když vás točí PC
lucky.jack
Re: ked vas točí PC
Příspěvek od lucky.jack » 22.04.2017 15:40
Nonid píše:Jakej ntb? Jaky wokna? Jak kdybys tu byl novacek :mrgreen:
SORRY JAKO... :mrgreen: :oops:
HP Pavilion, W10 Home
lucky.jack
Re: ked vas točí PC
Příspěvek od lucky.jack » 22.04.2017 15:51
Kucííí výborná práce :palec_nahoru:
Bylo to skutečně v nastavení myši, resp. touchpadu pod Kliknutí 3 a 4 prsty :dih: Asi je senzor nějakej citlivej, páč 3, natož 4, prstama jsem fakt neklikal ali neroloval :roll:
THX to all.
Karel2
Re: ked vas točí PC
Příspěvek od Karel2 » 19.06.2017 08:24
Prosim o radu zde pritomne ajtaky. Uz docela dost me toci PC v praci. Z niceho nic stmavne display a pak po chvilce vyskoci hlaska "Ovladac zobrazeni AMD prestal odpovidat a byl uspesne obnoven." Zkousel jsem stare i nejnovejsi ovladace a porad me to toci, tedy blbne. Muze to treba byt i spatnou integr. grafikou? Pouzivam system W7 na vymennem USB 2,0 disku, ale dela to i primo v PC na Sata. A kdyz uz se ptam, tak jsem porad nevyresil provozovani na vymennem disku 3,0. Treba tu za tu dobu uz nekdo prosim poradi. Nebo pomuze prechod z W7-W10? :nixw:
Nonid
Re: ked vas točí PC
Příspěvek od Nonid » 19.06.2017 08:42
A co mas za ntb? Protoze tohle muze zpusobovat jak nejakej konflikt ovladacu s necim (coz jsi ale pravdepodobne vyloucil tim pokusem s flashkou) nebo fyzicka zavada na grafice.
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Stastlivec
Re: ked vas točí PC
Příspěvek od Stastlivec » 19.06.2017 08:57
Rozhodně to nemá nic společného s tím, kde ti běží operační systém - tak jako tak se to týka grafiky. Pomohlo by, kdyby jsi sem napsal typ grafiky, typ ovladače.. a pak se můžeme hnout dál.
Ztmavne ti displej jak? Úplně zhasne, nebo jen částečně? Tipnul bych spíš ten ovladač nez přímo závadu na grafice..
Přechod na win10 úplně nedoporučuju
A co máš za problém s tim usb 3.0?
Karel2
Re: ked vas točí PC
Příspěvek od Karel2 » 19.06.2017 08:59
Klasika PC skrin, a je to na vymennem ntb. disku v ramecku Usb 3.0. Jde o provozovani W7 na tom disku v krabicce na Usb 3.0. Na Usb 2.0 to jde, ale jen to vse skrti, mala propustnost. Na Usb 3.0 to nacita W a v momente jak se tam vlni okno, to spadne. Grafika AMD radeon HD 8470D ovladace 15.201.2401.1007 z 2.6.2016.
Naposledy upravil(a) Karel2 dne 19.06.2017 09:13, celkem upraveno 1 x.
Stastlivec
Re: ked vas točí PC
Příspěvek od Stastlivec » 19.06.2017 09:06
No dobře, a co to dělá? Nebo nedělá? Vidí PC ten disk? Máš tam vůbec USB 3.0 port? Pokud ano, roztočí ho?
Karel2
Re: ked vas točí PC
Příspěvek od Karel2 » 19.06.2017 09:21
To provozovani na Usb 3,0 je zatim druhorade, spis me vadi to uplne stmavnuti a znovuobnoveni ovladacu. Usb 3 tam samo je i ovladace a pokud jsem na W7 na disku v PC(Sata), tak ten disk vidi. Pri najizdene W7 z toho vymenneho v krabicce najizdi, tedy se toci a bios ho vidi.
Stastlivec
Re: ked vas točí PC
Příspěvek od Stastlivec » 19.06.2017 09:30
Při jaké činnosti to ztmavne? Při používání jedné aplikace nebo při různých?
Emil
Re: ked vas točí PC
Příspěvek od Emil » 19.06.2017 10:20
Windows standardne nenainstalujes na ext. disk. Pouzi system akym si instaloval ten USB 2.0, alebo napr. toto:
http://www.intowindows.com/how-to-insta ... must-read/
Pri tom "mnozstve" informacii co davas k tej grafike je najlepsia odpoved asi to, ze odchadza hardware.
(AMD sa vyhybam oblukom uz roky.)
C-Maxis
Re: ked vas točí PC
Příspěvek od C-Maxis » 19.06.2017 12:31
Mě tohle dělalo na stolním PC. Athlon a integrovaná grafika. Běžně video problém nebyl, ale občas nějaké přehrávané přímo z webu (třeba v článku vložené video) tohle způsobilo. Už nevím, ale něco typu Živě, Novinky ... Laborování s ovladačem nepomohlo. Nakonec jsem koupil nějakou samostatnou GK (dost levnou) a je to OK. Za mě tedy problém integrované GK na AMD.
Karel2
Re: ked vas točí PC
Příspěvek od Karel2 » 19.06.2017 12:52
Emil: samozrejmne pokud tenhle zpusob http://www.intowindows.com/how-to-insta ...funguje i na Usb 3, jinak jednodussi zpusob instalace je dat disk primo na Sata do PC a po instalaci to soupnout do supliku. Co myslis timhle "Pri tom "mnozstve" informacii co davas k tej grafike". Co bych mel vice dat, napsat? Jinak se taky priklanim k samostatne graf. karte.
Nonid
ked vas točí PC
Příspěvek od Nonid » 19.06.2017 13:22
@Stastlivec: Neslo mi o to odkud ale ze zkusil jinou instalaci.
Nektery integrovany grafiky nejsou nic moc, jsou tam spis z nutnosti...
Bylo:
Karel2
Re: ked vas točí PC
Příspěvek od Karel2 » 19.06.2017 13:37
No z me zkusenosti vychazi, ze pokud odchazi(odejde) cast zakl. desky, tak je to konecna. :nixw: Jinak prac. kancelarske PC byva vetsinou shit.
lucky.jack
Re: ked vas točí PC
Příspěvek od lucky.jack » 10.07.2017 20:19
Když mám na PC 64bitový operační systém s procesorem pro platformu x64, je nutný instalovat aktualizace pro x32? Mám tady kvanta aktualizací na x32 a nevím jestli je mám do PC pouštět nebo ne...?
