Vyčtené chyby z diagnostiky
Re: Vyčtené chyby z diagnostiky
Příspěvek od stano. » 25.05.2022 23:06
Tipujem vodu v konektore alebo uhnitu zem. Vytrasuj kabel od cidla tlaku klimy a/alebo ovladania turba.
Adow
Příspěvek od Adow » 26.05.2022 21:06
O víkendu budu zkoumat.. Každopádně dnes si auto postálo na sluníčku, tentokrát už chyby šly smazat a jezdí jako za mlada... Takže opravdu vlhkost. Jen je tam ke všemu dost blbej přístup. No, projdu si to :wink:
pete-11
Příspěvek od pete-11 » 27.05.2022 02:29
Zdravím, po odpojení baterie ( rozebíral jsem volant na mondeu MK4 kvuli tlačítkům tempomatu) se mi rozsvítila hláška abych navštívil servis s motorem. Myslel jsem že jde o nějakou blbost s napětím. V servisu mi ale řekli že neví co s tím a chyba po smazání naběhne znovu. Trápil se tam s tím snad 5 hodin a nic nevykoumal, že prý i na školicím středisku (ford) nevěděli. Jde o chybu U2101. Setkal se s tím někdo ? Vše funguje jak má. Auto jsem si vzal protože potřebuji jezdit, kdyby byla ale možnost že by si s tím někdo poradil byl bych rád.
Příspěvek od ZaQik » 27.05.2022 06:13
spatna konfigurace - co vsechno jsi v BCM menil? ktere parametry?
nebo jsi dal do auta jina tlacitka nez tam patri?
... asi zacni detailnejsim popisem, cos presne v aute delal a ze ktere jednotky ta chyba je
pete-11
Příspěvek od pete-11 » 27.05.2022 07:35
tlačítka jsem jen čistil zašlé kontakty a vrazil je zpátky ( jsem elektrotechnik- plošné spoje je moje :lol: ) musel jsem odpojit baterii kvuli airbagu. Ihned po složení a zapojení baterie vyskočila hláška abych udělal servis engine. Měl jsem teď domluvený servis auta na rozvody, tak jsem jim řekl aby to rovnou smáznuli ( já diag nemám ). Řekl mi jen to že to smazat nejde, a že už jsou zkonfigurované všechny jednotky na novější software od někoho předtím ( auto ale jezdilo až do posledních km než jsem koupil já přímo k fordu- to si nemyslím že by tam něco vyvedli ). Říkal že ta chyba bývá většinou v návaznosti s něčím co nefunguje, mě tam ale prej funguje vše a píše to jen tuhle jedinou chybu jako kdyby byla někde špatná komunikace mezi jednotkami. Nechápu jak můžu narušit komunikaci odpojením baterie. :nixw: Co zkusit ještě znovu odpojit a nechat pár hodin ? Počkat až se vybijí kondíky ve všech jednotkách a zkusit nahodit na novo ? Mohlo by pomoci nebo je to blbost? Nevím jak fungují paměti, záleží kam se všechny konfigurace ukládají. Ještě co je jinak tak jsem odpojil modul parkovací kamery ( problikává obraz a vadilo mi to než zjistím čím to je) cca týden před tím co jsem odpojil baterii. Do té doby prostě nic.
Příspěvek od ZaQik » 27.05.2022 07:48
necituj primo predesle prispevky, odmazal jsem citaci - diky
nektere motory maji problem, kdyz jim nastavis tempomat a nedas tlacitka, resp. tlacitka jsou v chybe ... muj tip: tlacitka nevraci spravnou hodnotu a auto tedy hlasi chybu - zacal bych "opravou" tlacitek a porizenim diagnostiky, abys mohl o chybe zjistit vic pomoci data loggeru (live data)
Příspěvek od stano. » 27.05.2022 07:55
Mne hodilo chybu (neviem ci tento kod) uz len pripojenie tlacitok bez aktivacie v PCM. Po nakonfigurovani tempomatu chyba zmizla.
Nesedi konfiguracia - v aute je nieco, co nie je nastavene. Podobne sa spraval aj vypinac airbagu na Cmax2. Tam zas frflal RCM modul.
slamozrout
Příspěvek od slamozrout » 16.08.2022 16:43
Ahoj,
po výměně baterky, jsem po dlouhé době napích auto, vymazal chyby co tam byly a tyto dvě tam zůstali. Poradíte co by to mohlo být?
Kód: Vybrat vše
===FCIM DTC B1083:07-0A===
Kód: B1083 - Elektromotor tlumiče recirkulace
Dodatečný příznak závady:
 - Mechanické závady
Stav:
 - DTC přítomno v okamžiku požadavku
 - Pro tento DTC je kontrolka chyby motoru vypnutá
Jednotka: Řídící jednotka rozhraní předních ovladačů
===END FCIM DTC B1083:07-0A===
===IPC DTC U0101:00-0A===
Kód: U0101 - Ztráta komunikace s TCM
Stav:
Jednotka: Řídící jednotka přístrojové desky
===END IPC DTC U0101:00-0A===
Mondeo MkV 2015 - diesel, 132kW, kombi.
Děkuji
Ford Mondeo combi MkV, 2015, nafta, 132 kW
SlaGy
chyba U0073 a červená kontrolka
Příspěvek od SlaGy » 21.08.2022 14:29
Zdravím, při cestě po ČR se mi na mém FoFo 2 (2006 1.6 TDCi 80 KW) rozsvítila červená kontrolka poruchy systému motoru (ozubené kolo a uprostřed je vykřičník) bylo to po nastartování. Při jízdě se motor choval úplně normálně a po následném dalším nastartování kontrolka zhasla. Po několika dnech a x startech se to zopakovalo a když jsem dojel domu, zase nic nesvítilo a při zajíždění do garáže se opět rozsvítila.
Půjčil jsem si od bráchy nějakou diagnostiku z Číny a ta ukázala chybu U0073 - což by podle internetu měl být nějaký problém v komunikaci mezi řídícími moduly (nějakej špatnej kontakt nebo zkorodovanej káblik). Vzhledem k tomu, že chod motoru je normální a kontrolka si svítí a nesvítí jak se jí zamaní, bych tomu i věřil.
Neví někdo, kde najdu ty moduly? Nebo co jiného by to třeba mohlo být?
Díky
Ford Focus II kombi, r. v. 2006 1,6 TDCi 80 kw
Re: chyba U0073 a červená kontrolka
Příspěvek od miki21 » 21.08.2022 15:35
Bouchni s citem dlaní po kapličce s budíky. Pokud nastane nějaká změna, hledej tady na fóru témata kolem konektoru budíků. :wink:
SlaGy
Příspěvek od SlaGy » 31.08.2022 21:04
Tak jsem celý týden jezdil a včera se zas rozsvítila ta kontrolka, ale diagnostika žádnou chybu nenašla. Když jsem dal smazání chyb, kontrolka zhasla. Dneska se mi rozsvítila kontrolka ESP a zůstala svítit a pak mi to tam začalo blikat jak na diskotéce, a zdálo se mi že i tah motoru občas zakolísal. Nicméně krom toho ESP vše zhaslo a když jsem vypl motor a znovu zapl klíček, tak už ani to ESP nesvítilo.
diagnostika načetla chyby: P0500, P1934, U0155 a již známá U0073
Takže neví někdo, kde najdu ty kabely, který je potřeba zkontrolovat? Abych nemusel rozebírat celý auto.
hihi
Příspěvek od hihi » 01.09.2022 00:18
Vyndat budíky, rozebrat je a ze zadní strany propájet konektor. Jestli je to tímhle, tak právě proto to bouchání do palubovky v okamžiku výskytu závady. Rozhodně na to bude reagovat.
viewtopic.php?f=290&t=25300&start=135 (pátý příspěvek, pokud to někdo dělá, musí se naučit vrátit ručičky, nepájet trafopájkou a mít to hezčí, než já - takže použít pájecí pastu)
Vyndavání budíků je samo o sobě pro neznalého náročnější. Podruhé je to do minuty.
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 10.09.2022 15:50
Ahojte, dorábaný tempomat mi vyhadzuje túto chybu:
Kód: Vybrat vše
===PCM DTC P0578-71===
Code: P0578 - Cruise Control Multi-Function Input A Circuit
Additional Fault Symptom:
 - Signal is Above Maximum Threshold
Status:
 - DTC Present at Time of Request
 - Malfunction Indicator Lamp is Off for this DTC
 - Test not complete
Module: Powertrain Control Module
Diagnostic Trouble Code details
This DTC may be caused by :
A cruise control button has been pressed but no signal output from the button has been detected.
Cruise control switch assembly / wiring
Cruise control system fault.
===END PCM DTC P0578-71===
Môže byť chyba v tlačítkach, resp. v odporoch medzi tlačítkami? Kabeláž som si prepípal a je v poriadku. Ovládanie je také to čínske spolu s ovládaním rádia.
Příspěvek od ZaQik » 10.09.2022 16:08
chyba tlacitek
test pres vyhrev tlacitka zadniho skla projde?
(pokud nevis, o co jde, tak zkus hledat, je to tu popsane)
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 10.09.2022 22:28
Vidíš, to som veru neskúšal, vyskúšam :idea: :wink:
Zpět na „Diagnostika a SW“
