Spatny start za studena 1.8 TDCI
phofy
Re: Spatny start za studena 1.8 TDCI
Příspěvek od phofy » 19.12.2013 20:51
Je nějaký předepsaný interval na výměnu žhav. svíček :?: Nebo je jednou za rok zkontrolovat :?:
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 19.12.2013 21:05
Předepsaný není. Když auto v zimě startuje jak má není nutný se v tom hrabat. Pro dobrej pocit si můžeš změřit odpor svíček.
Jardak
Příspěvek od Jardak » 19.12.2013 22:08
Já před zimou změřím klešťákem proud na hlavním napájecím kabelu svíček. Vím kolik mám naměřit když jsou všechny OK, takže pokud bych naměřil méně je některá svíčka KO. Preventivně nevidím důvod je měnit...
phofy
Příspěvek od phofy » 20.12.2013 06:38
Právě včera se mi stalo, že sem dlouho točil :-( ale jinak díky za odpovědi :nazdravi:
phofy
Příspěvek od phofy » 23.12.2013 14:54
Zeptám se kolik by měli mít odpor ty žhav. svíčky? Každá má 0,3 ohmů :bebng:
A co sem teď koukal tak NGK by měli mít 0,9 ohmů. Teď otázka jestli jsou v háji, nebo odchylka měřáku :?: :bebng: :bebng:
zeli
Příspěvek od zeli » 23.12.2013 20:29
Tak zmer samotnej merak :wink: Ale stejne to mereni bude hodne nepresny u takovychto hodnot. To bys musel pouzit uz nejakou neprimou metodu a s tim je opruz.
phofy
Příspěvek od phofy » 23.12.2013 21:04
Na nějakou metodu se můžu vykašlat, to už je jednodušší je vyndat a zkusit na baterce jak žhavěj :?
V12
Příspěvek od V12 » 03.01.2014 23:16
Tak toto povedz niekomu, kto ma 2.0TDCI :twisted: Ja som bol u toho, ako mi ich mechanik menil. Velmi zaujimavy pohlad, ako mu zo zubov tiekla voda a u pusy mal penu ako vzteklej pes. A ten jeho slovnik - pospominal istu cast tela snad vsetkych slecien od Decina az po Breclav.
Standa.64
Příspěvek od Standa.64 » 04.01.2014 09:52
To 1.8 má přístup k žhavičkám jak na zlatém podnosu
V12
Příspěvek od V12 » 05.01.2014 11:17
Viem, menil som ich na Escorte 1.8TD, co je v podstate ten isty motor.
zdenek34
Příspěvek od zdenek34 » 27.01.2014 16:20
Elektrice vůbec nerozumím, tak se zkusím zeptat. Chci koupit nové žhavící svíčky a zaujala mě jedna věc. U dvou typů žhavících svíček určených pro mé auto jsou tyto hodnoty:
Žhavicí svíčka NGK (4520) D-POWER27
krátky kód NKG: 4520
dlouhý kód NGK: Y-524J
napětí [V]: 10
intenzita elektrického proudu [A]: 5
Odpor [ohm]: 0,9
Celková délka [mm]: 95,5
armatura [mm]: 24
velikost závitu: M10 X 1,0 mm
Utahovaci moment [Nm]: 17
Rozměr klíče: 10 mm
druh konektoru: M4 / 0,8 - 1,5 Nm
Žhavicí svíčka BERU GN993
napětí [V]: 10
intenzita elektrického proudu [A]: 16,5
Typ žhavící svíčky: ke žhavení
Typ žhavící svíčky: tyčová žhavicí svíčka
Rozměr klíče: 10 mm
velikost závitu: M 10x1,0
Celková délka [mm]: 96
armatura [mm]: 24,5
Stoupaní kužele: 93°
druh konektoru: M4 / 2Nm
mez unostnosti [Nm]: 35
Utahovaci moment [Nm]: 15
Zajímá mě hlavně ta rozdílná intenzita el. proudu. Z pohledu elektrikře bych chtěl vědět, která bude lepší, či jaké výhody nebo nevýhody budou u těchto typů. Děkuji za názory.
Je - S-Max 2.0 TDCi, 120 kW, 2/2011 Ice White
Byl - S-Max 1.8 TDCi, 92 kW, 2/2009 Black Panther Obrázek
Bylo - Mondeo 2.0 TDCI kombi, 96 kW, 6/2005 Obrázek
Jardak
Příspěvek od Jardak » 27.01.2014 20:29
Selskej rozum mi říká, že ta s menším proudem předá motoru míň tepla. Nicméně kolega z práce je na svým FF 2 má a startuje v pohodě.
PS: do více vláken ten dotaz už nepiš..... :nnou:
buzzny
Problém - Svíčky?
Příspěvek od buzzny » 04.02.2014 18:57
Sloučeno. lucky.jack
Focus 2008 1.8 tdci 85kw
Zdravim panove, nejsem zrovna znalec a tak potrebuju radu, pri teplotach okolo nuly se mi dari nastartovat treba az na potreti, nakonec to vzdycky chytne ale na ukor baterie ktera je skoro vybita. Nejspis to budou svicky ale radsi chci mit jistotu nez se do toho pustim. Pokud mam auto v teple chyta napoprve.
A pokud mi nezhavi jedna svicka znamena to ze motor jede jen na 3 valce? Mozna hloupy dotaz ale jak rikam, neni to muj obor. Diky za odpovedi
buzzny
Příspěvek od buzzny » 04.02.2014 19:31
Omlouvam se za predchozi zbytecny dotaz ;-)
Ale jak je to s tema valcema?
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 04.02.2014 19:37
Ano i ne. Ve válci, v kterém není dostatečná teplota se nafta špatně vzněcuje a tedy neshoří. Tím pádem motor nejde pravidelně a proto špatně startuje. Proto jsou tam žhavičky, aby vnitřek válce nahřály a tím pomohly se naftě vznítit.
Pakliže to není tvoje parketa bude lepší to dát někomu do servisu a radši se v tom moc nehrabat. Nic ve zlým :wink:
