4 litry oleje a na měrce se ukázaly 3/4 náplně i po proběhu motoru a zchladnutí .Litřík oleje mi zbyl na sychr dolití .Není náhodou náplň 4,25 l při nalití do maxima na měrce ?
zirafak
Ale ved vzdy sa pri vymene nalieva po max rysky
- stand
Nesmysl, max nikdy nesvědčí..
Pokud olej hodně neubývá, nalévá se přesně mezi.
zirafak
Vzdy som mal u kazdeho auta po servise naliaty olej po max a k dalsiemu servisu po 20 000,alebo roku som sa dostal na polovicku,alebo blizsie k min.
Ale ja viem samo prd,lebo stand to vie o5 lip
