akvaristika
Zuzka
Re: akvaristika
Příspěvek od Zuzka » 06.01.2011 13:25
Ahoj. Prosím nevíte někdo, kde se dá v Praze nebo na Kladně v kamenné prodejně koupit krmivo " SAK green granule (výrobce myslím Exot hobby)? Na netu se to koupit dá, ale ještě jsem nenarazila na krám, kde by to prodávali.
Díky moc.
Jozkablack
Re: akvaristika
Příspěvek od Jozkablack » 08.01.2011 10:27
pette píše:jj moc pěkný tlamovci,
taky potřebuju předělat akv. ale zatim jsem dal nový fitr Fluval
Vnitřní nebo venkovní? Já tam teď mám vnitřní Fluval 4 a nic horšího jsem ještě neměl. V práci je venkovní Fluval, typ nevim, ale až našetřim ihned viměnim. To je nebe a dudy.
pette
Re: akvaristika
Příspěvek od pette » 08.01.2011 14:28
já mám venkovní Fluval a je to paráda, voda jak křišťál, cca. po 2 měsících jsem ho vzal do koupelny (má jednoduchý ventil, otočíš a jdeš ho čistit kam chceš) a myslím že vyprání vnitřních filtrů bude ideální tak po 3 měsících, ale stejně to budu dělat jak bude čas, ale chce to měnit uhlíkový filtr.
Jozkablack
Re: akvaristika
Příspěvek od Jozkablack » 12.01.2011 18:30
V práci čistim ta jednou za jeden až dva měsíce.
Re: akvaristika
Příspěvek od miki21 » 12.01.2011 19:29
Vnitřní filtr(značku nevím),akvárko 150l,4 skaláry,pár cichlid mnohotrných,3sumečci skvrnití a několik(?)ancistrusů.Dovnitř hrabu tak jednou za půl roku,sklo učistím magnetami tak 1/týden.
Voda jak křišťál a rybky rostou a vytírají se :huraa:
Jozkablack
Re: akvaristika
Příspěvek od Jozkablack » 16.01.2011 23:52
Njn...ještě v loni jsem měl taky 150ku s pár rybama a stačil TetraTec. Te´d trochu ryb a taky litrů přibylo a Vnitřní Fluval má co dělat. Voda je čistá (jak píšete křiˇšťál), ryby se třou jak o život, ale nedovedu si představit někam odjet nan cca 10dní. To by byla katastrofa. V práci je taky 24Ol, ryb jak nasr. a vnější Fluval, přesnej typ nevim nemusim min. měsíc čistit.
Osazenstvo mého AQ:
Pseudotropheus sp. Acei 12x (malý)
PSEUDOTROPHEUS ZEBRA Red - Blue 3+2
LABIDOCHROMIS SP. Yellow 3x
MELANOCHROMIS MAINGANO 3x
PSEUDOTROPHEUS SAULOSI Coral 3x (nebo jsou tomu hrozně podobní)
Pseudotropheus crabro 1x
Ansistrus Sp. 7x
Perlovka Červená 1x
Mřenka Červenoploutvá nevim jestli 4 nebo 5ks
Širokohlavec nautský (dvoubarevný)1x
Sumíček thajský - Pseudomystus siamensis 1x
Něco co netuším jak se jmenuje, ale má to fousy a chová se to jak sumec. Jen se mi to za 4 měs. co to mám nepovedlo vyfotit 1x
Jestli počítám dobře tak je tam 43 ryb :wink:
Re: akvaristika
Příspěvek od miki21 » 17.01.2011 07:09
No tak potom to potřebuje pořádný filtr,pokud je tak přerybněno.
Já jsem zastáncem radši méně,než více.Záleží taky na tom,jestli se v akvárku podaří udržet nějakou přirozenou rovnováhu,ale s takovým množstvím ryb bych se o to ani nepokoušel.
Vnější filtr je lepší na čištění kvůli přístupu.Lepší je koupit výkonější než je určený podle litrů-rezerva je dobrá.Já tam mám na 200-300L a je to tak akorát.
Jozkablack
Re: akvaristika
Příspěvek od Jozkablack » 19.01.2011 22:34
Rovnováha asi bude OK. Ryby se třou, jsou čilý a krásně vybarvený. 43 ryb při dobrym filtrování nemá problém i v menšim akvárku (1ryba na cca 3l vody, bez filtrace , ale při zarostlym AQ cca 1 ryba na 5l vody...tak nás to aspoň učily). Ono ten filtr je jedinej problém kterej mám. A to ještě v tom že ho musim často čistit. Voda je čistá a proud vody good. Rezerva je tam taky 1000L/ 1h průtok a to znamená pro AQ do cca 500l. Jen se prostě zanáší rychlej, než by se mi líbilo. Teď jsem doma, tak je vše OK. Ale v létě jsem často mimo Prahu. Do tý doby musim vyřešit, nasbírat korunky a koupit podobnou mašinu jako je vpráci.
Rumcajs1
Re: akvaristika
Příspěvek od Rumcajs1 » 28.01.2011 21:39
Nemáte někdo tyhle potvůrky??
Mám v akvárku 3 a všechny se často naprosto přestanou hýbat a padnou na dno a nebo se nechají nacucnout k filtraci a tam pak třeba 2 dny setrvávají a tváří se jako mrtvý. Když se do nich šťouchne, tak jsou pak zase třeba den úplně v pohodě.
Zajímavý je, že máme víc druhů zavojnatek a jiných rybiček, ale tohle dělají jen tyto.
Otázka zní, proč? :nixw:
Kóťa
Re: akvaristika
Příspěvek od Kóťa » 28.01.2011 21:46
Dělaj si z Tebe prdel...to je jasnačka :mrgreen:
Ne,promiň,ale musel sem.prd tomu rozumim,takže nevim :(
Re: akvaristika
Příspěvek od miki21 » 28.01.2011 22:11
Nebude to tím,že tyhlety potvory jsou tak zdegenerovaně přešlechtěné,že zapomněly že jsou rybou?
Osobně se mi tyhle vykulené mrchy nelíbí,ale každého věc. :wink:
Rumcajs1
Re: akvaristika
Příspěvek od Rumcajs1 » 28.01.2011 22:31
Kdybych Ti poslal fotku zrovna jednoho jedince kterýho mám v akvárku, tak by jsi řekl, že ta na fotce je ještě krásná :mrgreen: Ta moje má totiž jedno oko asi 3x větší než to druhý :mrgreen:
Zezačátku jsem na ni furt koukal a říkal jí jak je hnusná, ale pak jsme si řekl, že se jí smát nebudu a od tý doby je divná, ale divný jsou i ostatní tyhle vykulený černý.
No, uvidíme, snad nechcípnou a vzpamatujou se abych je nemusel poslat porcelánovým expresem :D
Kóťa
Re: akvaristika
Příspěvek od Kóťa » 28.01.2011 22:34
Rumcajs1 píše: Zezačátku jsem na ni furt koukal a říkal jí jak je hnusná
A Ty se divíš?Normálně se na Tebe domluvili!To je vzpoura kamaráde...Utnul bych jim krmení....na dva dny....BEZ DEBAT! Ať si čuměj jak chtěj :mrgreen:
pette
Re: akvaristika
Příspěvek od pette » 29.01.2011 19:21
jak máš velký akvárko a kolik tam máš závojnatek ? a hlavně jak často měníš vodu protože produkují hodně odpadních látek
Rumcajs1
Re: akvaristika
Příspěvek od Rumcajs1 » 29.01.2011 19:49
7 závojnatek na 120 litů vody při čištění 1. za měsíc
