když vás točí PC
- Dr.Romca
Re: ked vas se*e PC
Vymaž si cache, cookies a restartuj prohlížeč - normálně je výchozí seznam
Re: ked vas se*e PC
nekdo se Ti na pocitaci prihlasuje i na email.cz ze? takze mazani pomuze jen na chvili ... chtelo by to jiny uzivatelsky ucet pro toho, kdo se hlasi na email.cz
- lucky.jack
Re: ked vas se*e PC
Díky pánové za reakce. Smazal jsem cookies a nějaký ty blbiny kolem a je OK.
Doufám, že se to znovu neobjeví...je to služební PC, který v práci používá několik lidi, ale jen jeden s EMAIL.CZ
- Sobull
Re: ked vas se*e PC
Optám se tady.
Chtěl bych trochu prodloužit život jednomu Asusu, co máme doma jen na brouzdání po netu a podobně. Má pamět 512 s možností rozšíření na 2GB (2 sloty).
Vůbec tomu nerozumím. Mohl by mě někdo mrknout jestli když mám tohle:
http://www.asus.com/Notebooks_Ultrabook ... ifications
šlo by tam dát tohle?
http://pocitace.aukro.cz/2-x-notebook-r ... 15389.html
Případně na jaký parametry mám hledět.
Díky.
Díky.
FFII kombi 2,0TDCI, 2006
- Dr.Romca
Re: ked vas se*e PC
Jo to by mělo jít
- stáhnul bych si ale tohle: http://www.hwinfo.com/ a kouknul bych se, jakej máš BIOS (dá se kouknout i na ASUS.com) a jestli je novější verze (kvůli kompatibilitě RAM - někdy to zlobí) - pokud bude novější a v readme budou psát memory compatibility improvemets, tak bych to flashnul a osadil nové RAMky
- Sobull
Re: ked vas se*e PC
Teď nevím jestli mně nadáváš a mám se urazit.
Ne vážně, díky, ale moc tomu nerozumím. O biosu vím jen to, že tam je a nemám na to šahat
Dá se to stáhnout jako aktualizace nebo je potřeba odbornější zásah? Mohlo by to teda znamenat, že když bude starší, tak tam jiný paměti nepojedou?
A ještě k výměně, je to jen vypnout PC, vyndat starou, nasadit nové a hotovo nebo je tam něco na co si dát pozor? A některý mají frekvenci 800MHz, to by tam předpokládám nedělalo dobrotu???
Díky za trpělivost s lamou.
Re: ked vas se*e PC
neboj se nic ... vypni, vyndej starou, dej tam nove a zapni ... na 90% to bude OK a zbytek Ti vyresi s nejblizsi prodejne PC komponent
- Sobull
- Dr.Romca
Re: ked vas se*e PC
800MHz by taky neměl být problém, pokud to bude stejný typ (DDR II, DDR III) - prostě by jely na nižší frekvenci, ale má to nevýhodu, že budou mít delší časování a níž se nemusí dostat, takže raději volit 677
- Sobull
- Kóťa
Re: ked vas se*e PC
Taky požádám o radu..mám ntb hp 4540s. Touchpad nefunguje jak by mel, gesta na něm jdou,to je všechno v pořádku...,ale na tažení prstu nefunguje v celém pohybu. Někdy musím ten pohyb zopakovat, jindy je pohyb kurzoru pouze poloviční. Jakmile připojím myš, vše funguje výborně. Výrobce synoptics nebo tak nějak
Ovladače mám z webu hp nejnovější. Nedá se někde nastavit intenzita nebo něco takového?
- Dr.Romca
Re: ked vas se*e PC
i když je to TP, pořád se to nastavuje ve windows jako myš - koukni do rychlosti kurzoru, vyzkoušej zaškrtnutí "zvýšit přesnost ukazatele" je tam toho dost...
pokud to ovšem není HW problém...
- Kóťa
Re: ked vas se*e PC
Nechápu, resp. chápu, ale dnes jsem měl ntb celý den venku na montáži a touchpad šlapal jak má. Přijdu domu a zase chodí na prd.... Asi ho musím ovládat jen se zašpiněnýma rukama. Každopádně na to nastavení mrknu, díky!
Klvys
Re: ked vas se*e PC
Nevím kam to napsat. Tak to zkusím tadyk. Moje přitelkyně si asi kdysi nainstalovala něco a od te doby ji v chromu i firefoxu se ukazuje domovská stránka nějaký babylon.com http://www.babylon.com/ něco stímhle znakem ne přesně tahle stránka. Když v mozille napišu domovská stranka seznam.cz tak se uloži dam F5 znova načtu je tam seznam vypnu mozillu a znova zapnu je tam babylon. Vymazal jsem jak chrom tak firefox a znova nainstaloval furt to tam skáče. Díval jsem se do program a funkce žádny program nic podobneho na způsob babylon se tam nenachází dokážete poradit díky.
- Sodri
Re: ked vas se*e PC
Zkus menu Firefox > Nápověda > Technické informace > a vpravo je tlačítko Obnovit aplikaci Firefox.
Další možnost je odinstalovat a pak smazat složku C:\Users\jméno uživatele\AppData\Roaming\Mozilla\ ale přijdeš o všechny pluginy, oblíbené atd.
FF ST170, 2002, 5 dv., Magnum Grey - galerie
byl: FF, 1998, 1.6 GHIA, 5 dv., Aquamarine
