Rady na koupi bíle techniky (myčky,pračky,varne desky atd)
Stehnak
Re: Rada na koupi nové myčky na nádobí
Příspěvek od Stehnak » 03.04.2009 18:17
Cau. Ja nedam dopustit na Electrolux :wink: Jednou si ho snad poridime 8)
Tech 230 V je trochu limitujici, to je pravda. Vetsinou se pripojuje na 400 V.
230V s 20 A pojistkou = 4600 W. Ale snad netopite zaroven na vsech 4-rech plotnach :?: Max na 3 ne? Kdyz se kouknes na net, tak najdes i prikon jednotlivych plotynek - kdyz ne tak celkovy podel 4. Pak vynasob 3ma a mas +- hodnotu ktera by mela byt mensi nez Vas max prikon (4600). Pocitej ale s tim ze kdyz zapnete vsechny 4 plotny ze vam "vyleti" pojistka.
Ja bych sel do neceho takoveho:
http://www.kasa.cz/bila-technika/koupit ... p-60040-k/
pisou ze se to pripojuje na 230, celkovej max 6000,
1 rychlá varná zóna levá přední 1800W/180mm
1 rychlá varná zóna levá zadní 1200W/145mm
1 rychlá varná zóna pravá přední 1200W/145mm
1 rychlá varná zóna pravá zadní 1800W/180mm
:arrow: takze kdyz se vyvarujete zapnuti 2 velkych a jedne male soucasne tak to bude OK.
2 male + 1 velka je jeste OK.
chmelko
Příspěvek od chmelko » 03.04.2009 18:34
tak toto je viac než odborná pomoc :wink:
náš požiadavok je tiež aby mala zapustene ovladače kvoli mytiu...
mora robí toto na naše napatie
http://www.nakupka.cz/vyrobek/varna-des ... 4385-200c/
a nam sa celkom páči toto..čo ty na to?
http://www.datart.cz/katalog/Vestavna-v ... 5Q02E.html
Stehnak
Příspěvek od Stehnak » 03.04.2009 21:41
Mora ma jen 3 varne plochy, max prikon 3500 W, napajeci napeti 230... takze vse OK:
http://www.akmarket.cz/product.php?manu ... ts_id=1404
http://www.1nakup.cz/bila-technika/vd-4 ... eska-mora/
http://domacitechnika.cz/levne-mora-vd-4385-200c
u Bosche sem nejak nenasel to napajeci napeti, aj ten max prikon je uz dost velkej 6600. Pri zapnutych i jen 3 plotnach to je cca 5000... to je uz moc.
Nasel sem (v jedne diskuzi) ze pri zapojeni na 230 (da se asi teda zapojit i na 400) si veme max 29A, pri 3 plotnach cca 22A - zase vic nez mate jistic/pojistku.
Tento Bosch bych nebral. Zkus najit jiny s max prikonam kolem 6000 W - aby jste mohli pouzivat ty 3 plotny zaraz.
chmelko
Příspěvek od chmelko » 03.04.2009 21:44
bol by si dobry a urobil mi nejaky nastrel..cena aj rozmery (cm) samozrejme do tej mory..totalne tapem a už neviem čo dalej..
Stehnak
Příspěvek od Stehnak » 04.04.2009 08:57
Pul hodiny zkousim a teda nevim no. Zrejme i 400 V desky se daji pripojit k 230 V, pak ale nevyuzijes jejich maximalni vykon.
Nastartuj seznam nebo google a hledej...
http://www.elektronakup.cz/zbozi/varna- ... akt-810-ne
Urcite Ti k varne desce vede jen jeden kabel se 3 vodicema?
- černý nebo hnědý - vodič fázový
- bledě modrý - vodič nulový
- žlutozelený - vodič ochranný :?:
nebo jeden kabel s 5 ti:
- 3x černý nebo hnědý - vodič fázový
- 1x bledě modrý - vodič nulový
- 1x žlutozelený - vodič ochranný :?:
Co mate ted za desku - vyrobce a presnej typ.
chmelko
Příspěvek od chmelko » 04.04.2009 10:48
to je to, že najprv som si myslel,že to bude pohoda, prijdeš do krámu a kupiš, ale pozeram,že to je dobra alchymia...
doma sme mali tu od mory, čo som posielal odkaz 2 príspevky predtým, ale mlada nechtiac testovala tvrdost..ak by sme sa rozhodli zase pre nu (mam taky zvlaštny pocit kupovat tu samu vec) tak ju len usadím a zapojím klasicky do elektriny (ma normal zasuvku) preto hladam niečo ine, ale ak by rizika mali prevyšovat užitok, je ona asi jedina volba aj ked sa jej branim :cry:
pozeral som v obchodoch na zapojenie a máš pravdu, na zadnej strane su varianty pre zapojenie jak na 230 tak na 400 (snad 90%) ostatne su len na 330, alebo 400
problem je ten, že ked prijdem do obchodu, jední melu to, a druhí zase presny opak, tak som z toho zmateny, ak by som si to prečítal priamo u výrobcu ,že je inteligentna a podla zapojenia si zníži výkon niejš čo riešit, písal som otázku do bosche, žiadna odpoved :?
Stehnak
Příspěvek od Stehnak » 04.04.2009 13:19
OK, takze tu troubu musis pripojit do klasicke zasuvky s 230 V, hm...
U te stejne Mory by jsi to mel v pohode:
- presne rozmery (myslim ze by jsi se pak dost navztekal i s par centimetrovym rozdilem)
- prikon (3500) mensi nez Tvuj maximalni
- zapojeni plug and play
Vubec Te nechci odrazovat od jinych, ale ja bych sel asi do ni.
Kdyz budes vybirat z ostatnich, tak:
- hledej ze se da pripojit i na 230 V
- rozmery podle Tve diry v prac. desce
- ten max prikon do tech 6000 W aby jste mohli varit nekdy i na 3 zaroven
- mit na pameti ze nikdy nesmim zapnout vsechny 4 zároveň
3f desky maji bud primo vyvedenej 3f kabel, nebo svorkovnici kam se kabel pripoji. U Tebe by zapojeni bylo do klasicke zasuvky. Takze by jsi koupil protikus (zástrčku), kousek jednofazoveho kabelu (20A -> prurez 2,5 mm 2 nebo vic).
NEEO
Příspěvek od NEEO » 06.04.2009 16:35
co váš názor na tuto prčku-ta moje stará už asi doprala
http://pracky.elektromedia.cz/bosch-waa2027sby/
chmelko
Příspěvek od chmelko » 06.04.2009 16:41
pozri na tento test, tuším, že presne tato total vyhorela..
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/2 ... ke-pracky/
14 dni dozadu sme kupovali
AEG Lavamat 74850 za 12tis
a 100% spokojnost :wink:
NEEO
Příspěvek od NEEO » 06.04.2009 16:54
ufuf ty mi dáváš a co tahle-nechci do to ho vrazit víc jak 9litrů.
http://pracky.elektromedia.cz/whirlpool-awo-d-43125/
http://pracky.elektromedia.cz/whirlpool-awo-d-1100/
http://pracky.elektromedia.cz/whirlpool-awo-d-1150-1/
Nebo jakou by jsi my doporučil v této cenové hladině PLS-mám v tom pěknej guláš :?
Naposledy upravil(a) NEEO dne 06.04.2009 17:03, celkem upraveno 2 x.
NEEO
Příspěvek od NEEO » 06.04.2009 16:58
chmelko píše:pozri na tento test, tuším, že presne tato total vyhorela..
Tam pohořel jinej typ od Bosche,ale asi to bude na stejné brdo.
chmelko
Příspěvek od chmelko » 06.04.2009 17:06
no my sme to riešili riadne dlho..musíš si hlavne uvedomit, že čím ma vyššiu kapacitu v KG tým sa lepšie aj menšie množstvo kvoli miestu v bubne vyperie (množstevna automatika je už standart) potom sme chceli hlavne čo najtižšiu a preto to vyhrala prave AEG :wink:
moj nazor je, že absolut špička je
miele, potom
aeg, bosch, siemens..
whirpool by som bral ako naj standart...
je to len na tebe, je toho fakt kopa :wink:
Skubi
Příspěvek od Skubi » 06.04.2009 17:11
my máme už čtvrtým rokem Whirpoolku s 6. smyslem a totálně bez problému. předtím jsme měli taky Whirpool - Tatramat no a myčku máme taky Whirpool a taky bez problému, páč si myslím, že ani nejlepší z testu není úplně dokonalá a vše neumyje popř. nevypere dočista a dočista. :wink:
p.s. je to vlákno o myčkách, sklokeramických varných deskách nebo pračkách :| , už jsem z toho kolouch :wink:
NEEO
Příspěvek od NEEO » 06.04.2009 17:16
To mi povídej vůbec nevým co vybrat a nechtěl jsem zakládat další vlákno-měl jsem Ardo 7 let a je KO :? Tak nevým ted co vybrat :(
chmelko
Příspěvek od chmelko » 06.04.2009 18:02
presne tak, pračky tipu ardo, candy su najdrahšie...je ich treba najčastejšie menit..
sam sa musíš rozhodnut čo od pračky očakavaš...mne sa oplatilo na bielej technike nešetrit
ok premenujem vlakno
