Tlaková hadička
Re: Tlaková hadička
Příspěvek od miki21 » 19.12.2013 19:05
má to každý ZMETEC
FoFo333
Re: Tlaková hadička
Příspěvek od FoFo333 » 19.12.2013 19:07
Ak je na fotke ta tvoja, tak urcite vymenit. Kupuje sa cele T-cko. A odporucam vymenit aj ten plastovy bledo-tyrkysovy ventilek, ktory je nasunuty na jej spodnej casti. Stoji cca 10€ a prestanu ti vyskakovat otacky pri radeni (budu menej, zalezi ci nemas este inde chybu). Predpokladam, ze ten co tam mas je uz po funuse. Vytiahni ho von, vnutri je taky valcek a pruzina. Ak valcek ma prilis velku volu a hrka hore-dolu, mal by sa vymenit.
Po tomto zasahu odporucam resetnut RJ odpojenim baterky a naucenim novych hodnot.
Pri radení mi otáčky nevyskakujú. Čo som popisoval, tak to som mal na mysli napríklad dochádzam na križovatku vyradím pribrzďujem a otáčky spadnú cca na 500, riadiaca jednotka ako keby zbadala, že otáčky sú nízko, tak trošku pridá vtedy to vyskočí trochu nad voľnobeh a spadne to na tých cca 700 otáčok. Skúsim vymeniť najprv tú hadičku. Len neviem, či teraz alebo keď sa oteplí. Jazdiť sa s tým dá v pohode zatiaľ to nieje nič extra, táto popisovaná chyba nie je pravidelná skorej občasná, ale keby sa to náhodou zhoršilo tak to hneď vymením.
Ford Focus 1.6 16v GHIA Hatchback, r.v. 1998
https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 94&t=37961
Re: Tlaková hadička
Příspěvek od stano. » 19.12.2013 19:28
miki21 píše:
stano. píše:aj ten plastovy bledo-tyrkysovy ventilek, ktory je nasunuty na jej spodnej casti
Ventil odvětrávání klikové skříně se tomu říká. :ble2:
Pyta sa na nejaku hadicu a ja mu napisem ventil odvetrania skrine. By som mu pomohol :D
FoFo333: Po vymene hadice mozu zacat :D Ale vazne, ak to v nom hrka ako pisem, vymen ho ;)
Nonid
Re: Tlaková hadička
Příspěvek od Nonid » 19.12.2013 22:54
FoFo333 píše:
No to presne dela ta hadicka... Jak se meni tlak, tak se vcucne do sebe a otacky spadnou, zareaguje na to RJ, zmeni tlak a jakmile neni ten pad tak prudkej, tak se vcucnuti uz nestane. Jakmile ta hadicka praskne, tak pri vjezdu do zatacky s vyslaplou spojkou ti ztvrdnou brzdy a prestane skoro fungovat posilovac :bebng:
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
FoFo333
Re: Tlaková hadička
Příspěvek od FoFo333 » 19.12.2013 22:58
No presvedčili ste ma :) musím to dať čím skôr do poriadku, kým mi niekde nezhasne motor a nevykýblim sa
Nonid
Re: Tlaková hadička
Příspěvek od Nonid » 19.12.2013 22:59
Hele chcipa to jenom kdyz vyradis z vic, jak 5k otacek a dupnes na brzdu :lol: :lol: :lol:
Bylo:
Squirtl
Re: Tlaková hadička
Příspěvek od Squirtl » 29.01.2014 18:37
Tuhle hadičku sem měl stejně prasklu na svem FoFo :) dneska sem ji vymenil stalo mě to 30 Kč :) není co řešit :) motor šlape jak má a ani nechcípa :)
Ford Focus Sedan 1.6 16V 74Kw ...
FoFo333
Re: Tlaková hadička
Příspěvek od FoFo333 » 29.01.2014 19:25
To co je za hadičku za 30 kč? Z domácich potrieb?
vitr73
Re: Tlaková hadička
Příspěvek od vitr73 » 29.01.2014 19:43
A proc ne? ...proc za neco platit dlouhe penize kdyz to jde uspesne za levno.....dat za kousicek hadice v servisu jako za nekolik metru v drogerii...mne to prijde rozumne
FoFo333
Re: Tlaková hadička
Příspěvek od FoFo333 » 29.01.2014 20:35
Nehovorím, že to je zlé, len som zvedavý, čo to je zač a či má podobné vlastnosti ako originál. Ak by vyhovovala tvarovo aj tech. vlastnosťami, bolo by to dobré riešenie, ale zase kúpiť tu hadičku originál raz za niekoľko rokov, tiež neni finančne náročné. Komu ako vyhovuje... peace :-)
Squirtl
Re: Tlaková hadička
Příspěvek od Squirtl » 30.01.2014 10:44
Bylo to gumove kolínko :) z servisu poslední kus :) celkem díl který je to přesně palivová hadička:)
vitr73
Re: Tlaková hadička
Příspěvek od vitr73 » 30.01.2014 14:56
...u pazouta mne zelena zahradni hadice s tim vnitrnim pletenim jezdila vic nez 3 roky...mezi motorem a topenim....sice pak byla jednou takova ale fungovala bez problemu
Re: Tlaková hadička
Příspěvek od miki21 » 30.01.2014 22:22
Pokud se ta hadice nahradí adekvátní náhradou, tak nevidím důvod, proč by to nemělo fungovat. :wink:
standa h
Re: Tlaková hadička
Příspěvek od standa h » 22.04.2014 19:57
Zdravím, tak se potýkám se stejným problémem...hadička je OK ale co přesně má dělat ten ventilek? Měl jsem ho venku a něco v něm chrastí, dá se profouknout z obou stran....to by asi nemělo, co? :nixw:
jinak jsem měl venku i ten krokový motorek, při zapnutí klíčku se asi o 0,5 mm otevře...je to správně?
Motor při menších otáčkách poškubává a jako by v něm "bublá" nevím jak to jinak popsat...na volnoběh neustále ubírá skoro do chcípnutí a přidává na normální volnoběh...už si nevím rady... :wallbash:
Focus combi 1,6 - 74KW ,lp. 2001
Fofan
Re: Tlaková hadička
Příspěvek od Fofan » 22.04.2014 20:09
To je chlapi ta vec kterou do kazdyho hustime at zkontroluje jako prvni kdyz ma problemy :mrgreen: tak doufam ze si to precte co nejvic lidi a mrkne na ty fotky
Ex. Ford Focus Mk1 2.0 Zetec
