jaké ET ?
Prostě vše kolem kol.
Fuks
Příspěvek od Fuks » 30.03.2007 22:19
Stehnak píše:
Fuks píše:Stejné to není:
http://www.e-pneu.cz/rozmery_alu.php?si ... rafku_a=42
Rozměr 6,5Jx15 ET42 je o 11mm víc ven, ale na Focuse je v pohodě. Klidně je tam dej. :wink:
Esli nemyslel rozdil 6/15/47 oproti 6,5/15/47,5...
moje kupecke pocty (snad spravne :-) ):
6,5" nebo 6" je sirka rafku. Rozdil dela 0,5 palce a na kazdou stranu (od osy kola) teda 6,35mm. Ten rozdil asi myslel tak, ze o co je disk sirsi (na jedne strane o tech 6,35mm) o to je zase vic zastrceny, bo ma vetsi ET 47,5-47=0,5cm...
Ja mam 6,5 ale kdybych si mohl vybrat tak dam 6 - bohuzel ty moje Dezenty v 6tce nemeli... A proc? No kuli tomu, ze pneu potom nezacina zaroven s okrajem rafku. Akorat teda nevim , jestli vsechny pneu - traba ty 195/60 R15 maji stejnou sirku dosedaci plochy na rafek - jestli tam sednou vsechny stejne - ja myslim ze ne.
Jinak souhlas, klidne tam ty 6,5ky praskni. Na STKcku ctou udaje na pneu a tam budes mit predpisove 195/60 R15 - Zirafak z Tebe bude mit radost - jako opravdu, zadnej vtip...
Naštěstí jsme to s mosadem mysleli stejně. Jenom k těm pneumatikám. Vyrábějí se s ochranou ráfku (spíš nizkoprofilový gumy) a bez ní. Tady máš vysvětlivky: http://www.e-pneu.cz/tech_podpora.php Máš tam i vysvětleno jaké pneu na jak široký ráfek. Pro pneu 195/60x15 může být ráfek 5.5J - 7.0J
Ondyk
Příspěvek od Ondyk » 25.08.2007 21:30
Ahoj, dobrý den, nevíe někdo jakou šířkou a ET disponují original 16" Alu disky na F. Focuse z roku cca 2000?
A 15"?
Díky, Focuse všem! :wink:
zirafak
Příspěvek od zirafak » 27.08.2007 05:41
Ondyk píše:Ahoj, dobrý den, nevíe někdo jakou šířkou a ET disponují original 16" Alu disky na F. Focuse z roku cca 2000?
A 15"?
Mas to v technicaku a urcite sa to tu uz aj nespocetne vela krat rozoberalo,takze hladaj
valduch
Příspěvek od valduch » 03.11.2007 18:50
Ahojky mám na vás dotaz přemýšlím o nových kolečkách a chtěl bych vědět váš názor jestli tam půjdou bez úprav, aby nedřely a tak. Jedná se o DEZENT V DARK o rozměrech 7x16 ET 43 viz obrázek
díky všem za radu Honza
Ford Focus II kombi 1,6 16V 74kW Collection, r.v. 2007, modrá aquarius
TripleJay
Příspěvek od TripleJay » 03.11.2007 20:09
ET 43 je myslim v pohode, aj 38 este s kludom... Je to len + 9.5mm viac z blatnikov a to je nic, FoFo II ma kola riadne utopene :roll:
Joose
Příspěvek od Joose » 04.11.2007 21:52
jj v pohodě a musím pochválit výběr.
Hugo72
Příspěvek od Hugo72 » 04.11.2007 22:04
Pri výbere elektrónov s nižším ET /čiže väčším rozšírením náprav/, alebo pri použití rozširovacích podložiek, by som upozornil na jednu dosť dôležitú vec a to je dĺžka šróbov na uchytenie kolesa!!! Aby ste nezostali nemilo prekvapkaní, že sú utopené a nedajú sa našróbovať matky kolies. Myslím, že hranica by mohla byť niekde u ET 38. A možno sa mýlim..... :wink: 8)
FF Combi 1,8 TDCI, 85kw, 12/02, K&N air filter, Dark Grey...
chmelko
Příspěvek od chmelko » 04.11.2007 22:11
asi sa mýlíš :wink:
pretože pri akomkolvek ET musí disk plne dosadat na dosadaciu plochu bez akejkolvek vole, takže ho tam vždy musíš našrubovat..
ina otazka je potom dotyk brzdičov, ak by to číslo už bolo príliš velke, alebo by ti kola vyliezali von, ak by bolo príliš male :wink:
martyG
Příspěvek od martyG » 04.11.2007 22:16
prečo sú teda matice zachytené len na pol závitu :?:
chmelko
Příspěvek od chmelko » 04.11.2007 22:16
nerozumiem..ako to myslíš?
martyG
Příspěvek od martyG » 04.11.2007 22:22
no minule som pozoroval hugove kolieska - MAM W 1 a je vidno, že matice kolies sú zatiahnuté síce naplno a nadoraz, ale len do polovice svojho závitu, ako keby boli krátke skrutky na nábojoch
chmelko
Příspěvek od chmelko » 04.11.2007 22:28
tak to by mala snad na svedomi hrubka disku, alebo ma tam podložky...
ak su len do polky, 2krat bezpečne to nieje :?
martyG
Příspěvek od martyG » 04.11.2007 22:35
práveže tam podložky nie sú, má to nové disky, kupované z netu na fofíka, spolu sme ich vyberali presne podľa typu auta, ET je tam tuším 37, tak potom neviem :? tiež chcem na jar kupovať elektróny a toto ma celkom dostalo.
chmelko
Příspěvek od chmelko » 04.11.2007 22:42
ak elektrony sedia presne, čo predpokladam...tak ,že by bol v mieste otvorov pre šruby tak hrubý?
no ak by matka nebola min.cela zašrubovana, mal by som obrovske obavy
valduch
Příspěvek od valduch » 04.11.2007 22:44
TripleJay píše:ET 43 je myslim v pohode, aj 38 este s kludom... Je to len + 9.5mm viac z blatnikov a to je nic, FoFo II ma kola riadne utopene :roll:
No v krámě mě také ujišťovali že nebude problém, pneumatiky tam budou předpisové 205/55/R16 , ale přece jen to bude zase investice tak se radši zeptám víckrát :lol: :lol: :lol:
jinak díky za vaše odpovědi
