kontrolka motoru 1.8 SCI
zeli
Re: kontrolka motoru 1.8 SCI
Narazil jsem na zajimavou vec, treba si nekdo rad pocte a najde tam odpovedi:
http://forum.fordiag.cz/viewtopic.php?f=15&t=6
Otakar
Odpojil jsem konektor od EGR ventilu. A jsem nadšen...! Nechápu proč jsem to nezkusil dřív. Cukání motoru při lehkém přidání nebo ubrání plynu naprosto zmizelo. Motor jede nádherně. Ještě jsem zvědav co to udělá se spotřebou. Kontrolka motoru se rosvítila až druhý den, to mě ale vůbec nevadí. Můj dotaz zní, zdali to takto můžu jezdit i bez zaslepení EGR. Proč se vlastně zaslepuje? Vždyť přece pokud je ventil zavřený, tak k němu v podstatě žádné plyny neproudí a tak se snad ani nezaneřádí a i kdyby tak co, když ho nepoužívám tak mě to může být jedno ne? Nebo uvažuju špatně?
Mondeo Ghia mkIII 1.8 sci 2006 liftback
zeli
Spis ho prostrikni kontaktolem a vrat zpatky. Jinak jizda bez EGR nicemu nevadi az na tu kontrolku, ktera ti bude maskovat dalsi vady. Dale se bude dit to, ze ten ventil se nebude hybat a po delsi dobe se treba nejak prilepi a prestane se hybat i po pripojeni konektoru. Pak se bude dit to, ze az pojedes na mereni emisi, tak neprojdes kvuli diag, kterou ted taky delaji. Cili provozu to nebrani vubec, ale rizika tam jsou. Je to na tobe
Spotrebu budes mit stejnou. Teoreticky horsi, protoze ti nepojede spalovani chude smesi, ale to se v realu stejne moc neprojevuje. A i kdyby byla o desetinku naopak lepsi, tak je to placebo nebo chyba mereni a i kdyby ne, tak je to uspora o nicem.
Jo a ty zaslepky se casto delaji s malou dirou kvuli tomu, ze nektera auta kontroluji, zda tam prutok vzduchu nejaky je.
Cukani muze byt klidne kvuli spatnemu el. kontaktu. Je to delany krokovym motorem a kdyz se jeden krok "ztrati", tak to pak je zbytek provozni doby o ten krok mimo. Po kazdem startu motoru se dela inicializace a zjisti se nulova poloha ventilu.
Otakar
Kontakty jsem samozřejmně kontroloval i prostříknul. Měl jsem rozebrané elektr. ovládání, chodí krásně, ale i tak důkladně promazáno. Kontrola přívodní trubky, také krásně čistá. Když toto nepomohlo, kamarád mi i odmontoval komplet celý EGR zdali není uvnitř zanešený - byl naprosto čistý. Až teď mě napadlo ho prostě vyřadit z provozu. Nejspíš funguje špatně krokový motorek. a posouvá nějak náhle se spožděním nebo nějak skokově a nebo má elektronika špatné hodnoty třeba od lambdy a tím dává i špatné povely pro EGR, nevím...
Tomu přilepení při nepoužívání a nezaslepení bych věřil.
Proč by po odpojení EGR nemělo fungovat spalování chudé směsi?
Na emisích tedy neprojdu? Nejdřív bych to zkusil a uvidím ne? Někteří říkají že projde i s odpojeným EGR...
Na tu spotřebu jsem zvědav. Pečlivě si ji eviduju tankuju jen tzv. od plné do plné a za tu dobu co tohle auto mám už dokážu posoudit co tohle auto potřebuje pro úspornou jízdu a co mu naopak nehorázně zvedá spotřebu. Nicméně vždycky mě bylo divné že oproti PP je skutečná spotřeba o 0,8-0,9 l vyšší. To je tak nehorázný rozdíl že to snad ani není normální. Třeba to má souvislost s tím špatně pracujícím EGR. Uvidíme...
zeli
Vedeni EGR se moc nezanasi, kde se to zanasi nehorazne je usti vystupni EGR trubky do sani. Je zde urcite popsano. Casem se to zanese tak, ze vyskoci chyba prutoku vzduchu (ECU to hlida pres MAF, TMAP, lambdy). Na emisich auto napichnou na OBD (celkem jsem na to cumel a docela se mi to prici) a vyctou chyby. Myslim, ze budou na chybu tykajici se EGR haklivi, ale to za ne nedokazu rict. Navic se da STK urcite poresit i jinak v pripade potreby. Co se tyka chude smesi, jakmile ECU detekuje problem s emisemi, tak zakaze chudou smes a vstrikuje a spaluje jako u neprimovstriku. A EGR zrovna sakra ovlivnuje mnozstvi NOXu ve spalinach, tim spis chuda smes (ktera je generuje nadmerne) nepojede.
Podmerovani palubaku je u tohoto motoru bezne, ale da se na to "spolehnout".
Edit: Ten motorek EGRu jsem taky pitval
Seznal jsem, ze u SCi je cely EGR pomerne bezporuchova zalezitost, urcite ne na vymenu, pokud mechanicky chodi hladce. U meho auta ten konektor sel strasne lehce nasazovat (oproti treba MAFu), tak jsem ho sem tam prostriknul. Snad bylo i znat, ze pocukavani se eliminovalo.
Otakar
Díky za postřehy. Teď s tím chci jezdit minimálně měsíc s odpojeným EGR a pak se rozhodnu co dál. Pak dám vědět jak to dopadlo. Ale mé nadšení s naprosté hladkosti při práci s plynem nepolevuje...
Časem zkusím u kámoše napojit na diagnostiku zdali to neukáže něco "divného". Pokud se rozhodnu jezdit s odpojeným EGR na stálo, je prý vhodné zaslepit přívod i odvod. Kdybych našel někoho kdo by uměl vyrušit kontrolku motoru od příčiny EGR bylo by to dobré. Ale před časem chtěl zkusit přečipování na výkon a pan odborník se do něj vůbec nedostal...
Ještě jednu zajímavost. Asi před rokem jsem měl odmontované sání. Bylo tak nehorázně zanešené, že to se hned tak nevidí. Nic méně bylo důkladně vyčištěno a žádnou změnu na chodu motoru jsem nepostřehl.
Naposledy upravil(a) Otakar dne 06.12.2015 15:42, celkem upraveno 2 x.
zeli
Neni zac
Cistit sani je nesmysl, tedy podle meho nazoru. Auto pojede porad stejne. Na dne sani jsou louze oleje s bordelem, ktere prijde sanim, EGRem, odvetranim ruznych casti motoru a casem to tam bude znova. Hodi se vypucovat TMAP aspon, protoze ten je tam znacne na rane a hodnoty tohoto senzoru ovlivnuji chod motoru. Samozrejme ten pocit cisteho sani spoustu lidi nuti ho cistit, to je kazdeho volba, taky jsem mival tyto choutky
Cipovani benzin motoru se tu probiralo v nejakem tematu. Diag lze udelat zakladni OBD cteckou za stovku nebo profi za mnoho penez, ktera rekne vic veci, ale taky potrebuje cloveka, ktery to dobre vyhodnoti.
Otakar
No jo a co je to TMAP a kde je?
zeli
Cidlo tlaku a melo by to merit i teplotu v sani. Je nasroubovany zepredu na sani, vyndava se blbe kvuli vrtuli, ale jde to.
https://www.google.cz/search?q=sci+tmap ... NJIzQKM%3A
Otakar
Tak na něj někdy mrknu. Věřím tomu že bude slušně zaneřáděný... Dík.
Otakar
Tak píšu další poznatky. Vyjezdil jsem plnou nádrž. Spotřeba je stejná. PP teď ukázal jen trochu pravdivější údaj. Proměřuje už "jen" o 0,6 L. Ale co je nejdůležitější, naprosto přestalo rachtání při volnoběhu o kterém jsem si myslel že je setrvák!!! A to je prostě fakt který je mi záhadou. Přímá souvislost s odpojeným EGR je víc než jasná, protože to rachtalo od koupi auta až po teď...! Co ale ve skutečnosti vyluzovalo tento zvuk, to bych strašně rád věděl! Na volnoběh si teď motůrek krásně ševelí.
marluc0007
Dobrý den,
mohl by mi někdo zkusit poradit? Minulý týden se mi rozsvítila kontrolka motoru a dnes jsem byl u elektrikáře a závady jsou 3:
Obvod snímače teploty výfukových plynů-řada 1,snímač 1
Účinnost vyhřívání katalyzátoru nedosahuje prahových hodnot(skupina1)
Přizpůsobení palova katalyzátorem- řada 1
Auto jezdí naprosto normálně,chybu mi vymazal a zatím nesvítí. Mám prasklý vlnovec a v pátek jsem objednanej na výměnu vlnovce, mohlo by to být tím? Díky moc za radu
- Tomin123
Prvni dve chyby ne, ale ta treti ano. Prisavani vzduchu do vyfuku samo. ovlivni to co lambda "vidi".
Tomin
marluc0007
byl to prasklý vlnovec.opraveno a šlape jak hodinky
marluc0007
Uz se zase rozvsitilakontrolka motoru ale pise pouze jednu chybu:
netusi nekdo cim by to mohlo byt?Diky za odpoved.Auto jede normalne
