Dezinfekce klimatizace
- jirkaj
Re: Dezinfekce klimatizace
Máte někdo zkušenost jestli Retech nebo Wurth? (ve Fordu používají Wurth)
- Karel2
Pokud ti vylozene nesmrdi, tak to nedelej. Ja to preventivne udelal a po 2 mesicih znovu smrad. Do te doby, pri stejnem pouzivani nic. K otazce , ja pouzival jak vodicku tak penu a pena je lepsi, dostane se vsude. Nejosvedcenejsi zpusob je pry jodova tinktura, je to na mondeackym foru, ja to ale osobne nezkousel.
- vita_k
A jak se ten jod použije? Odkaz?
- mouse
já používám AJATIN ROZTOK na vzduchovody
http://mtw.fordclubs.org/article.php?ar ... 3&rubrik=1
a pak na výparník
http://www.rommar.cz/penovy-cistic-klim ... r/d-78178/
a pak na výparník
- mrazik78
mam takovy mensi dotaz,klima mi funguje,ale zacalo mi to trosicku smrdet jako z vysavace,jde udelat dezinfekci klimy,natoz aby to musely vysat a pak znova napustit
- jirkaj
Viz první stránka tohoto tématu.
Dezinfekce se dělá bez vypouštění klimy, roztok se stříká buď do sání, nebo přímo na výparník.
12matess3
Chcem sa informovať, mám Focus 1.6 TDCi, 80 kw, 2007 a keď zapnem klímu tak najskôr ide odtiaľ výrazný smrad, neviem niekedy mám pocit, že je tam nejaká myš mŕtva alebo neviem, minule som dokonca smrad zacítil aj keď som tuším zapol ventilátor.
Chcem si to všetko poriadne vydenzifikovať, čo som čítal na fórach, najúčinnejšia je Pena Retech tuším, alebo originál Savo proti plesniam, ževraj to poriadne zaberá tiež....
Chcem sa opýtať, ako sa to dá najúčinnejšie a zároveň najľahšie vyčistiť, viem že to asi nebude úplne jednoduché ??
Ešte som tak uvažoval, že neviem, koľko sa nemenil peľový filter v aute, tak zároveň by som so všetkým vymenil aj ten, čítal som, že to je dosť náročné, ale skúsim to?
Takže chcem to skúsiť, poriadne niečím silným vydenzifikovať klímu, plus vymeniť peľový filter ?
Ďakujem za všetky užitočné odpovede, rady a skúsenosti.
Filter urcite novy. Namiesto sava pouzi Sanytol. Ten obycajny, dezinfekcny. Lebo smrad sava odtial nedostanes. Sanytolom to zvnutra vsetko vystriekat, potrubia a hlavne vyparnik. Po vytiahnuti filtra sa tam ako-tak da dostat.
12matess3
Stano ďakujem
Čo som tu čítal, tak vymenenie filtra je pre začiatočníka veľmi náročné?? Je to pravda?
A výparník úplne celý vystriekať + zvnútra všetky priestory kade prechadza vzduch?
Celkovo je to náročná operácia ten filter + dezinfekcia?
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... =86&t=4351
Narocnost vymeny zalezi od zrucnosti. Ak byvas nablizku, mozme sa dohodnut. Pripadne tam kameru napchat, ze ako to tam vyzera.
Mozes aj do prieduchov nastriekat, ale aby to tam netieklo. Hlavne treba do vyparniku, tam bude bordel. Alebo si kup dezinfekcnu penu, ktora sa strieka na vyparniky. Ziadne flasticky, ktore sa vystriekaju do ventilatora, ani co sa otvaraju na zadnych sedackach. Iba penu.
12matess3
Kúpil by som penu, najviac by sa mi páčila to Savo proti plesniam
Chcem si čo najviac pomôcť tým, čo mám doma.
Tak ja mám FoFo II, takže na spolujazdcovej strane tú krytku vyberiem, odmontujem celý ten kryt, malo by tam byť tuším nejaké kolienko ktoré mam tiež dať dole a tam niekde nastriekať poriadne tuším? A kde sa ešte dá dostať a dobre vystriekať ten výparník hlavne?
Za rady ďakujem.
Za rady ďakujem.
Cez kolienko tazko. Tadial jedine penu. Lepsie sa dostanes po vytiahnuti filtra. Ale tiez si nemysli, ze to tam budes mat super pristup. Treba svetlo, zrkadlo a ohybne ruky. Dalsia cesta je po prepnuti klapiek na studeno a horny ofuk, potom cez prieduchy nad radiom vidis vyparnik. To ale musis vytiahnut tie mriezky. A stale si iba zo zadnej strany vyparnika. Vacsina bordelu je z opacnej strany, od filtra.
Tak Zilina je daleko...
12matess3
Tak dnes išiel otec autom 20 km a zapol kúrenie a cítil smrad taký vraj spáleninový, ako keby nejaké káble horeli, môže to mať niečo spoločné s dlho nečistenou klímou a peľovým filtrom, myslím si že nie ale predsa??
Kde môže byť chyba, lebo voľným okom nevidno nič v motore?
Moze byt na teplom vymenniku prach a plesen. Pripadne to tam ventilator prefukne pri otvoreni klapky. Potom to poriadne smrdi.
