PTC heater
foker
PTC heater
Příspěvek od foker » 05.10.2018 18:40
A ja som sa prave vratil nadalej zufaly z auta.Po x-ty krat som skontroloval zapojenie,je ok.
PS. Ako zistim ci mi GEM podporuje PTC?
Ford S-Max 2014 2.0TDCi 120kW
foker
PTC heater
Příspěvek od foker » 06.10.2018 20:34
Odpoviem si sam,moj GEM pravdepodobne nepodporuje PTC.To je uzasne :(
http://ffclub.ru/topic/288750/jump_2520 ... ry18711377
Edit: Odvolavam co som odvolal a som nadalej zmateny.Po dalsom citani som sa dozvedel ze predsa len asi podporuje.Uz som z toho jelen.
Ale sranda ze Zaqika je mozne najst aj na ruskom fore :)
Edit2: Podporuje,ale iba cez CAN.Takze mam smolu,lebo mam manualnu klimu :(
Takze info pre tych co maju GEM Bx.Poziadavku na zapnutie PTC od ovladania kurenia prijima GEM iba cez CAN.Obycajnych 12V na pin 14 konektora C103 GEM "nevidi".Podpora B GEMov je potvrdena iba s GEM BF.
Mam to odtialto:
https://forum.fordclubpolska.org/archiv ... 68575.html
Andrew17
Re: PTC heater
Příspěvek od Andrew17 » 07.10.2018 13:17
V gemu mám na obou konektorech připojené vodiče. Jenže po sundání plastu u nohou ten ovládací konektor nevidím.resp nějaký je přidělaný k tomu plechovému držáku, ale má dva vodiče (zeleno-cerny a modro-cerny) což nekoresponduje s barvami v GEMu. Kde konkrétně by měl ten konektor být dostupný?
foker
PTC heater
Příspěvek od foker » 07.10.2018 15:39
Ak sa dobre pamatam tak niekto pisal ze ten konektor bol pripaskovany k zvazku niekde za spinacom vyhrievania zadneho okna
Odoslané z H60-L04
Andrew17
Re: PTC heater
Příspěvek od Andrew17 » 07.10.2018 17:05
aha. tak to bude zajímavé se tam dostat. vniřkem to nepůjde. Takže jedině oddělat panel ovládání vyhřevu. Což nevím jestli půjde samostatně
foker
ptc
Příspěvek od foker » 07.10.2018 17:20
Ja mam poFL GEM.Auto je medziFL.Tak teda skusim Dx.Uz som z toho PTC na prasky.Moj GEM podporuje PTC ale iba s automatickou klimou.Ja mam manual :(
ScorpionSX
Re: Výměna GEMu
Příspěvek od ScorpionSX » 07.10.2018 17:59
Nie som si teda na 100% istý, ale keď raz GEM PTC podporuje, tak je jedno či je automatická alebo manuálna klíma...ide len o to, akým spôsobom sa prenesie signál od ovládania klímy do GEMu...či potočíš takým alebo takým koliečkom na klíme by malo byť jedno.
foker
Výměna GEMu
Příspěvek od foker » 07.10.2018 18:37
Tak ja teda neviem.Mam BB a PTC mi nefunguje.V GEMe to mam nastavene,vsetko spravne zapojene ale GEM vobec nereaguje.Pritom podla tabulky na nete by BB mal podporovat PTC.To,ze to podporuje iba info z aut.klimy mam z polskeho fora.Vraj prijima poziadavku len cestou CAN,nie cez obyc.kabel.Tak ci tak,musim ho vymenit ked chcem PTC
Odoslané z H60-L04
foker
PTC heater
Příspěvek od foker » 07.10.2018 18:38
Za poslednych par dni som to rozoberal asi 100x.Ja mam ale manualnu klimu
Odoslané z H60-L04
Andrew17
Re: PTC heater
Příspěvek od Andrew17 » 07.10.2018 18:54
já mám právě dvouzonu, takže to zkusím asi vrchem přes radio najít
ScorpionSX
Re: Výměna GEMu
Příspěvek od ScorpionSX » 07.10.2018 19:43
Dva dotazy.
Podla čoho určuješ či GEM (PTC) reaguje alebo nie? Teraz je celkom teplo vonku, ja mám PTC aktivované, ale pochybujem že aj ráno už kúri...
Máš v GEMe cez elmconfig nastavené (=zapnuté) aj "(Fuel Fired Heater OR PTC Heater) AND NOT DATC" spolu s "PTC Heater Feature"?
Ten link na polské fórum som videl, ale polština nie je moja silná (ani slabá) stránka a translator tomu moc nepomohol...ale nezdá sa mi, že by to takto malo fungovať, buď je to otázka nastavení v GEMe, alebo to skrátka nejde vôbec...ak tam správne piny sú, tak by funkcionalita nemala byť problém. :nixw:
foker
Výměna GEMu
Příspěvek od foker » 07.10.2018 20:31
Ked som pripojil auto k PC cez ForScan tak tam bolo vidno ako GEM reaguje na jednotlive poziadavky.Vyhrev zad.okna a podobne.Ked som stlacil tlacitko vyhrevu tak GEM reagoval.Na pripojenie 12V na C103/14 nereagoval.Bola vonku zima,motor studeny,bolo to pred par dnami.
Takto to vyzeralo cez ForScan.To OFF sa malo zmenit na ON ked som pripojil 12V na C103/14.Ked tam bolo nastavene nieco ine,co mi funguje tak to ukazovalo aj v tej tabulke
Odoslané z H60-L04
ScorpionSX
Re: Výměna GEMu
Příspěvek od ScorpionSX » 07.10.2018 21:24
A na palubáku niečo ukazuje?
Predpokladám že si asi nemenil ten ovládač klímy ale ideš podla návodu kde pripájaš len 12V z nejakého zdroju na C103-14?
Ostatnú kabeláž máš v poriadku? C102-5 a C103-9?
foker
Re: Výměna GEMu
Příspěvek od foker » 07.10.2018 21:48
Ostatne mam v poriadku,kontrolovane asi 86x.Ovladanie klimy som nemenil,dotiahol som ešte drot z C103/14 na pin 5 konektora klimy.Planoval(planujem) to zapojit cez spinac ventilátora + som prehodil spinac ktory zapina klimu ked dam ofuk okna.Na palubakuto trvale svieti Aux Heater Off.Plus v GEMe sa mi vyskytuje chyba B2976-0F
ScorpionSX
Re: PTC heater
Příspěvek od ScorpionSX » 08.10.2018 08:08
Na tom spínači ventilátora tipujem teda že tých 12V je istotne...že si si to overil...
Keď spomínaš ten spínač klímy a ofuk okna...klímu máš spustenú keď testuješ PTC? Nemohol si tam niečo zle zapojiť? Skús to dať do pôvodného stavu a potom to testovať.
