Zamykání zevnitř
venaf
Re: Zamykání zevnitř
Příspěvek od venaf » 17.07.2008 20:47
No já ho pomalu odřezával od tý gumy černý až sem měl obě díry kterejma se dostavas k zamku volny....ani to nepotrhas kdyz jsi trpelivej. Ale já měl ty dveře rozdělaný tolikrát a pak už nebyla trpělivost tak jsem se s tím nesral a místama to natrhnul. Ale tak zas se to přilepí z5. :wink:
Ford Focus 1.6 16V, 74kw, r.v.99
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 17.08.2008 11:13
Momentálně mám rozebraný dveře a chtěl jsem ten mikrospínač vyřadit nejjednodušší cestou.Tj.přeštípnutím těch drátků...Bohužel,jak jsem psal,jsem SZ od Beriho s návodem smazal.Nevíte někdo které teda cvaknout???? :roll:
venaf
Příspěvek od venaf » 17.08.2008 19:18
No nevím kterej drát mas fiknout, ale vazne muzu doporucit vymenit ten spinac. Jak říkám je to práce na 2 hodinky a stálo mě to 25 korun. A funguje v pohode... :lol:
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 17.08.2008 20:31
No...Ale,to bych to musel vyndat.Tak to bych možná ještě zvládnul...Ale jak jsi to fiknul?Normálně plátkem na železo?To řízneš,abyses dostal pod plast k tomu spínači?Ten teda vyndáš....A na kontaktech má naletovaný káble?Tak to jen přeletuješ,jo?A jak se označuje?Resp.jakej koupit.Ve Slanym máme krámek,tak ať vím co mu říct.Zkusil bych ho teda koupit a pošťourat se v tom...
venaf
Příspěvek od venaf » 18.08.2008 18:24
Já to fiknul pájkou. Je to takový jemnější. Ale dáš to i pilkou určitě. No a ten spínač...šel jsem do krámu a řekl že chci mikrospínač. Měli tři druhy...s plíškem, s plíškem a kolečkem a bez plíšku. Je to jedno pře stačí bez plíšku. Stál 25 korun. Je to asi jedno co je to zač. Jo a vlastne pajku doporucuju pře tím krásně dostaneš ven spínač pře je zatavenej v plastu a pak krásně očistíš kontakty...
Jemar
Příspěvek od Jemar » 02.11.2008 21:48
Čeká mě výměna mikrospínače v zámku dveří, je tam jen ten jeden, nebo jich je víc?
9.11.08 Mikrospínač vyměněn, zatím vše funguje naprosto dobře - návod tady a tady.
Naposledy upravil(a) Jemar dne 19.11.2008 12:38, celkem upraveno 1 x.
venaf
Příspěvek od venaf » 03.11.2008 11:46
Jeden na každém zámku...
Lavor
Příspěvek od Lavor » 19.01.2009 19:01
Ahoj Vyměnil jsem mikrospinač v zamku a ted když to zamknu tak se mi to hned samo odemkne, myslim že to tu uz nekdo psal, ale ani za boha to nemožu nejit, jestli vite co sem pohnojil tak mi pls řekněte dik
venaf
Příspěvek od venaf » 19.01.2009 19:22
Mám dojem že to mi taky dělalo, ale nejsem si jistej. Podle mě se ti mohlo stát že máš nějak propojený ty kabely který jsi připájel. Je potřeba je pořádně odizolovat. A nebo ho to špatně mačká. Zkusil bych zmačknout ten spínač bez pouziti zamku...jen třeba sroubovakem zmacknout a co to udělá. Když bude fungovat tak je třeba ho tam líp napasovat...když ne tak bych hledal v těch kontaktech...
Kroco02
Příspěvek od Kroco02 » 28.01.2009 14:38
Zdarec lidicky, mam stejny problem a po projiti ruznych vlaken jiz vim, ze chyba je v mikrospinaci. Budu se na to muset kouknout,uz me to pije krev. Jemar o par prispevku vyse vlozil nejake navody, ale pri snaze se na ne podivat mi to napise "Nejste oprávněn číst toto fórum", je to tim ze jsem zacatecnik nebo co muze byt za problem? Diky
Ford Focus 1.6 16V Trend / r.v. 2002 / 150 tkm / Fólie 45-10 / 16'' Ford Graphite / K&N / REMUS / GREY / GALERKA!
Obrázek Obrázek
Dojezdil:
Ford Focus 1.6 Trend / r.v. 1999 / nedojetých 76tis / GREEN / GALERKA!
Peters56
Příspěvek od Peters56 » 28.01.2009 15:31
Problém bude v tom, že nejsi zřejmě platící člen ale pouze registrovaný člen, proto ti některé taje a kouzla :lol: fóra zůstávají skryty. :wink:
Co neubrzdíš, to neukecáš Ford C-Max 1.8 16V 2008 Šedá AVALON GALERIE-heslo Peters56
Jemar
Příspěvek od Jemar » 28.01.2009 17:02
Kroco02 píše:Zdarec lidicky, mam stejny problem a po projiti ruznych vlaken jiz vim, ze chyba je v mikrospinaci. Budu se na to muset kouknout,uz me to pije krev. Jemar o par prispevku vyse vlozil nejake navody, ale pri snaze se na ne podivat mi to napise "Nejste oprávněn číst toto fórum", je to tim ze jsem zacatecnik nebo co muze byt za problem? Diky
Pro registrované je ten samý návod tady
Kroco02
Příspěvek od Kroco02 » 29.01.2009 10:16
Jaha, tak to každopádně chápu.
Jemare, moc diky za tu alternativu!
Obrázek Obrázek
Dojezdil:
Skywalker
Příspěvek od Skywalker » 18.05.2009 15:40
Takze moje zkusenost s mikrospinacem je tato. Zamek vykazuje podobne problemy jako mate vetsinou vsichni. Odemknu jen dvere ridice ostatni se otevrou po chvilce, dela to samozrejme v zavislosti na teplote. Pri zamknuti klicem ze strany spolujezdce se auto okamzite zase odemkne.
Po prestipnuti dratu k mikrospinaci a rucnim spojovanim dratku se v pohode odemyka a zamyka cele auto krome dveri ridice.
Zaver: s podezreni na mikrospinac se vyklubal vadny motorek :(
Ford Focus Kombi 1.8 TDDi r.v.1999
ihrdlick
Příspěvek od ihrdlick » 26.04.2010 07:32
Kluci, už jsem to tady kdysi psal a zase je to tady. Když je venku chladněji, tak mi auto při zmáčknutí zamknutí na DO zamkne a hned odemkne (ani blinkry neprobliknou). Zkoušel jsem je zamykat zevnitř a všiml jsem si, že když zamáčknu LOCK u řidiče, tak do zamkne a odemkne a když to samé udělám u spolujezdce, tak zůstane jen ta páčka zacvaklá a nic s neděje. Už jsem z toho nervózní, protože zatím mám vždycky možnost nechat auto v garáži a abych někde u supermarketu odpojoval baterku, tak to se mi 2x nechce. Může to být mechanická závada u spolujezdce nebo někde v elektrice ? P.S. Zadní 5. dveře na to vliv asi nemají, že? Díky
