Original bluetooth handsfree + voice control
Alergin
Re: Original bluetooth handsfree + voice control
Příspěvek od Alergin » 19.07.2017 12:21
jj to důležité je v angličtině. jen potřebuji sprovoznit jednotku BT
Alergin
Příspěvek od Alergin » 19.07.2017 12:22
snad to půjde v jakékoli vezri elmconfig od 2.4 verze
Alergin
Příspěvek od Alergin » 20.07.2017 08:27
Ahoj tak nějak se mi nedaří načíst BCMi
Příspěvek od ZaQik » 20.07.2017 08:30
ELMconfig tu ma vlastni vlakno :!:
Alergin
Příspěvek od Alergin » 09.08.2017 14:50
ZaQik : tak je vadný BT jenotka nemáš náhodou navíc??? Díky
Alergin
Příspěvek od Alergin » 11.08.2017 21:03
tak BT jednotku jsem sehnal i s USB jen mi nejde zvuk tedy příjem přes reproduktory. :(
Alergin
Příspěvek od Alergin » 12.08.2017 08:34
Pro upřesnění- BT modul je 8M5T-19G488-AK v BCM je nastaveno BT/VC High+usb+BT audio
Asi špatně nastaveno v BCM ne??? Mám navigaci Blaupunkt NX. S radiem je spojen BT vytačet i odmítat hovory jde jen nejde zvuk přes repro. I hlasově jde vytáčet. Díky za rady
Jemar
Příspěvek od Jemar » 12.08.2017 08:45
Modul 19G488 neumí USB. Přehrávat z USB umí modul 19C112.
Je to i v tomto vlákně psané několikrát
Takže je to špatné nastavené v BCM.
Alergin
Příspěvek od Alergin » 12.08.2017 10:56
BCM už nastaveno na BT/VC a stále problém přetrvává. Tel se spojí vše jde krom zvuku
Ondrej1
Příspěvek od Ondrej1 » 12.08.2017 19:06
Budeš asi muset ještě předělat kabel mezi BT modulem a radiem zapojení zvuky přes AUX podle návodu http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 85&t=37226.
S-MAX 2.0i, Octavia 4x4 TDi
Obrázek Obrázek Obrázek
Alergin
Příspěvek od Alergin » 12.08.2017 20:44
no nevím nikde není schéma na navigaci NX. to co je v odkazu je na sony radio.
jirkaj
Příspěvek od jirkaj » 12.08.2017 21:05
Tady máš...
zapojení mikrofon.pdf
(66.44 KiB) Staženo 233 x
ale když ti nejde zvuk do repro, je to tak, jak ti píšou výš, musíš přerušit AUX a připojit přes BT modul. To je stejné pro všechny rádia. NX má jenom jinak zapojený mikrofon. Jde přímo do navi a z navi do BT modulu.
Alergin
Příspěvek od Alergin » 13.08.2017 07:35
Díky za rady jdu dnes na to snad to zvládnu dle návodu. :palec_nahoru:
Alergin
Příspěvek od Alergin » 14.08.2017 22:43
tak jsem to nedal a asi by šlo něco do zkratu neb piny 37 a 38 na 54 pinovém konektoru do BT jsou obsazeny a stříhat nebo napojit AUX na ně no nevím. není návod jak to zapojit u Mondea MK4 s navigací NX ???
jirkaj
Příspěvek od jirkaj » 15.08.2017 07:39
Jenom pro upřesnění, ten BT tam už byl nebo jsi ho tam přidával?
Piny 5 a 6 na tom 54 pin konektoru BT máš už taky zaplojené do rádia?
