Nefunkční vnitřní otvírání kufru
flegma
Re: Nefunkční vnitřní otvírání kufru
Příspěvek od flegma » 24.02.2012 12:22
Zdravím forďáky, doufám, že toto téma je stále aktuální. Mám podobný problém jenže sem nenašel nikoho s úplně stejným problémem. Je to asi 4 měsíce co jsem koupil Mondeo MK3 r.v. 8/2002 sedan.
Z prvu fungovalo vše krásně jak má, když pominu zkroucené kotouče. Nevím jestli zimou, ale přestalo mi fungovat otevírání kufru jak zevnitř (tlačítkem na palubce) tak dálkovým ovl. Kufr musím otevřít se zhaslým motorem, zasunutím klíče a otočením v madle nad SPZ . Docela nepraktické pořád startovat a zhasínat při jakémkoli manipulování s věcmi. Jak jsem se všude možně (především tady) dočet, tak to může být mikrospínač nebo zima, opravdu nevím. Dálk. centrál funguje normálně jednou-řidič, dvakrát-celé auto, 3x-nic, kufr-nic. Může mi někdo poradit?? :cry: Dík :?:
Mondeo MKIII, 9/2002 1.8 81kw
krenda
Příspěvek od krenda » 24.02.2012 16:53
Čus, tady http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... a&start=90 to taky jeden řešil. Tak ti to snad pomůže :wink:
Teď ještě čtu, že to otevřeš klíčem... Tak bych ještě zkusil proměřit, jestli jde napětí na odskok kufru při zmáčknutí tlačítka pro odemykání kufru a tím vyloučil vadný odskok(motorek) no a když nepůjde napětí na motorek, tak hledat dál... Pojistky(pokud jde centrál, tak pojistka asi ne), kabeláž, kontakty,...
flegma
Příspěvek od flegma » 27.02.2012 12:25
Dík moc, hned při volné chvilce do toho vlezu a napíšu jak jsem dopadnul :)
Libor71
Příspěvek od Libor71 » 02.03.2012 19:15
flegma píše:Zdravím forďáky, doufám, že toto téma je stále aktuální. Mám podobný problém jenže sem nenašel nikoho s úplně stejným problémem. Je to asi 4 měsíce co jsem koupil Mondeo MK3 r.v. 8/2002 sedan.
tady máš odkaz:http://mtw.fordclubs.org/article.php?ar ... 3&rubrik=1
Focus, 1,6 benzín, 74 kw, stříbrná MOONDUST
Mondeo, 1,8 16V, 92kw,combi, 2001, ghia
umřel dne 8.7.2015 ( motor)
flegma
Příspěvek od flegma » 05.03.2012 14:56
Podle toho návodu jsem zkoušel, nebylo to tím. Při zmáčknutí tl. na palubce nebo klíči jde slyšet tichý zvuk před spolujezdcem, takže nevím kde může být chyba. Nejspíš elektrika :( Chce to píchnout na diagnostiku a uvidí se.
krenda
Příspěvek od krenda » 05.03.2012 17:28
Tady ti diagnostika nepomůže ;-) Měřil jsi, jestli jde napětí po stisknutí tlačítka na ten zámek kufru?
Ten tichý zvuk před spolujezdcem nejspíš myslíš takové cvaknutí. To vydává relátko V GEM modulu, které posílá napětí do toho motorku.
Black66
Příspěvek od Black66 » 05.03.2012 22:44
A nebo neposílá - špatný kontakt v tom relátku. Teď jsem ho měnil. Mně ale neodmykaly dveře u řidiče.
FF Combi 1.6 16V 03 Silver
krenda
Příspěvek od krenda » 06.03.2012 19:04
Jasně, to se taky může stát, že je relátko K.O. proto měřák a měřit :wink:
flegma
Příspěvek od flegma » 16.03.2012 11:44
Tento víkend vypadá slušně, tak se do toho pustím. Napíšu co jsem zjistil a čím to bylo(bude) :D Snad to někomu pomůže :)
Dr.Romca
Příspěvek od Dr.Romca » 16.03.2012 12:01
tipoval bych to na to relé, kdyžtak jsem ho i sehnal na netu, asi bych ho mohl objednat na základě toho nápisu na něm ;-)
flegma
Příspěvek od flegma » 19.03.2012 07:33
Takže problém vyřešen, byl to pouze prasklý drát, který nevydržel zimu. Byl hezky schovaný. Oprava zadarmo a vše funguje jak má :hhura: Všem dík za rady:-)
krenda
Příspěvek od krenda » 19.03.2012 19:27
:palec_nahoru:
ještě, že to nebyla prasklá guma, to by byl větší průser :mrgreen:
Dr.Romca
Příspěvek od Dr.Romca » 19.03.2012 21:30
Tak aspoň že tak :) A drát teda zlomenej? A kde? Ono se to někde hejbe krom kloubu u víka kufru?
flegma
Příspěvek od flegma » 21.03.2012 16:58
Byl zlomený v tom kloubu v tom gumovém krytu, jak tam jde celý svazek drátů, tak nešikovně že zaplul a byl těžko přístupný. Takže dlouhá pinzeta to jistila:-D
Adisbak
Příspěvek od Adisbak » 17.04.2012 23:18
Mám stejný problem, abych se dostal do kufru tak musím pořád zhasinat motor. Stáhl jsem si ten návod v RARu tak uvidím jak se s tím poperu
Ford Mondeo 2.0 TDdi 85kW 2003
Zpět na „Interier - Mondeo“
