autosedačky pro děti
Moderátor:foki
tym
Re: autosedačky pro děti
Příspěvek od tym » 20.06.2012 08:47
Vivat demagogie. :dih:
Sorry, nemám sílu na tuhle debatu... :bebng:
Ale alespoň jsem se dozvěděl několik faktů:
1. Každý dítě když chce, rozepne pásy na sedačce do 5 vteřin ( já mám teda doma jelito, budu ho to muset naučit)
2. Autosedačka, co nemá držáky pásů nahoře, aby se nemusely lovit zpod dítěte, je šunt (možná to chce trochu cviku)
3. Autonehodu ve 40 km/h čelně jsem zažil. I přesto si stále sedám po směru (proti směru se mi blbě řídí)
4. 5-bodový pás na dítěti v zimě neutáhneš (hm jak to tedy dělám já, asi náhoda).
5. Všechny testy s velkými nápisy a obrázky jsou nanic, protože idnes spadá pod MF...
Mizím.
Radekjo
Příspěvek od Radekjo » 22.06.2012 05:22
tym píše:Vivat demagogie. :dih:
Mizím.
1-Na naší jsem to musel rozepínat já protože partnerka neměla tolik síly. Je třeba si pořídit sedačku na zámek. Suchý zip není dobrá volba.
2-Dříve než jsem dítě posadil do sedačky tak jsem pásy rozložil na strany.
3- :nixw:
4-Je jednoduché zatáhnout za jeden který mi utáhne všechny.
5-Před každou koupí čehokoli si projdu testy a recenze.
FM MKV 2,0 TDCI 15
Radekjo
Příspěvek od Radekjo » 26.06.2012 11:40
FM MKV 2,0 TDCI 15
Eidž
Příspěvek od Eidž » 26.06.2012 21:43
Přemontován pás z mondea, zkouška na prodejně a hle, už se sedačka Cybex Palas v pohodě dopne. Oproti původnímu pásu je delší o cca 8 cm.
Seat Altea XL-prodáno
solfan
Autosedacka Romer Kidfix Sict
Příspěvek od solfan » 13.11.2012 09:52
Chcem sa opytat. Mate niekto tuto sedacku:
Romer Kidfix Sict:
http://www.britax-roemer.cz/autosedacky ... idfix-sict
ide mi o tie "usi", ci sa vam nedotykaju akymkolvek sposobom auta (dveri, stlpika, cokolvek). Nemalo by sa to dotykat nikde.
dik.
Focus II, 1.8i, 2010
Focus I 3D, 1.6i, 2003
fofok
Re: Autosedacka Romer Kidfix Sict
Příspěvek od fofok » 13.11.2012 11:38
Já jsem koupil tuhle http://www.cybex4u.cz/cybex-online/esho ... let-spring
Nikde se to nedotýká a ten jakoby airbag je oddělatelnej,takže ti nevadí na prostředním místě,ale pokud by si na prostředek chtěl někdo sednout tak pokud to máš v isofixech tak si tam už stejně nikdo nesedne.Pokud to dáš jenom na pásy tak mám vyzkoušeno,že se tam vejdou tři dětský sedačky v pohodě a u týhle už by jsi měl asi problém.Navíc v nějakejch ADAC testech tehle cybex byl na prvním místě.http://www.autembezpecne.cz/cz/s40/Test ... si-sedacka
solfan
Příspěvek od solfan » 13.11.2012 11:47
jj, o tom cybexe viem...
mame zatial romer a spokojnost, tak som chcel zostat verny znacke, predsa len, tie rozdiely v testoch su minimalne.
a ten cybex ide tiez aj s aj bez isofix? a pises, ze bez isofixu si dal tri sedacky vedla seba, znamena to aj , ze ked das dve sedacky, tak si tam este niekto sadne?
dik moc za info.
fofok
Příspěvek od fofok » 13.11.2012 19:23
Ten Cybex bez isofixu pak drží samovolně tím pásem přepásaným přes dítě.Druhou mám taky romerku a původně jsme chtěli taky tuhle jako ty,jenže kvůli nemožnosti oddělání toho balonu jsme koupili cybex.A když přiděláš obě na pás a dáš je jakoby víc ke stranám tak se tam člověk sedne,ale je
to pro dospělýho nouzovka kvůli malýmu prostoru v ramenou.Možná kdyby se vyndal i ten druhej jakoairbag tak by to bylo lepší.To jsem nezkoušel.Jinak třetí dítě se sedačkou na těsno,ale v poho.
solfan
Příspěvek od solfan » 14.11.2012 11:01
tak idem do toho cybexu :-)
predsa len, moznost usadit aspon nudzovo dospelu osobu do stredu je dobra...
len som nasiel par reakcii, ze tie "vankuse" moc nedrzia a ze v konecnom dosledku to ma clovek aj tak dole...
ale tak to az tak nevadi si myslim...
mouse
Příspěvek od mouse » 30.12.2012 09:54
tak to tu trochu provětrám, jelikož budeme muset pořídit novou sedačku pro prcka, jo a budu dodělávat isofix
tak uvažuji o
http://www.nej-kocarky.cz/cybex-solutio ... 36kg-2012/
http://www.nej-kocarky.cz/cybex-solutio ... 36kg-2013/
http://www.nej-kocarky.cz/r-mer-kidfix- ... 36kg-2012/
http://www.nej-kocarky.cz/storchenmuhle ... 36kg-2012/
co vy na to ?
Příspěvek od ZaQik » 30.12.2012 10:13
cybex nema plne bocni vedeni :palec_dolu:
storchenmuhle neznam, ale vypada dost siroce ... pokud mas vzadu autosedacky dve, tak uz si mezi ne dospelak asi nesedne :nixw:
romer :palec_nahoru: (mam :wink: )
fofok
Příspěvek od fofok » 30.12.2012 10:18
Mám ten cybex x2 fix a můžu doporučit.Pokud chceš využít prostřední místo tak ten jakoairbag jde vyndat,takže to nebude vadit tolik prostřednímu pasažérovi jako u tý rommerky,kde to vyndat nejde.
mouse
Příspěvek od mouse » 30.12.2012 11:38
tak dítě se vozí jenom jedno a u toho zůstane, pokud teda nepočítám sebe a manželku :mrgreen:
jinak na ten Cybex jsem čet, docela dobrý recenze a zkušenosti, Storchenmuhle to samé a i v testech dopadly dobře, ale to platí u všech značek co jsem sem dal
na ty testy jsem se díval na ADAC
Příspěvek od stano. » 30.12.2012 11:39
Mozno onedlho budes vozit dalsie ;) :D
Isofix staci iba namontovat? Netreba to zapisovat do TP, nejake nalepky (ako musia mat airbagy, hlavne bocne), alebo nieco ine riesit?
mouse
Příspěvek od mouse » 30.12.2012 11:46
ne, to nemusí nijak řešit stačí dodělat a je to
jinak další nebude, ale tady to řešit nebudu, poporodní problémy :dih: :nnou:
EDIT: tady máš návod jak dodělat ten ISOFIX
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... lit=isofix
