sportovní filtr
Tonda-B
Re: sportovní filtr
Příspěvek od Tonda-B » 01.03.2009 13:39
MobyDick píše:je později špinavej protože veškerej bordel ti projde do motoru :)
Asi ne.
Když jsem po 60 tis.km rozebral motor (prasklý můstek pístu mezi horními pístními kroužky), měly stěny válců ještě stopy honování a žádná kvanta škrábanců. Jo, byla tam ovalita 1,5 setiny mm, ale to s tím nesouvisí.
Fiesta ST IV/15 3dv.
Dříve:
Focus ST 170 III/02 5dv.
cr4sh3r87
Re: sportovní filtr
Příspěvek od cr4sh3r87 » 01.03.2009 14:03
Tonda-B píše:
cr4sh3r87 píše: Tak v tom případě to asi nebude plus pro K&N, protože ten když takhle rozděláš, tak v porovnání s papírákem bude mít daleko menší plochu... :wink:
Naopak - kolik vrstev má bavlněný a kolik papírový filtr?
Tam je odpověď.
O vrstvy vůbec nejde, je mi jedno jestli se mi jedno milimetrový zrnko zachytí uprostřed, nebo napovrchu, prostě je ten milimetr ucpanej a hotovo, a je mi k ničemu že je pod ním ještě 7 vrstev.
Ty vrstvy tam jsou jen k tomu aby to mělo dokonalou filtrační schopnost, to zanemná že jsou od sebe vrstvy nedělitelné, takže při rozdělání filtru nemůžeš od sebe rozdělit těch 7 vrstev a machorvat, že jsi získal několik metrů čtverečních. Ta jedna vrstva by přefiltrovala kulový.
cr4sh3r87
Re: sportovní filtr
Příspěvek od cr4sh3r87 » 01.03.2009 14:06
Tonda-B píše:
Asi ne.
On to myslel asi ze srandy :lol: Pokud se někdo setkal se špatnou filtrací K&N filtru, nebo jiných, tak to bylo zapříčiněno tím, že prostě nebyly ty filtry dostatečně vyčištěny a napuštěny olejem co 10 - 15tkm.
maxo111
Re: sportovní filtr
Příspěvek od maxo111 » 01.03.2009 22:01
Stale som nedospel k jednoznacnemu zaveru, ci je bavlnena filtrova vlozka lepsia ako origo motorcraft. Vykon ani krutiaci moment to udajne neovplyvni, filtracia je tiez priblizne rovnaka. Bavlneny treba kazdych x tisic km cistit sprejom, ktory si treba k tomu prikupit a cela ta sada stoji ako 4 kusy original filtrov... Ale nehovorim ze to niekedy nevyskusam :)
richisan
Re: sportovní filtr
Příspěvek od richisan » 02.03.2009 00:11
precitaj si cele vlakno aj so skusenostami od ludi, ktori maju skusenosti so sportovymi vlozkami a myslim, ze zaver si jednoducho urobis aj sam :idea:
maxo111
Re: sportovní filtr
Příspěvek od maxo111 » 02.03.2009 07:59
Nj zatial mi z toho vychadza ze je to "zlepsenie" na styl V-Power racing. Niekomu to po nom "ide lepsie" ajked viac oktanov z fyzikalneho hladiska pre seriovy motor s prepisanym oktanovym cislom 95 nemoze napr. oproti V-poweru 95 priniest ziadne zlepsenie. Asi to K&N tiez vyskusam a uvidim :)
canndale
Re: sportovní filtr
Příspěvek od canndale » 02.03.2009 08:56
nebudes lutovat ;) sak mozem ta nechat trosku sa previest na mojom, aby si si spravil predstavu
Toyota Highlander 2.5h
Small CX3
Ford Focus 2010, 1.6i 74kW
maxo111
Re: sportovní filtr
Příspěvek od maxo111 » 02.03.2009 09:23
Tak to by bolo super :P
MartinXPV
Re: sportovní filtr
Příspěvek od MartinXPV » 02.03.2009 09:54
Mám bavlněný KN půl roku a moje zkušenost je ta že je to stejný jako by tam byl papírák. Že to někomu s tím jede víc tomu nevěřím, ikdyby to 1-2K přidalo tak to stejně nepoznáte. Ještě bych tomu snad věřil u přeplňovaného motoru ale u atmosférického a navíc jen vložka výkon nezvedne. Vzduchová váha do motoru pouští vzduchu pořád stejně ať tam máte jaký chcete filtr.
1.8i, 2000, LPG BRC
cr4sh3r87
Re: sportovní filtr
Příspěvek od cr4sh3r87 » 02.03.2009 10:04
:idea: edit chmelko:zmazaná zbytočná citacia :idea:
Váha vzduchu nikam nic nepouští, ta vzduch jen měří. A co se týče zvednutí výkonu, tak možný to je, přeci jen průchodnější filtr snižuje odpor při nasávání vzduchu.
richisan
Re: sportovní filtr
Příspěvek od richisan » 02.03.2009 10:10
MartinXPV píše:Že to někomu s tím jede víc tomu nevěřím, ikdyby to 1-2K přidalo tak to stejně nepoznáte. Ještě bych tomu snad věřil u přeplňovaného motoru ale u atmosférického a navíc jen vložka výkon nezvedne.
Ver tomu, ze mne to zvysilo vykon o 5k a krutiaci moment o 15Nm 8) a je to dost poznat...
canndale
Re: sportovní filtr
Příspěvek od canndale » 02.03.2009 10:55
MartinXPV: asi kazdy kto presiel na KN vlozku si ju nevie vynachvalit, tak isto aj ja a do dalsieho auta pojde urcite tiez ;) Aj keby to bol len subjektivny dojem, tak je to zvysenie vykonu, pretoze aj vnimanie vykonu je subjektivna zalezitost a ked to zvisi radost z auta a jazdenia, tak preco nie :)
Ale aj tak si osobne myslim ze auto je pruznejsie a lepsie raguje na plyn :mrgreen:
a pointa priepustnejsieho vzduchoveho filtra je o tom ze prepusti viac vzduchu.. skus si dat na usta vreckovku a skus cez nu dychat.. bude to tazsie.. tak isto aj motor s papierovou vlozkou kladie motoru vacsi odpor ako bavlneny. :idea: :wink:
Small CX3
richisan
Re: sportovní filtr
Příspěvek od richisan » 02.03.2009 11:03
Canndale: Absolut suhlas do poslednej bodky 8) Treba to jednoducho skusit :wink:
Jenda080
Re: sportovní filtr
Příspěvek od Jenda080 » 02.03.2009 21:37
Tak co tohle 8)
STI POWER
canndale
Re: sportovní filtr
Příspěvek od canndale » 02.03.2009 21:44
pekna rura 8O 8O
Small CX3
